17
Le topic de l'outillage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans Astuces, documentations, outillages
:coucou: Pas mal vos conseils les amis :bien: !!! Un coffret avec clés à cliquet, c'est bien ce qui me manquerait... Notamment si en plus il y a une clé dynamo, ça peut me plaire :bigsmile:. Mais il me faudra rajouter une douille de 36, pour accéder au filtre à huile du 2.0 TDI :sic:... Sinon, j'ai aussi une petite suggestion : Une lampe frontale à LEDs J'en ai acheté une (PETZL) chez Gothlon-Décasport :bgismile: récemment pour 20 € (2 LED) au rayon randonnée :) . Mais il y a d'autres modèles à 3 ou 4 LED (40- 45€)... Et franchement, quand on est couché sous la voiture, pour aller défaire le bouchon de vidange, ou autre, c'est vraiment TOP :bien: !!! On a les 2 mains libres, pour bricoler et ça éclaire vraiment bien. En tout cas bien assez pour bricoler... Une 3 LED convaincra peut-être encore plus les "borgnes" :P... :coucou: -
Recharge Gaz Climatisation
Bap33 a répondu à un(e) sujet de lapelette dans Electricité / Electronique
Il ne faut pas aussi un dispositif, pour récupérer les gaz frigorigènes (type 134a, plutôt polluants) ? Ou cela ne se fait que lors d'une vidange complète du circuit ? :euh:... -
[8P]Pose pare-choc avec radar de recul
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Marc-A3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il y a même un excellent Tutorial "pose de radar de recul sur A4 avant" dans la section Mécanique - Electricité - Electronique :jap:. Tu pourras peut-être y puiser quelques tuyaux intéressants ;)... :coucou: -
[8P]du 98 dans mon tdi
Bap33 a répondu à un(e) sujet de HuM-HuM dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
20% de SP dans le gasoil, dans l'absolu, ce n'est effectivement pas ce qu'il y a de mieux :sic:... Oui, le gasoil est gras et permet de lubrifier au passage, quelques organes moteur. Mais faut arrêter de sombrer dans la psychose :rolleyes: !!! Avec avec une conso moyenne autour de 6 à 6.5l/100km, 10 km, ça ne fait jamais que 0.65l, d'utlisés, soit seulement 0,13l (20%) de SP réellement absorbés. 0.13l, c'est pas grand chose et c'est pas ça, qui va flinguer un moteur. Alors oui, vidanger le réservoir reste ce qu'il y a de plus plus prudent à faire. Et ce n'est pas un nouveau petit trajet chez le concessionnaire (si on ne veut pas le faire soi-même), qui va définitivement mettre en péril la durée de vie du moteur... Pour le faire soi-même, si on ne veut rien démonter, il est toujours possible de siphoner le réservoir... Ca peut être un peu délicat avec tous les coudes, les pré-réservoirs et autres, mais personnellement, j'essaierai déjà ça, avant d'aller chez Audi :sic:... Si on arrive à vider ne serait-ce que 20 à 30l, on peut ensuite alors éventuellement se poser la question d'essayer de diluer au fur et à mesure, en roulant pied léger, le temps d'avoir consommé l'équivalent d'un plein complet... En tout cas, bon courage... :jap:... -
+1 ! Si c'est juste pour avoir un "look d'origine", autant prendre les côtes sur un pare-chocs, qui en a, et tu fais les découpes au même endroit pour poser un adaptable. Pour la peinture, le stylo retouche, ou une petite bombe et du venis, suffiront... :bien: -
[8P]Fréquence des révisions?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de diabollo_2 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:blink: :blink: 67 € pour 5l de 505.01 ??? C'est quelle huile, que tu as prises ? En moyenne, le bidon de 5l tourne entre 35 et 45 € (huile de marque en grande surface)... -
Rinçer le moteur après une vidange.
