bart51
À propos de bart51
audi a6 avant 2.5 TDI V6 150ch
pompe a eau
bart51 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut a tous existe t il un tuto sur le changement de la ponpe a eau sur audi80 1.9 tdi de 1993 merci d avance -
salut a tous je c'est que je me repete mais j ai un probleme je ne retrouve pas le sujet que j avais posté sur le demontage d'un pare choc avant de A6 AVANT de 12/2000 si quelqu'u pouvai m aider c'est de l urgence. merci d'avance au puriste audi
changement disque ette plaquette
bart51 a répondu à un(e) sujet de bart51 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
wai on va essayer mais seulement d ici 2 mois je v les changer qua ce momment la -
merci pour le tuto mais mon montage au niveau de la fusé est different sur ton modele il y a un ecrou btr central alors que sur la mienne cette ecrou est a l'avant pour la transmission et non sur la fusé a l'arriere -
TUTO => Remplacement des plaquettes arrieres AUDI A6 C5
bart51 a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
cela fait comme sur nos bonne veille citroen des années 80/90 il fallait rzepousser le piston en le tournant :bien: c'est une douille de combien pour que ca convienne -
ben si tu veut moi il n'y a pas d'ecrou central sur le disque -
merci pour ce tuto mais le montage n'est pas le meme que sur mon auto :( -
salut a tous mes disque et plaquette arriere sont mort. voici la raison de mon topic je cherche un tuto ou une explication pour le demontage de ceux-ci car pour le demontage du disque j'ai un souci pas d'ecrou ni de vis de maintient du disque. est-ce que quelqu'un peut m'aider svp
probleme de levre avant coté conducteur
salut et merci a tous pour vos reponses tout d'abord j'ai decider de prendre les agraffes vendus sur ebay a 20€ avec les frais de ports car elle provienne de france et non de l'etranger d'autan plus que je les ai comander le samedi et le mardi suivant je les recevai. je vais m'y atteler dimanche prochain et je ferais un tuto pour vous tres cher confrere audiste. -
vitre electrique (cable hs)
bart51 a répondu à un(e) sujet de tagheur dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut je confirme c tout le meca qu il faut changer de plus il y a que chez volkswagen quon peut changer certaine parti du meca alors que ceux sont les meme dixit un mecano et son chef d'attelier qui men on parler car moi j'ai un souci de pastille user et donc la vitre a du mal a refermer. -
manque de puissançe
bart51 a répondu à un(e) sujet de POLAUD dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
regarde si tu na pas une durit de pression de turebo de debrancher -
tout d'abord bravo restons chez le groupe vw pour les conso elle doivent etre semblable car au niveau rapport poid puissance elle doivent etre pareil. ensuite pour une question habitabiliter et confort j opterai pour l'A6 malgres que ce soit une berline je prefere la break. puis pour le coffre l'A4 sera un peu grand je pense mais il faut que tu regarde les caracteristique technique des 2 autos il y a des sites sur internet qui les propose
probleme de verouillage centralisé audi a6
bart51 a répondu à un(e) sujet de jice dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut ben va chez audi sur sur la toile comme chez oscaro ou ebay.de -
problème vitre electrique ar doite
bart51 a répondu à un(e) sujet de xaaa6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut demontae ton panneau de porte debranche le moteur leve vitre et avec un multimetre tu peut teste voir si tu a une arriver de jus sil ya c le moteur sil ya pas fait de mm avec le bouton debranche et teste a l'arriver ms le bouton cela metonerai -
Reprise par le concessionnaire
bart51 a répondu à un(e) sujet de Crazyman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut si tu veut la cote exact il faut que tu aille sur l'argus.com ou fr au moin tu aura la cote officiel attention c'est payant cela ne coute pas trop cher et ensuite si le prix indiquer est plus elevé que ce que le concessionnaire te demande imprime et retourne le voir avec la cote offcielle argus
