Et donc avez vous de news sur ce nouveau montage ?
Probleme ralenti + acceleration 1.8L essence
Alain F a répondu à un(e) sujet de deathstroke dans A3 8L - (1996 à 2003)
Elle est situé ou cette soupape d'air ? car j'ai le même souci sur une A3 1.6. -
salut Ritchy regarde bien cette vidéo, au timing 1.13 le futur rs3 aura bien un 2.5 turbo :-)
Alors, elle est de nouveau nickel ?
Et bien Ritchy,cela va dans le bon sens.....Tant mieux..... c'est quoi cette histoire de capteur de cliquetis ? ils l'ont détecté au vag com ? Par contre pour Squal c'est une autre histoire.... il faut poster ici http://forums.audipassion.com/forum/225-concessionnaires-audi-ile-de-france/
Respect-des-Clients-par-AUDI-France sur FB
Action rappel ! Freins / ligne
Alain F a répondu à un(e) sujet de cinoc54 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Une petite question, sur la deuxième photo, on voit que la barre antiroulis est réglable en dureté ?? On peut la régler plus directionnel ? -
:icon_biggrin: -
et donc pour la suite des investigations, qu'est ce que a dit l'expert de Audi France ?? -
Présentation de ma TTS
Alain F a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
pour ta veilleuse arrière, regarde au niveau de ta connexion, pour ma part j'ai été obligé de changer mes deux platines, car les connexions avaient surchauffé. c'est dommage quand tu as changé ton frein à main, que tu n'as pas pris avec le repose coude, c'est super confortable. bon courage pour le nettoyage .... -
Milltek ou Supersprint ? et pourquoi ?
Alain F a répondu à un(e) sujet de ulster dans RS3 8P - (2011 à 2015)
ou MTM -
[TUTO] Changement Plaquettes TTS
Alain F a répondu à un(e) sujet de AutoMat dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
et bien non, tu repousse ton piston, avant de démonter ton étrier !! le poids de tout l'étrier est assez lourd, prévoir des gros bras ! Tes vis torx tu les a resserrer à combien ? du coup que tu les as démonté ? -
je crois bien que tu fait une erreur en démontant les 4 vis torx !!! tu as deux btr derrière les petit caches au centre, dans deux caoutchouc !!! en démontant tes quatre torx tes étrier ne sont plus centré !!! -
http://www.worldcarfans.com/114041473319/2015-audi-rs3-sportback-spied-testing-in-germany/lowphotos#0 le nouveau Rs3 se précise !!
