Thierry 39
Utilisateur Novice
À propos de Thierry 39
    Thierry
    Saint vit
    Audi a8
    Akf 3,3 tdi
  1. Bonjour, vos grilles d'antibrouillard vous les avez trouver sur un site en particulier ?
  2. Bonjour à tous, si comme moi vous vous retrouvez avec un câble abs avant défectueux et indisponible en neuf on peu le remplacer par les réf suivante: BOSCH 0265006578 DELPHI SS20149 FEBI BILSTEIN 23730 FTE BZ3019S MAPCO 86812 METZGER 0900084 MEYLE 1008990009 PEX 410024 SWAG 32923730 TEXTAR 45002000 TRW GBS2519 VEMO V10721064 Il faudrat cependant se munir d'un fer à souder et de gaine thermo retractable, couper les trois connecteur du neuf pour raccorder au deux ancienne connectiques du câble abs d'origine, après remplacement du câble passage au diag pour éliminer les codes défaut inhérents à l'abs et à la gestion du quattro, personnellement sa refonctionne sans aucun souci et je l'ai trouver sur eBay pour un prix dérisoire comparer à l'offre que j'ai eut avec de l'occasion
  3. Bonjour herald, je n'arrive pas à avoir ton fichier vidéo... Quoiqu'il en soit je salue ta détermination à lui rendre une seconde jeunesse.
  4. Salut philou tu as pu refaire ta distribution ?
  5. Pardonne ma perplexité mais je ne vois pas le rapport entre le circuit de frein et la bva tu peux nous en dire plus à se sujet ?
  6. Le site 7zap ne répond plus
  7. Normal je venais de le mettre j'avais laisser le film de protection dessus (languette verte en bas à droite) sinon oui un 9 pouces aurait été plus en dimension mais tant que sa ne gêne pas le sélecteur de vitesse ni ne bloque l'accès au warning le 10,1 pouce sa change de l'origine pour le GPS.
  8. Le remplacement se fait bien et ne pose aucun problème il faut juste avoir l'adaptateur adéquat les connecteurs sont avec detrompeur juste à connecter le fil bleu (remote) pour la commande de l'ampli et on conserve le son bose.
  9. J'y ai songé au cas où je n'aurais pas trouver une équivalence mais ça dure pas "ad vitæ eternam"
  10. Ils le fabriquent ou quoi ?
  11. Après la question n'est pas idiote se genre de montage existe mais pas sur se cas la
  12. He non malheureusement la partie extérieure et intérieure s'est le roulement
  13. Les mesures s'est diametre 65 largeur de portée 34 et largeur totale 36 et diamètre du trou de fixation 12
  14. Je précise bien en apparence, si sur cette référence s'est deux rangée de billes est sur les notre des rouleaux il pourrait s'en trouver plus fragile à long therme... Après ça on as plus qua mettre un moteur électrique dedans et des batteries
  15. Le Galet de remplacement porte la référence vkm 23901 il est en tout point identique en cotation à celui d'origine
