Bap33
Modérateur Global
    17
  1. +1 avec @FrancisYam. Par défaut les amortisseurs sont tous hydrauliques. Les seules autres variantes chez Audi sont les versions pneumatiques et les "magnetic ride" (purement électromagnétiques). Mais à ma connaissance (je peux me tromper ) ni l'une ni l'autre des ces 2 options n'est proposée sur le Q3 F3. Au mieux tu as en option la version électrohydraulique, appelée DCC, qui offre un amortissement piloté. En fonction du mode sélectionné, le comportement des amortisseurs et leurs réponses sont modifiés.
  2. Ça te le fait qu'en 5e ou sur d'autres rapports aussi? Est-ce que ça ressemble à un temps de latence de la boîte, comme si elle avait un temps de réponse un peu long ?
  3. Euh... là, ça se complique , car la manipulation est prévue pour réalisée avec 2 clés. A part un passage en atelier avec la valise, je ne vois pas trop...
  4. Cher ami, un sujet rien que pour toi t'attendait en 1ère page : Le seul point à ajouter sera donc de s'assurer de l'étanchéité de la capote et que tout le système de commande de la capote est bien fonctionnel (de la motorisations aux capteurs et aux systèmes de verrouillage). Il faudra aussi s'assurer que l'armature de la capote n'est pas vrillée. Voiture bien à plat : - A la fermeture : la capote est bien plaquée sur le coffre et sur le haut du pare-brise. - A l'ouverture : la capote se rétracte bien de façon symétrique dans sont logement. Voilà, tu as les principaux éléments.
  5. Je vais regarder. Je reviens avec les réponses, que je trouverai.
  6. Je pense que ton CC ne t'a pas menti. En tant que distributeur officiel, ils doivent avoir la liste des version SW, qui peuvent être installées sur tell ou telle version de HW. Je pense que c'est la vérification, qu'il a faite pour te répondre. Maintenant, techniquement, il faut probablement en effet faire un upgrade du HW pour pouvoir installer la dernière version de SW, qui répond à tes attentes, mais là, c'est pas le même boulot, ni le même coût. Et ça les CC ne doivent pas avoir le droit de (ou ne veulent pas) le faire, car ça ferait sortir ton Q3 des configurations officielles. Trop risqué pour eux ensuite. (garantie, etc.).
  7. Je me suis permis de modifier le titre pour le rendre plus explicite. Merci pour le partage !
  8. PRC ? Popular Republic of China ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là OK. Je sors !
  9. Si tu peux poster le relevé complet des codes défauts (pas seulement le numéro du code), je regarderai.
  10. Bravo et content que tu puisses à nouveau rouler sans "rossignol"...
  11. Est-ce qu'avec l'autre clé, tu arrives à ouvrir la voiture ? Ta clé est peut-être simplement désynchronisée ?...
  12. Quelques pistes, mais sans certitude : - L'interrupteur 3 positions du plafonnier HS - Capteur de luminosité HS (qui pourrait laisser croire qu'il fait tt le temps jour) - Un relais HS au niveau des contacteurs de portières (qui autorise l'allumage intérieur, quand il fait nuit).
  13. En regardant la photo, je dirais qu'il faut pincer les ailettes sur le raccord plastique, qui est sous le raccord métallique et là, tu dois pouvoir tirer la durite vers le haut depuis la bague métallique.
  14. Un peu radical de te priver de l'aide, que d'autres membres peuvent t'apporter. Mais si c'est ton choix...
  15. Ce sujet est celui, qui a collecté le plus de messages sur la section Skoda. Merci de ne pas tirer les conclusions, qui t'arrangent, surtout quand les autres intervenants essaient de t'aider justement en contribuant au sujet... ou de t'inciter à voir les choses un peu différemment dans un but constructif. Sinon, on peut aussi fermer le sujet... Et pour le coup, tu n'auras plus d'aide du tout... Pour mémoire, le slogan de la marque : Skoda, simply clever. Je te laisse méditer.
  16. Oh que si, ce genre de fil coupé, c'est très souvent une source de problèmes similaire au tien sur A3 8P. Ce n'est pas les messages de ce type, qui manquent ici. Sur 2020, je crois que j'ai bien dû en voir passer 5 ou 6 ! Sérieux ? T'appelles ça réparer ? Rasfistoler temporairement, je veux bien, mais c'est pas une réparation durable... Allons, allons cher ami, ressaisis-toi... Tu dénudes, tu coupes, tu soudes ou sertis des cosses mâles / femelles , tu mets une gaine thermorétractable, tu rebranches et tu mets la gaine en place et tu la chauffes. Là OK. Ça, c'est une réparation ! Regarde dans le sujet "Bricoler sur son A3" épinglé en 1ère page. Tout en bas il y a un lien vers les tableaux d'affectation des fusibles...
  17. Si le bruit augmente avec le régime moteur, mais pas avec la vitesse, alors ce n'est pas un roulement de roue. Tu as vérifié les supports moteur ? C'est surprenant qu'en braquant d'un côté, le bruit disparaisse...
  18. Je n'affirme rien. Je dis simplement, que la conclusion n'est pas si évidente... Quelques petites vérifications supplémentaires à faire pour peut-être essayer d'éliminer des pistes : Est-ce que le bruit augmente avec la vitesse de la voiture ou avec le régime moteur (quel que soit le rapport engagé) ? Est-ce que le bruit se modifie dès que tu lâches la pédale d'accélérateur ? Est-ce qu'il n'apparaît qu'en phase de charge (accélération) ?
  19. Pas si évident. Lorsque tu débrayes, la roue n'est plus entraînée par le moteur, elle est en roue libre. Il n'y a donc plus de couple "moteur" appliqué au roulement, seulement un couple résistif lié aux forces de frottements. Ça peut donc jouer sur le bruit. Sinon, j'avais pensé à la crémaillère de direction. Mais puisque le bruit disparaît au débrayage, ça ne colle pas...
  20. Non, c'est tout le contraire ... J'ai acheté l'ensemble des pièces, j'ai fait peindre la calandre puis j'ai tout assemblé et électrifié !
  21. @Christo90 Bah alors, elle est où cette photo de Winchester ? Ah, j'ai oublié de préciser, j'ai poussé le vice, jusqu'à rendre tous les optiques fonctionnels (veilleuses, clignos, feux de croisement et feux de route) !
  22. A défaut d’avoir un tableau de maître ou une voiture de collection, j’en ai quand même un p’tit bout dans le salon...
  23. Si, ça peut arriver. et la courroie d'accessoires, c'est souvent à faible régime, qu'elle patine.