Bap33 a répondu à un(e) sujet de lionel68 dans Electricité / Electronique
Exactement :) ! Avec 1l d'huile seulement, on est loin d'avoir rempli tout le circuit de lubrification moteur, et le carter est donc loin d'être plein, sauf à attendre, que le litre d'huile moteur redescendre, une fois le moteur coupé. Mais dans ce cas là, en effet, on ne rince rien d'autre que le carter lui-même... -
[8P]Une A3 TDI 105 plus performante qu'une S3
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Wawa79 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est pas faux, mais si au tout 1er freinage, t'es déjà dans le mur, t'es pas sûr d'avoir besoin de freiner plusieurs fois bien derrière :bigsmile: ;)... Proverbe de paddock : "Qui se bouffe un tableau de bord, mange rarement avec ses dents le soir..." :P :ck1: -
Pas mieux :jap:... Pour l'huile en non LL, c'est du 505.01 en 5W40, mais difficile à trouver (j'ai le même problème) ou alors à des tarifs exhorbitants... Sinon, selon hugo :coucou:, la 507.00 en 5W30 (LL3) convient aussi. :coucou: -
1l, c'est vraiment beaucoup, quand même. Dans les cas extrêmes, le risque est de déjauger dans un virage et d'avoir une remonté d'huile jusqu'au filtre air (oui, j'ai bien dit AIR ! Ca m'est arrivé sur une Clio II ess. avec un garagiste indélicat). On peut alors risquer une casse moteur :icon_eek:, car l'huile est réinjectée dans les cylindres et à la différence du mélange air/carburant, l'huile ne se comprime pas. Le piston est donc arrêté net dans sa phase de compression et là, c'est souvent un villebrequin, une bielle et parfois la culasse qui morflent, bref très, très cher la réparation :( !!!! Dans mon cas, je m'en suis aperçu à temps et suis retourné au garage, où on m'a refait une vidange et remis le volume d'huile correct (il y avait 6l dans mon moteur pour 4l selon les préconisations constructeurs !!! :angry:). Evidemment, je ne suis jamais retourné voir ce garagiste :bleble:...
:icon_lol: :icon_lol: :P -
Ouais pourquoi pas :unsure:... Mais ça fait double de boulot et pour qui a un diesel ça ne vaut pas le coup, car au bout de 500 km, l'huile sera de nouveau noire de toute façon. C'est incontournable sur un diesel :(... Pour un moteur essence, j'en ai eu 2 par le passé et l'huile est loin d'être aussi noire que sur un diesel, tout au plus elle est brune :sic: De plus 2mn avec seulement 1l d'huile et un moteur bien chaud, soi-disant pour que l'huile s'écoule bien, c'est quand même risquer un serrage :( !!! La qualité de l'huile qui circule dans le moteur, c'est surtout un filtre neuf, qui fait la différence ;). J'en entends certains changer le filtre qu'une fois sur 2. Moi, je préfère changer le filtre à chaque vidange, c'est plus sain :)... Après, chacun "voit midi à sa porte" :jap:... -
[8P]Suintement d'huile TDI 140
Bap33 a répondu à un(e) sujet de keyzermike dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Probablement, parce qu'il se vent plus d'A3 que d'A4 ou d'A6, d'une part et parce que le 2.0 TDI ne doit pas représenter le gros des ventes en motorisation diesel sur l'A6 (plutôt 2.7 ou 3.0 TDI, je pense) d'autre part... :unsure: En tout cas pour Audi. Pour VW et Seat, ou encore Skoda, je ne sais pas expliquer :sic:... Et désormais Dodge avec l'Avenger... -
[8L]Niveau d'huile moteur augmente!
Bap33 a répondu à un(e) sujet de scao0 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Vu, ce que tu dis, ce n'est effectivement pas si évident que le joint de culasse soit en cause. En revanche, la thèse du gasoil qui passe dans l'huile reste possible et expliquerait l'augmentation du niveau d'huile et les fumées. Là, c'est la segmentation qui serait cause :sic: ! Mais je ne sais pas en dire plus :unsure:... -
[8P]Meilleur moteur diesel aux alentours des 150cv
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Laurent_77 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 avec 1455XL :jap: :rolleyes: -
En ben :blink:, je pensais pas remporter autant de "suffrages" :bigsmile:... Bon les médias disent que des conneries, en fait je suis aussi au 2nd tour. Votez pour moi le 6 mai ! Bap33 président :france: !!!! :P :up1: :ck1:
Huile 505.00 et 505.01 pour 2.0 TDI est-ce pareil ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Electricité / Electronique
Je reste sceptique sur l'intérêt de mettre de la LL3 pour une utilisation non LL :euh:... Il me semble qu'elle est plus chère et comme en plus elle est plus fluide à chaud, on en consomme plus :sic:... -
Laisse dire les gens :rolleyes:... Franchement leurs réflexions volent vraiment bas :bleble:... 1) Le gars qui refuse de monter dans ma voiture parce qu'elle n'est pas à son goût. Ben c'est tout sauf un pote :rolleyes: et je n'aurais aucun scrupule à prendre la route en le laissant sur le trottoir, même s'il pleut à torrent et qu'il a 3 bornes à faire à pieds avant de choper son foutu métro qui pue et où 90% des gens tirent la tronche. Ca lui fera la b... Il a qu'à être moins con ou moins snob :bleble: ! 2) La fille qui refuse de sortir avec moi au moment, où elle voit ma voiture, c'est pareil. Je n'aurai aucun regret à la laisser partir. A priori, ce n'est pas avec ma voiture qu'elle passera ses soirées, et si elle s'arrête à ça, c'est qu'elle n'est vraiment pas intéressante. il n'y a pas que la paraître dans la vie :rolleyes:... Et euh... Pour la fille qui t'a dit, que tu ne léverais jamais aucune fille avec ta voiture, tu peux la mettre dans le même panier <_<... Et tu pourras leur dire que "le jour où on pourra mesurer la connerie, ils serviront de mètre étalon" <_< (M. Audiard)... :rolleyes:... Un conseil, garde ta voiture, fais lui éventuellement un petit relooking avec des jantes par exemple, et change de potes ! Il y a des gens autrement plus intéressants, et heureusement !!! :)...
