capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. Bizarre ta couleur Normalement, il faut du G2000. (couleur verte). En tout cas, c'est ce que je mets dans mon bocal sur mon allroad....) :coucou: [edit] G2000 dispo chez Audi, bien sûr... ;)
  2. les panneaux de porte ne se démontent qu'une fois la portière ouverte (deux vis sur les côtés d'après mes souvenirs)... As tu tenté la solution donnée par DSTS?
  3. @ cordoba: ton problème de fuite de LDR me rappelle le mien: regarde sous le bocal de liquide de refroidissement. Si tu vois que le liquide a coulé et a formé une croute épaisse sur la pompe à vide alors ne cherche plus! tu peux remplacer le bocal (ce que j'ai fait) dans le cas contraire, il faut chercher ailleurs! Perso, j'avais ce problème aussi, j'ai débord remplacé mon bouchon de bocal puis, j'ai remplacé le bocal tout simplement et depuis 2 ans, R.A.S! :coucou:
  4. dans le coffre, à gauche derrière la plaque amovible, n'y a t-il pas une grosse molette rotative qui permet de faire sortir ton attelage?
  5. les deux boudins? :blink: 502€ les deux boudins, tu es sûr? Pourrais-tu me détailler ce que tu as commandé s'il te plaît? :)
  6. bon w-end également!
  7. alors je me passerai de lire ce que tu écris....merci.
  8. Jolie ton A6 ...par contre, tu voudrais bien faire attention à ce que tu écris? Le langage SMS (là, on en est proche) est assez dur à lire je trouve... Merci de ta compréhension! :coucou:
  9. Bonjour, Il te faut passer par la valise ou , si tu en possèdes un, le vag-com Voici ce qu'il te faut avoir en tête: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...from_MY_2000%29 Bonne lecture!
  10. houhou, vinc_pno? Alors ton S6, tu en es où? :coucou:
  11. @ cordoba: tu peux changer ton support de plaque d'immatriculation complet si tu as de l'eau qui s'infiltre. Ce ne sont pas les trous de fixation de la plaque qui sont en cause mais le contour de la plaque d'immatriculation: en effet, ce plastique en vieillissant se décolle du support de plaque et c'est ainsi par là que l'eau rentre en quantité plus que suffisante pour pourrir tout ce qu'il y a autour (regarde plutôt au niveau des connections de l'antibrouillard arrière et , si j'ai tout bon, les fils sont oxydés.... :coucou: PS: pour info, il faut compter un peu plus d'une centaine d'euros pour ce support de plaque (moi, j'en ai profité pour monter un second antibrouillard arrière...)
  12. oahhh!! génial! Merci d'avance!!
  13. merci pour ton tuto, ça aidera certains! :)
  14. de rien :coucou: alors jupycar, ce montage, tu t'en es sorti? rien de compliqué? et le faisceau? Merci de ta réponse.
  15. Merci beaucoup pour ton retour qui sera très très utile pour les possesseurs d'allroad. Vraiment très sympa de ta part. Je ne savais pas qu'arnott faisait des compresseurs.
  16. sur ton carnet d'entretien, tu as une liste de codes options. Si tu as l'option servotronic, elle en fait partie. Il te faut donc éplucher les codes option!
  17. Si tu résouds ton problème, peux-tu poursuivre ce topic? Ton problème me paraît très intéressant...
  18. As tu des nouvelles concernant ton S6? Le mécano est-il rentré?
  19. ou changer la lentille.....
  20. +1 antenne GPS HS! (voir cable défectueux mais c'est rare)
  21. Hum :rolleyes: la fonction recherche du forum t'aurait donné ça par exmple: http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=47573 Bon démontage!
  22. Bienvenue! Tu as le carnet d'entretien? Si oui, c'est indiqué en KW sur l'étiquette où tu trouves tous les codes-options...il te suffit de faire la conversion en CV et hop! voilà!
  23. nan, normalement, il est rouge-rose....c'est bien du G12 normalement...
  24. Si ton dvd n'est pas reconnu, tu auras le message "dvd illisible"
