Tout ce qui a été posté par Roccomon
Le seul que tu auras est d'acheter un original sur https://rosstech.fr/ La charte d'AudiPassion ne permet pas de parler des copies chinoises, il te faut aller sur d'autres forums pour ça. Tu as aussi leboncoin pour trouver une ancienne version qui couvre tes voitures. En effet, j'ai moi-même un VCDS original qui ne permet pas de scanner les tout derniers modèles (en gros tous les modèles qui ont le virtual cockpit), mais tout à fait compatible avec les anciens modèles comme ta D3 ou ta Leon. Ceux qui veulent la dernière version de VCDS revendent la précédente.
defaut transmetteur acceleration
Roccomon a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Tu as effacé le défaut pour voir s'il revenait ? -
Urgent Fuite de liquide de refroidissement a8 3.0 tdi
Roccomon a répondu à un(e) sujet de nk45100 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Je ne suis pas trop informé sur les TDI mais je crois que le 3.0 tdi est équipé d'un système qui refroidit, avec du ldr, les gaz qui passent par la vanne EGR. Et cet échangeur peut fuir aussi. Le 3.0 tdi est tellement répendu que ton problème a déjà été rencontré par qqu'un d'autre même sur un autre modèle (A4, A6,...) De toute façon moteur froid il n'y a pas de pression dans le curcuit de ldr. Quand le moteur est chaud il y a environ 1.4 bar. C'est à chaud qu'on trouve les fuites vicieuses... -
Génial, ça fait plaisir à lire !
Voyant jaune s'est allumé et reste allumé après remplacement plaquettes et 4 disques
Roccomon a répondu à un(e) sujet de LION8571 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Déslé, je ne connais pas la D2. S'il y a un voyant, alors il y a un message d'erreur consultable avec un VCDS. -
Merci !
Il existe des boitier qui se branchent sur la boucle optique et qui prennent en charge le BT pour envoyer la musique. Je pense au Dension Gateway par exemple. Ou à ce boitier que je compte installer cette année https://gromaudio.co.uk/products/grom-mst3p-bmw-volvo-mercedes-audi-fiber-optic-kits/grom-audio-mst3-integration-kit-for-audi-mmi-2g.html
Fusible ? Pompe HS ? Un véritable défaut du faisceau électrique est possible mais peu probable...
Scan complet VCD et tombé sur le c***
Roccomon a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Ecoute, les voitures modernes donnent beaucoup d'infos par la valise mais il faut quand même ouvrir au moins le capot pour en savoir plus... Donc que le chef d'atelier ne te donne pas une réponse directe avec une telle liste de défauts je trouve ça tout à fait normal ! Tu parles de sonde lambda et pour moi le point n°4 est en relation avec une mesure lambda justement... -
On part du principe que ta voiture fonctionne bien en temps normal. Ta pompe à eau, entraînée par le moteur (courroie, chaine,...), fait circuler l'eau entre le moteur et les radiateur de chauffage habitacle et radiateur de refroidissement. Tu as donc une régulation à 90°C et du chauffage. En chauffage stationnaire le webasto va brûler de l'essence pour faire chauffer ton liquide de refroidissement mais le liquide a besoin de circuler vers le radiateur d'habitacle alors que la pompe à eau entraînée par le moteur ne tourne pas. Dans ce cas c'est une petite pompe à eau électrique (V55 de son petit nom) qui va faire circuler le liquide, seulement entre le webasto et le radiateur d'habitacle. Pas par le radiateur de refroidissement vu qu'on cherche à chauffer en non pas refroidir... Si cette pompe électrique ne fonctionne plus (c'est bien plus probable qu'un défaut de fils électrique en court-circuit...d'ailleurs tu as déjà regardé si ton fusible était en bon état ?) et bien le webasto se met en sécurité pour tout simplement ne pas cramer !
V8 4.2 et essence E 85
Roccomon a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je te rejoins sur pas mal de points ! Pour une voiture qui roule peu, la reprog 100% éthanol n'est pas utile (hors recherche de performance, mais là on parle de simple conversion), tous les moteurs acceptent au moins 40% d'éthanol d'origine. La bi-carto est utile si par malheur on ne trouve pas de pompe e85. Dans ce cas on se remet sur une carto d'origine le temps de vider le réservoir et refaire le plein d'e85. Mais une carto qui s'adapte à la proportion d'éthanol est le mieux. Pour un atmo c'est même ce qu'il y a de plus simple vu que l'éthanol ne fait pas gagner de performance... -
Merci ! A toi aussi ! Bon, je ne sais pas si je vais laisser un message comme ça en section D3...
Ba voilà, tu as ta réponse... Si le circuit se met à chauffer mais que le liquide ne circule pas et bien ça se met en sécurité...
Collection ... la voiture doit avoir plus de 30 ans ?
Ok. Merci pour ces infos !
Faut démonter la garniture intérieur ? Pourquoi tu spécifies que ce sont les mêmes que pour A3 8P ? Ce n'est pas le même prix ? Plus fiable sur A3 ?
Tu as effectivement une vieille version. Maintenant je ne pourrai pas te dire ce que les mises à jour ont apportées, mais elles ont logiquement apporté qqchose...
Échappement Audi A8 335 chevaux
Roccomon a répondu à un(e) sujet de Tony85 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
C'est une V8 ou V10 sur la vidéo ? -
J'ai ce problème de serrure de temps en temps sur ma porte conducteur aussi... Content que cette voiture roule toujours !!!
Réparation Carrosserie suite a vandalisme
Roccomon a répondu à un(e) sujet de onclebens73 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Comme dit en MP, c'est une très bonne pub pour ta caméra, on voit très nettement ! Et profites en pour dire ce que tu penses du carrossier chez qui tu as emmené ta voiture. -
Fuite direction assistée
Roccomon a répondu à un(e) sujet de Roccomon dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Super ! Faut déposer le moteur pour changer un durite à 80€ ! Ils sont fou -
Help! Je suis désespéré
Roccomon a répondu à un(e) sujet de the_simpsons007 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
D'après ses dernières interventions ça venait d'une prise d'air au niveau du reniflard. De l'air rentre par cette durite percée et le débitmètre ne le voit pas donc il y a un mauvais mélange air/essence. As-tu inspecté tes durites ? -
Beau travail !!! Je ne comprends pas comment ce calculateur peut être exposé ?
