lapelette
À propos de lapelette
  • Date de naissance 23/09/1975
    le castellet
    Audi A3 2.0 TDi
  1. Non ce n'est pas si grave que cela... ne fais pas trop attention à ce qui a été dit auparavent. Cette couille m'est arrivée aussi. Je roule toujours avec ma charrette. Ton gasoil va rester quoiqu'il arrive gras... le fait d'avoir mis du super, va te décalaminer ton moteur et tes différents injecteurs, voire ton turbo... Tu n'as pas besoin de le vidanger... je te conseille simplement, de remettre par dessus du gasoil... encore et encore, pour diluer au mieux ton super. L'essence est un bon décaliminant, que l'on peut utiliser avec du gasoil. Mais, il ne faut pas renouveller l'opération trop souvent, car tu délubriefirais ton circuit moteur et risquerais de le serrer avec le temps. Pour info, c'est un super moyen pour décaliminer les turbos ! Mais, cela ne vaut pas le toluène que l'on trouve dans les produits régénérateurs de moteurs.
  2. Oui cela existe, et coûte nettement moins cher. Il existe deux types de bouteilles. Une dont l'utilisation est unique, l'autre plus grosse, avec un manomètre pour contrôler la pression du gaz rechargé, que tu peux réutiliser à 3-4 fois... Pour le prix... c'est nettement moins cher que si tu le faisais faire par un concessionnaire ou autre centre-auto. Pour info, il existe également un produit que BARDHAL fabrique pour tuer toutes les mauvaises odeurs et autre bactéries de votre circuit de refroidissement. Il suffit de mettre en route la voiture, avec la clim en position recyclage, et d(envoyer le contenu de ce produit depuis l'entrée d'air au niveau du filtre habitacle... et de laisser agir le produit. Enfin, BARDHAL, a aussi un produit pour purifier et tuer les odeurs de votre habitacle... cigarette, animaux... C'est sensationnel, ma voiture sent le neuf... elle a 170 000 kms... et 4 ans ! Bref, si il existe un tuto pour recharger soi-même le gaz de sa clim... je suis preneur ! Merci
  3. Bonjour, Je souhaite recharger le gaz de la clim sans aller chez Audi... vous imaginez bien pourquoi ! Ceci étant, je ne sais pas où brancher la bouteille de gaz que vend Norauto pour recharger le gaz sur mon A3 TDi 2.0L 140 ch... Quelqu'un aurait-il déjà fait un tuto sur ce sujet ? Photos ? Merci de votre aide ! Fred
  4. Bonjour, merci de vos messages. A priori, il n'y aurait pas d'anti-démarrage... Et même, quand je ferme à clef la voiture, même après 3, 4, 9 heures de fermeture, le voyant reste allumé ! => pas de temporisation sur ce voyant. Etrange, Non ?
  5. Bonjour à tous, Je suis nouveau... et vous ai connu pour connaître et résoudre des micro-problèmes sur mon Audi A3 2.0 TDI 140 ch... que j'ai tous résolus grâce à vos réponses. Mais, un persiste... rien de grave, juste un étonnement. Mon bouton centrale de WARNING (dans l'habitacle) reste constamment allumé même quand le contact est sur OFF. Est-ce normal ? Merci pour vos réponses, je n'en dors plus !!! :P
