Abba
35
Tout ce qui a été posté par Abba
RS6 de pat4tor
Abba a répondu à un(e) sujet de pat4tor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Il y a 20 ans lorsque j'avais acheté ma voiture d'occasion à un particulier avec des frais de remise en état effectués par deux pros, j'ai dû prendre un avocat. Ça a duré 2 ans et demi tout en ayant eu gain de cause. Le remboursement s'est déroulé encore un an plus tard. Bien entendu, pas de conciliation à l'amiable. Alors maintenant j'achète à l'instinct. 😊 -
RS6 comme neuve
Abba a répondu à un(e) sujet de Bly56 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Quelle dévotion envers ta belle rs6 Bravo 😉👍 -
Mais où se trouve la sonde de température d'huile ?
Abba a répondu à un(e) sujet de Jean-No dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Il fait les deux 😉 -
La RS6 C5 de Marxa
Abba a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ça fait plaisir de voir une belle voiture avec cet éclat 👍 -
Nouvel achat S6 340ch
Abba a répondu à un(e) sujet de nicolas 36 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Si tu enlèves le Cata il faut que tu soudes un tuyau à la place. En effet en vidant juste la gamelle tu perds plus que tu ne gagnes car les flux sont perturbés et donc pires qu'avec le Cata. -
Problème batterie incompréhensible
Abba a répondu à un(e) sujet de gonzaudi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ta voiture démarre en la poussant (si elle est en boîte manuelle) ? Si oui ton démarreur est dans le sac. S'il est accessible tu peux essayer de brancher un +12v direct et voir comment il réagit -
Préparation RS6 1000+ au jour le jour
Abba a répondu à un(e) sujet de accobra48 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
C'est le pied un moteur qui a une plage d'utilisation large comme le tiens maintenant 😉 Merci de ton retour en tout cas car on sent à ton récit qu'elle te procure du plaisir 👍 -
Ce ne serait pas la pièce n 14 ? Elle est souvent dénommée sonde de niveau d'huile mais elle fait les deux. C'est celle que j'ai changé sur la mienne car l'aiguille de température d'huile ne décollait pas du manomètre de température d'huile -
Démarreur en court circuit ? Sur les précédentes voitures j'avais installé un cable de masse en 75mm2 et ça démarrait nettement mieux. De plus les batteries duraient plus longtemps. -
Configuration RS6 Performance
Abba a répondu à un(e) sujet de RS78 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Dommage 😉 Mais en endurance il doit bien il y avoir une différence par rapport aux disques acier ? Pardon je n'avais pas lu ta réponse complètement, sur route ouverte 😊 -
Avec les disques en céramique tu réduis les masses non suspendues et normalement et normalement tu le sens à la conduite -
Les sensations sont elles différentes maintenant ? -
ABBA et sa S6
Abba a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Le moteur tournant mieux avec un mélange correct et dans fuites d'air (secondaire et dépression) la pédalé de freins est plus directe. Il doit certainement avoir plus de dépression dans le master vac et du coup une meilleure assistance 😊 -
ABBA et sa S6
Bon enfin j'ai réussi à changer les sondes Celle côté passager facilement surtout avec la douille, le cardan et une bonne rallonge. Par contre celle côté conducteur plus difficile car pas beaucoup d'espace. Du coup j'ai pu rebrancher les vannes d'air secondaires car les durites étaient tout simplement éventrées. Et bien du coup la pédalé de frein est plus directe et surtout les poumons répondent mieux. Ce qui fait de cette opération une bonne remise en forme 😊 Par contre en décalant le vase d'expansion, la durite rigide qui passe derrière l'admission et court à la durite supérieure de radiateur s'est cassée. Elle était cuite. Une petite réparation avec un raccord et une autre durite plus du scotch auto amalgamant et cela semble pour le moment tenir. Je verrai par la suite. 😉 -
Retour d'experience
Abba a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Sans atteindre des vitesses vertigineuses, et malgré qu'elle ne soit qu'une s6 bvm, mardi sur l'autoroute, une bmw (sans le faire exprès) 535d (qui pourtant n'amuse pas la galerie) s'est pointée dans le retroviseur alors que je roulais paisiblement. Une petite reprise sur le dernier rapport pour ma part, et certainement pour lui aussi, m'a fait plaisir. En effet, de la vitesse légale jusqu'à 120mph (😄) je le tenais et même le distançais assez facilement. Pas comme si je doublais une clio mais de manière assez perceptible. Aussi essayé en rétrogradant en 4 et là c'est assez surprenant. L'aiguille du compteur file vite et il faut lever le pied. En reprenant le Galaxy à mon épouse, j'ai compris que la s6 avance très bien et que l'on ne s'en rend pas compte 😉 -
As tu des pertes de puissance ou bien une réponse moins franche à l'accélérateur ? -
totole // Audi S6 C5 V8 4.2 340ch Tiptronic
Abba a répondu à un(e) sujet de totole dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ça me rappelle faleyras les courses que tu es allé voir 😊 L'ancien propriétaire était il au courant du tracker ? -
Problème de démarrage
Abba a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ou bien une panne aléatoire, pénible à déceler -
s6 2000 : besoin schéma pour durites dépression coté admission variable
Abba a répondu à un(e) sujet de torok21 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
La voiture est en vente depuis quelques temps malheureusement pour lui, le moteur étant hs -
Support pour plaque carree
Abba a répondu à un(e) sujet de Mitm dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
A l'étranger peut être ? -
enfin ma S6: presentation
Abba a répondu à un(e) sujet de THIBOCAT dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as prevu une alimentation continue ou en créneau ? -
Tu peux monter les 255 à partir du 8,5 pouces L'idéal étant du 9. Avec cette monte un ET de 35 passe, juste mais passe, en 18. En 20 je ne sais pas mais oui -
Bienvenue à toi 😊 Boîte auto ou manuelle ? S6 sont en phase 2 Pour la conso au ralenti c'est normal, bizarre mais normal et il ne faut pas s'y fier Cata bouché ? -
Il se trouve en-dessous de la pompe de da côté conducteur -
S6 C5 - Conso d'huile
Abba a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bof pour le métal 5. Enfin ce n'est que mon humble avis. Pour la mienne le niveau n'a pas bougé depuis 5000km. Par contre je n'avais pas changé ni de type ne de marque d'huile par rapport à ce qu'avait mis l'ancien propriétaire. Peut être un bon décalaminant dont la section rs4 b7 parle souvent. 😉
