17
Audi A3 8P 2.0l FSI (2005) [Tuto]
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Iradier26 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour les tutos, ils sont tous regroupés ici, quelle que soit la motorisation : Si tu souhaites en faire ajouter pour le 2.0 FSI, il suffit de contacter un modérateur local. -
Si tu as un doute, change-le. Ce n'est pas le prix que ça coûte, ni le temps que ça prend. en plus, tu as un tuto pour le faire... Pour ma part, je le change tous les 45000 km.
Pour info, la préconisation de changement du filtre à gasoil est à 90000 km. Tu peux regarder mon tuto pour te donner une idée de la couleur de l’ancien filtre. 😉 Si le tien a été changé à 90000, l’actuel est à mi-vie. Il devrait donc être moins foncé que le mien. 🤔
Audi A3 TDI 140 CV - Code P261 - Coolant Pump 'B' Control Circuit Low
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Cyril SC30 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C’est exactement ça. 😉 Pour le reste, je réfléchis… -
Audi A3 TDI 140 CV - Pictogramme inconnu
Nickel ! -
Présentation de mon RSQ3 mk1
Bap33 a répondu à un(e) sujet de souermujuv dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Ah exact, je ne retrouvais plus son prénom ! Merci Rémi ! -
Nouveau depuis aujourd'hui :)
Bap33 a répondu à un(e) sujet de jerome9250 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Oui, c'est vrai. Mais comme il y a régulièrement des mises à jour logiciel au fil de la production, je m'étais dit qu'Audi aurait peut-être corrigé cette erreur. Mais visiblement, non... -
4 roues RS4, ça rentre dans le coffre d'une RS4?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de radback dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
A cette époque de l'année le 2e jeu de roues à mettre dans le coffre doit être le jeu hiver, donc peut-être avec des pneus moins larges, "debout" et cache bagages rétracté, ça peut peut-être passer... Désolé, je n'ai pas de RS4 pour être totalement affirmatif... -
C'est curieux quand même... Sur ma baleine (équipée de l'ACC), si je lève ou baisse le commodo du régulateur, ça modifie la consigne par pas de 10 km/h. Mais si je tire le commodo ou si j'appuie sur le bouton au bout du commodo, ça modifie la consigne par pas de 1 km/h. Il n'y a pas ça sur le Q3 F3 (avec ACC) ? -
Pareil, j'ai été sauvé 2-3 fois alors que j'avais été distrait par autre chose. Et en marche AR, au moins sauvé 6 à 8 fois d'un obstacle que je n'avais pas visualisé (nuit / angle mort / pluie / cycliste / autre) Et globalement en ~75000 km à ce jour au compteur sur ma baleine, avoir été confronté à seulement 2 "faux positifs", je trouve que le système est quand même assez fiable...
[Tuto] Installer un attelage électrique OEM en seconde monte
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Iceive dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
T'as essayé de vaporiser un coup de WD40 sur la cinématique du col de cygne pour commencer ? Ou c'est un blocage électrique (sur la partie système de verrouillage) ? -
De rien ! A force de tout question, tu vas bien arriver à la remettre complètement d'aplomb ! Courage ! -
Ajout options après achat
Bap33 a répondu à un(e) sujet de gsman dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Si tu veux juste les radars AV & AR + éventuellement la caméra de recul, a priori oui, c'est faisable. Si en revanche tu veux l'aide au stationnement qui t'indique si la place est assez grande en créneau ou en bataille, etc. là, C'est pas la même ! Il y a probablement des capteurs et calculateurs supplémentaires, mais je ne saurais pas en dire plus. -
Effectivement, ça change tout !
