Bap33
Modérateur Global
    17
  1. Bap33
    Jantes Q3 SB
    Normalement, en France aussi. Mais lorsque ça reste leger, la plupart des centres n'y prêtent pas attention.
  2. Désolé, je sèche... A part le calculateur à changer... Je ne saurais quoi faire. @le_yoyo_80 sera peut-être de meilleur conseil que moi...
  3. Peut-être une piste : 01130 - ABS Operation: Implausible Signal Regarde le fusible d'abord, ton calculateur ABS ensuite. La connectique est peut-être endommagée ou le câblage (ils parlent de câblage qui aurait perdu sa protection et devient sensible aux interférences). Sinon, c'est le calculateur... N.B.: Le défaut ne disparaît qu'après avoir roulé à 20 km/h mini.
  4. Bap33
    Jantes Q3 SB
    A quoi ça correspond le COC ? Très beau rendu en tout cas ! Tu peux préciser stp ? Type de pièce (élargisseur, ou autre) ? Référence ? Ça peut servir à d'autres...
  5. Hello, Lequel ? Sur nos voitures, il y en a des dizaines des calculateurs ! Calculateur moteur ?
  6. Géniales ces photos !
  7. Ça, ça fait partie de ma « routine » lors du passage aux roues hiver.
  8. Tu peux télécharger les manuels atelier (en Anglais) sur Cardiagn.com. Le lien est disponible dans la bibliothèque épinglée en première page. Ça peut probablement t’aider.
  9. J’ai une vision totalement inverse : 140000 km en 3 ans, ça laisse supposer une utilisation très majoritairement routière voire autoroutière, donc régime moteur avec variations de régime plutôt faible. A l’inverse 120000 en 12 ans, c’est donc plutôt des courts trajets répétés, de nombreux démarrages, des variations de régimes plus marquées voire « brutales », donc beaucoup plus sévère pour la courroie.
  10. Je vérifierai quand même les que les amortisseurs ne sont pas fuyards lors du passage aux roues hiver. Le Q3 roule très rarement en charge, mais il aura bientôt 8 ans… Juste un graissage des silent blocks des barres stabilisatrices car ça grince un peu au passage des dos d’âne ou ralentisseurs (surtout par temps frais et humide).
  11. Pour l’instant, elle démarre nickel, donc peu d’intérêt à changer les bougies de préchauffage. Mais ça aurait pu être un point effectivement .
  12. Tu peux préciser ta question, que veux-tu savoir ?
  13. L'heure de la révision des 150000 km approche. Je compte donc faire mon lot d'opérations classiques que je fais tous les 30000 km (vidange moteur + filtre à huile + filtre à pollens + filtre à air + ESG AV & AR). Sachant que j'ai remplacé le filtre à gasoil à 135000 et la courroie de distrib' (avec pompe à eau et courroie d'accessoires) à 140000, voyez-vous une autre opération préconisée à ~150000 / 8 ans ?
  14. C'est quoi le modèle de ta dashcam, sans indiscrétion ? J'aime beaucoup ce côté tout intégré, on dirait un équipement OEM.
  15. Oui, le jeu de mot est très utilisé dans la communauté Skodiste...
  16. Pour les schémas de câblage, va voir sur le lien vers les manuels atelier dans la "bibliothèque" épinglée en 1ère page. Sur le site cardiagn.com tu peux en effet arriver à télécharger les schémas de câblage (en Anglais).
  17. OK. Mais pas évident à comprendre du 1er coup dans ta formulation.
  18. Le side assist, c'est le contrôle des angles morts:
  19. Ça veut dire quoi cardan voilé ??? Et du coup, ils ont fait quoi comme intervention... Un cardan, je ne vois pas comment ça peut être voilé... tordu à la limite, mais voilé ?!?... Ça sent l'excuse en bois, quand on n'a rien trouvé (cherché ?) et qu'on faire un beau nuage de fumée pour se débarrasser du client (en le délestant de qqs billets au passage). Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait concrètement comme intervention pour "dévoiler" ce fameux cardan... Rien contre toi, mais agacé par ce genre de pros et ce genre de discours, qui n'a rien de pro... Tes pneus AR ont combien de km ? Tu n'as que des tremblements ou ça fait aussi un bruit type ronronnement un peu grave?
  20. Hello, Si plusieurs portes en défaut, commence par regarder dans le soufflet au niveau de la charnière de la porte conducteur. C'est un défaut connu. En vieillissant qqs fils finissent par se couper à cet endroit. Je regarderai les autres codes défauts si je trouve un moment.
  21. Ils s'allument si : - Tu es à moins de 40 km/h - Ton volant est tourné d'un 1/4 de tour ou ton clignotant est actionné - Tu enclenches la marche AR (les 2 AB AV dans ce cas-là).
  22. Oui forcément, ça doit te rappeler des souvenirs…
  23. Bap33
    Rions un peu !!!
    Hmmm... @Frix, ça me fait vaguement penser à... T'avais mis ton déguisement YMCA ce jour-là ?
  24. Bap33
    Gasoil b10
    J'ai édité mon précédent message, j'ai répondu trop vite sur le B10.
  25. Bap33
    Le rêve en Panamera Turbo
    J'ai vu !