OK, donc si je résume : La mention VW 505.01 reste obligatoire et peu importe qu'il figure également 505.00 ou non... En revanche, si l'huile ne comporte que la qualification VW 505.00, elle n'est pas satisfaisante :sic:... Mais c'est quand même là, où les groupes péroliers se chargent d'entretenir la confusion, car sur leurs bidons de 505.00, certaines marquent pour moteurs TDI VW et Audi diesel hautes performances. Certaines ajoutent même la mention "injecteurs-pompe" :angry:... Si c'est pas rouler les gens dans la farine, ça <_< J'irai voir ce qu'ils disent dans le manuel d'utilisateur :euh:... -
Je pense qu'ils te nettoieront les durites au niveau des zones, où ils interviendront, pour ne pas être gênés dans leur travail, mais je doute, qu'ils nettoient tout :sic:... Sauf si tu tombes sur un mécano hyper consciencieux, ou à qui il reste un peu de dégraissant à consommer pour finir le bidon :;)... Tu pourras le faire toi-même, le cache en plastique sous le moteur peut être démonté en 10 mn (en devissant 7 vis Torx)... Et là tu accèdes par en-dessous aux 2 grosses durites. Le cache peut également être nettoyé facilement... Au passage, tu verras ce qu'ils ont nettoyé ou non pour leur intervention. -
[8P]conseil achat a3 V6/TFSI DSG
Bap33 a répondu à un(e) sujet de LOLOS3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai presque le même dilemme que toi, à peu de choses près :sic:... Je pencherai pour un 2.0 TFSI Quattro, mais c'est introuvable en occasion, au mieux, ce sont des S-Tronic. En revanche, on trouve plus facilement des 3.2 V6 en occasion :). Ce serait pas poussé au crime ça :bigsmile: :eldiablo:... Ensuite, il faut voir au niveau assurance et surcoût lié à la consommation un poil plus importante sur le 3.2. Mais notre Pandavet :coucou: national, serait là, il te dirait, que le surcoût, vaut bien le plaisir et l'agrément de conduite qu'il apporte. Et on ne parle ici que de motorisations essence ;)... Personnellement, j'hésite beaucoup :euh:, et j'hésiterai encore plus, quand le moment sera venu de concrétiser tout ça. :sic:.. -
[8P]Embrayage sur moteur 2L 136Cv société ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de corsica06 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:blink: :blink: Retour en concession directe, avec demande d'investigation plus poussée :angry: ! Tout ceci n'est absolument pas normal :nanana:... Vus les nouveaux symptômes, je pencherai plutôt pour un problème calculateur (Hardware ou Software) ou du système d'injection :euh:... -
[8P]Y a t'il un moyen de savoir si le compteur est modifié ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de filip67 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ceci doit être vrai pour n'importe quel véhicule. Mais c'est sûr que les changements de propriétaires à répétitions peuvent ne pas aider... :sic:... -
Bap33 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
:coucou: Je dois faire ma vidange prochainement, mais je n'arrive plus à trouver d'huile 505.01 (donc non LL) pour mon 2.0 TDI :(. Dans les différents centres autos ou supermarchés de la région, je n'en trouve pas :angry: ! La Motul spécific 505.01, que j'utilisais jusuqu'ici, n'est pas commercialisée et la Yacco 505.01 non plus :sic:. Je ne vois que de la Elf, Shell, Esso ou Castrol, mais à chaque fois, ils n'ont que de la 505.00. Une fois un bidon (je ne sais plus quelle marque) comportait les 2 références (505.00 et 505.01). Mais j'ai toujours un doute, pour savoir si ç'est toujours vrai ou si c'est seulement cette huile, qui répond aux 2 spécs. VAG :unsure:... Les rares fois où je trouve de la 505.01, elle est vendue par buidon de 1l pour 50% du prix d'un bidon de 5l de 505.00... Ca fait donc au global 2.5 x plus cher :angry: !!! Ca métonne franchement !!! Pouvez-vous m'aider ? Merci :jap:. :coucou: -
+1 avec Paradox : Le surplus d'huile risque d'endommager le pot catalytique. C'est même écrit en toutes lettres dans le manuel d'utilisateur de la voitrue :jap: ! C'est aussi pour ça que je préfère faire l'entretien moi-même ! Au moins, je sais comment c'est fait :bien: !