Ah mince. Il/elle t'a pas loupé ! -
Oui, la culasse poreuse, ça touchait surtout les BKD. Là, il te faut investiguer encore. Peut-être la pompe secondaire, mais déjà si ça fume pas blanc, c'est moins inquiétant. Pour le code moteur, regarde sur ton étiquette de codes options (collée sur le logement de roue de secours et dans les 1ères pages du manuel utilisateur. -
Ce pictogramme, c'est juste pour dire que tu as une ampoule défectueuse. Tu as normalement dû avoir un message pour t'indiquer laquelle. Tu es sûr que ta DRL gauche est bonne ? Problème de connectique / faisceau possible. Pour le blocage à 2500 tr/mn à l'arrêt, c'est normal, c'est une sécurité. Donc pas de souci à te faire. (si besoin, je fusionne ce sujet avec celui pour ta DRL ) -
Problème démarrage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Hopkins dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ah ouais !?! T'as pas fait un relevé pour rien ! Si pas de bruit à la mise sous tension de la pompe à injection, c'est pas normal. Je n'ai pas regardé tout en détail, mais déjà je trouve surprenant que plusieurs calculateurs n'atteignent pas la tension mini. Tu as regardé m'état de ta batterie ? Elle affiche quelle tension ? Si en-dessous de 12,5V, ça lui ferait peut-être pas de mal de la recharger, voire de la remplacer si elle a plus de 5-6 ans. Je commencerais déjà par ça et effacerais les code défauts, puis ferais un nouveau relevé pour voir ceux qui subsistent. Je regarderai le reste un peu plus tard (vu la grosse tartine ) Bon courage... -
Reconnaissance des panneaux et régulateur ACC
Bap33 a répondu à un(e) sujet de gferrier dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Merci aux accrocs du smartphone (entre autres)... J'en reviens pas le nombre de gens, qui sont en train de pianoter sur leur smartphone en conduisant (en roulant à 110 ) ! Je trouve que ça ne cesse d'augmenter au fil du temps... Et chez les "A", je crois que c'est proportionnellement encore plus marqué... Ahurissant !... -
Et ta porte, ça s'arrange ? -
Après qqs recherches : 0019-Data Bus OBD Interface 00470 Comfort CAN-bus in 1-wire mode - Open circuit Active/static : Court-circuit sur le module confort 01327 Parking Aid Control Module - No signal/communication Active/static --> Malheureusement pas trouvé. Disparaîtra peut-être après traitement du 16347. 01304 Radio - No signal/communication Active/static : Le faisceau doit être coupé ou le connecteur au cul du poste ne doit plus faire un bon contact... 10 - Parking assistant 2 16347 : Control block, Control Unit : regarde le renvoi en bas de page pour Audi A3 vers la note technique (TPI). Suivant le code défaut associé (07 ou 14), ça t'indiquera si c'est un simple court-circuit ou le calculateur d'aide au stationnement, qui est en défaut (voire HS ). 42 - Driver door electronic equipment 2071 Local Data bus, starting block signal : De ce que je comprends, ce code semble plutôt une conséquence d'autres défaut sur la porte conducteur, qu'une cause. Il devrait disparaître lorsque tu auras réglé les autres défauts (0929 et/ou 1333, je pense) 52 Front passenger door electronics 0929 - Front Passenger Central Door Lock Drive-F221 1333 : Rear Left Door Control Module-J388 - Door control unit, rear-left-J388 C'est vraiment curieux. car la platine du passager AV ne commande pas. Je ne comprends donc pas pourquoi ce code (lié à la porte ARG) figure dans le calculateur de la porte AVD. Y aurait-il un lien avec le problème de centralisation (0929) ? Je pense en tout cas que c'est ici, qu'il doit être créé , puis il doit être transmis / lu par le module central '0019-Data Bus OBD Interface', d'où 2 des 3 occurrences. En revanche pour son apparition dans le module de clim ('08 - Heater and Climate'), à ce stade, je n'arrive pas à faire le lien . Bonnes investigations.
Problème démarrage
Ça, ce n'est malheureusement que la synthèse par calculateur. Impossible de dire quoi que ce soit à part identifier les systèmes (dans leur globalité) en défaut. N'hésite pas à poster le relevé complet, ce sera déjà plus facile de te mettre sur une piste.
