jc54
    3
Tout ce qui a été posté par jc54
  1. Pour 'onoff' fais une vidange tu verras après , peut être il te manque de l'huile dans boite aussi . Perso je fais 30Mkms /an donc une vidange / 2 ans . Toi, tu as écris que cela fait 4 ans ta dernière vidange.... A priori tu roules pas bcp. Peut être est-ce cela ,manque d'huile ou alors huile dégradée par le temps ???
  2. Non je ne suis pas timide..... :secret: lol
  3. Pour info la vidange d'une multitronic est de 200 € chez audi ( prix aout 2017)
  4. le wd40 est un degrippant mecanique et ne doit en aucun cas être utilisé pour nettoyer un contact électrique.Pour cela il faut acheter un produit spécifique que l'on trouve facilement dans les grandes enseignes lery M......
  5. non mais ça doit être de l'odre de 6 L environ
  6. Bonjour à tous, Pour votre information la vidange de la boite multitronic coute 204 euros chez audi Laxou. J'ai fait faire cette prestation cette semaine qui doit être réalisée tous les 60000 kms. Satisfait du service rendu. Bonne journée
  7. Pour le coté conducteur ne pas hésiter à desserrer le maintien du bocal de DA et le glisser vers le bas pour libérer ainsi un peu de passage
  8. la pièce 16 du premier schéma ?
  9. j'avais acheté la pièce chez os.....com marques "gates".surement un défaut dans le plastique qui a rompu au bout d'un an. Le prix de la pièce n'est pas énorme 30 € mais beaucoup de taf...
  10. Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai changé mon calostat qui était HS. Je l'avais déjà changé l'an dernier à titre préventif lors du changt de la courroie accessoires et le "neuf" a laché en juin lors de forte chaleur ( 1 an après).....Une bride en plastique qui tenait le thermostat a cassé donc le calorstat était heureusement toujours ouvert. J'ai fait cette opération par le dessus après dépose de l'admission d'air , puis dépose partielle de courroie accessoire (zone pompe à eau). Une intervention délicate pour enlever les vis sans visibilité du bout des doigts puis repose du neuf avec des vis neuves complément de G12 ,remise en place de la courroie...Une matinée de boulot
  11. Peut être une anerie :: ton pare brise tout neuf peut éventuellement inhiber le fonctionnement des essuies glaces par une mauvaise mesure par la sonde de détection de pluie....qualité de verre différent à celle d'origine???
  12. Bonjour à tous, mon calorstat m'a laché ces derniers jours heureusement en position ouvert. J'ai un moteur 2.7 TDI. Ma question : est il possible de le changer sans la dépose complète du pc + radiateur...? Merci de vos retours et astuces. Bon we
  13. bonjour, Pour la dépose d'un optique , il faut deposer le pc...
  14. si les câbles étaient coupés comment les moteurs pouvaient-ils tourner ?
  15. demontes tout et veriife la mécanique.L'électronique est le reflet de la mécanique et c'est la mécanique qui serre tes étriers et plaquettes
  16. Question bête ; les montages mécaniques de tes plaquettes sont corrects , des 2 côtés ??? A priori , les moteurs ne vont pas a bout de course soit sur les plaquettes
  17. Bonjour, Pzesonnellement , j'utilise une barre cylindrique pleine du diametre correspondant au point de levage que j'insere entre le cric et la voiture.
  18. Bonjour, Je vous joins une photo pour connaitre le nom de cet accessoire du moteur. En effet après extinction du moteur cet appareil fait du bruit de manière aléatoire , puis s'arrête . Merci de vos réponses. Bonne journée
  19. Compte tenu de l'ampleur de l'intervention (depose pc+...., bref une bonne journée de boulot) pour le changement de la courroie accessoires , personnellement je les ai changés à titre "préventif" pour être " tranquille " par la suite.Perso , je les ai changés à 200 kkms.Mais ils n'avaient à priori aucun signe d'altération.Voila mon avis
  20. ouf je suis content pour toi , car j'ai vécu ce scénario.bonne journée alors.cdlt...
  21. j'ai eu le cas sur ma TT et j'ai réussi sans burin. il faut un cric à vis pour faire appui sur l'ecrou et la douille en prenant aapui sur un mur solide. ainsi en faisant appui avec le cric on prend la clef de 17 et on peut desserrer l'écrou anti vol. bonne chance
  22. par ces météo très froides l'huile se rétracte et quand je démarre le matin j'ai le même phénomène.A près qq minutes tout est ok , cependant veille que le niveau soit correct à une température ambiante raisonnable .
  23. c'était la valve de regulation de pression d'huile moteur que j'ai changée. Bonne journée
  24. Bonjour à tous, Je cherche la documentation traite des fonctionnalités du setup de la ventilation interne de la voiture. Par exemple fonction synchrone ....? eco on off... recirculation auto.... .... Grand merci de vos retour car ma doc est en allemand... Bonne soirée
