1
Tout ce qui a été posté par lionelr
[présentation] de l’ A8 de DINGO O
lionelr a répondu à un(e) sujet de DINGO O dans A8 D2 - (1994 à 2002)
la 4.2 quattro pèse 1'810 KG. :) -
[8L] petit "appendice" au niveau de la N75
lionelr a répondu à un(e) sujet de Waystren dans S3 8L - (1999 à 2003)
et que va faire un préparateur ? Augmenter la pression turbo ... les choses à vérifier : vérifier que le mélange ne soit pas pauvre (tu peux vérifier ça avec le VAG COM en te branchant sur la lambda). Faut vérifier ça à pleine charge et a hauts régimes (en étant 2) ça ne sert à rien de vérifier ça en 1 et en 2. Vérifier que la pression de turbo ne soit pas aberrante. Si ton calculateur gère le surplus de pression, et que les injecteur sont assez gros pour suivre, il n'y a pas de soucis, mis à part une légère usure prématurée. :) -
y'a aussi 2 autres trucs à vérifier : vérifie que dans ton réservoir il n'y ai que de l'essence (je pense à de l'eau). et vérifie que les tuyaux noir au fond du réservoir ne soient pas bouchés. :)
oui, c'est possible. :) -
je pense la même chose que sur ton autre sujet. la partie en rouge est un réservoir qui permet de garder la pompe immergée artificiellement lorsque le niveau de carburant est inférieur à la moitié du plein (en gros) : cette partie rouge est composée de 2 parties entre lesquelles il y a un joint torique qui, je suppose car je ne pourrais le certifier, était mal monté. J'ai démonté entièrement la pompe et regardé tous les joint, meme celui qui se trouve au niveau des tuyaux (en bleu). 1ere étape : démonter la pompe pour diagnostiquer 1ere étape alternative : acheter une pompe neuve chez audi. 2ieme etape : réparer (ne pas mettre de pâte ou autre dans le réservoir ! ) bon courage, le plus chiant étant de remettre la pompe en place. et essaye d'utiliser une lampe étanche style maglite pour ne pas te faire péter. :)
c'est à dire ? lorsque tu fais le plein, la voiture repart ? :)
Salut, j'ai fait un systeme similaire sur mon HF integrale. Le truc auquel il faut faire gaffe, c'est la pression maxi que peut gérer le calculateur. :) -
Surchauffe à la sortie de reprog 120°
lionelr a répondu à un(e) sujet de davidlive dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut voisin david, la surchauffe est apparu juste après la reprog ? niveau puissance, y a t il du changement ? cette surchauffe est arrivée en roulant tranquille ou moins tranquille ? :) -
[D3]Vidange de nos boites automatiques
lionelr a répondu à un(e) sujet de esagep dans A8 D3 - (2002 à 2011)
:MdrDevil: -
[GTA Tour] Grand Tourisme d'Auvergne 2009
lionelr a répondu à un(e) sujet de Morgan dans Les Manifestations
je pense arriver à l'hôtel vers 17-18H j'ai déjà hâte d'y être. serais je le seul RAT à venir ? :) -
je pense que je viens de trouver l'hotel ideal pour la sortie : http://www.booking.com/hotel/fr/le-parc-cl...kout=2009-07-18 à 6 KM de chamalières 36€ la chambre (double) pour 1 personne 41€ pour 2 6.5€ le p'tit dej. parking privé. chambre climatisé. seul point noir pour ceux qui arrivent tard : arrivée entre 17H et 22H. EDIT : j'y ai réservé une chambre. :) -
ben non, la différence entre les nouvelles et les anciennes, c'est que les anciennes sont plus vieilles :bigsmile: faudrait en reparler dans 10 ans ;) Si la vidange a été faite régulièrement sur les tiptro ancienne génération, aucun soucis : la mienne a 260'000 KM. :)
l'administratif est dans les tuyaux. impact dans 3 jours. :) -
Le mien aussi est en plastique. Je pense qu'il est en plastique pour limiter le poids de l'auto (ça, ajouté à d'autres). :)
bon allez juste pour rire
lionelr a répondu à un(e) sujet de lclerc69audia8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
tu n'es pas le seul à t'être posé la question : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=79145 :) -
et comment fais tu pour la réamorcé, lorsqu'elle tombe en panne comme ça ? L'ancien proprio de ma voiture à eu le même soucis, il a fait changé la pompe. :)
aucune idée. on voit ça comment ? :)
La pompe n'est pas totalement immergée. comme je l'ai expliqué, il y a un 'bocal' rempli d'essence qui entoure la pompe et sur ma pompe, j'avais un probleme d'étanchéité au niveau de ce 'bocal'. L'as tu démonté ? :)
Salut, tu as eu du bol. perdre la boite en roulant, c'est pas tip top. :) -
[Hyères - 83] Audi A8 essence 4.2 BA à la casse
lionelr a répondu à un(e) sujet de 205 dans Vu en casses
ça m'intéresse aussi. t'es de quel coin ? :) -
y'aura des radars :eldiablo: @ Bagheera : il est fort à parier que ce système sera piloté par l'ESP qui inclue pas mal de capteurs qui, je pense devraient détecter ceci. :) -
[8L]Topic des températures d'admission.
lionelr a répondu à un(e) sujet de Squall78 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tant qu'a faire, pour certifier la répétabilité des essais, faudrait mesurer la tempé extérieure ainsi que la pression atmo. :) -
Vidange boite tiptro, enorme différence de prix !
lionelr a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, ça dépend de l'année de la voiture et surtout de la politique d'audi durant ces périodes. voici 2 sujets qui traitent de ça dans la section A8 : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=70650 http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=77087 :) -
Salut, Le calcul de la conso moyenne est assez simple. Le calculateur connait le volume d'essence qu'il injecte et il calcul la conso avec la distance parcourue. La conso instantanée est calculée sur 30 mètres parcourus. La distance restante est estimée, me semble t il en prenant en compte les 30 derniers KM. :)
tapis de sol arrière et ceinture coté conducteur humides
lionelr a répondu à un(e) sujet de kickback dans A3 8L - (1996 à 2003)
mouais, en même temps, un bouchon sous la caisse tonché et les ceintures mouillées, y'a du pleuvoir un paquet. :)
