jc54
    3
Tout ce qui a été posté par jc54
  1. Bonjour , As tu résolu ton problème ? merci pour tous.
  2. il faut une pince brussel qui reste bloquée à ta convenance.
  3. Bonjour , prend une petite pince à becs fins pour tenir le fil et ainsi l'enficher.les doigts ne passent pas.
  4. bonjour , as tu regardé au niveau des flexibles hydrauliques éventuellement.... quand tu tournes les roues....? mets ta voiture sur cales dépose ta roue gauche , mets en rotation ta roue et braque à droite. et vérifie. bon courage.
  5. Soucis connu ; hélas.C'est mon cas également , une lègère fuite de ldr.
  6. Bonjour , c'est de l'ordre de 300 € transport par DHL inclus. Cette réparation doit être prise par leur garantir car ma caméra a été déjà réparée en juin 2025. Jle colis est arrivé sur place , j'attends le résultat de leur expertise. bonne journée.
  7. Bonjour je vous remercie de vos réponses. Ma caméra part aujourd'hui en réparation chez Glaubitz GmbH & Co. KG Goerlitzer Str. 53 D-02763 Zittau Allemagne Ma caméra a été déja réparée par leurs soins en juin 2025.Ils prennent en garantie cette prestation et le transport par DHL. Je vous tiens informés de la suite.Car changer le cable vidéo c'est un travail titanesque entre le rétro et sous le siège passager.... Je vous tiens au jus. Bonne journée
  8. Bonjour à tous. j'ai un soucis concernant ma caméra située sous le pare-brise. j'aimerais savoir ou se trouve le calculateur 4G0907107E dans l'habitacle ( pavillon ou ailleurs....) De plus si je dois changer le câble vidéo 4G1971192A existe-t-il un tuto pour cette intervention ou document elsawin? Merci de vos retours. Bon dimanche.
  9. si tu as une seconde caméra essaie tu ne risques rien.
  10. .... pour mon cas , j'avais ces informations du vcds et c'était la céméra : Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 907 107 H Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H33 0090 No. de série: 005000621806157 Codage: 04C0BB1C1111 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2C57556C471EAA5ED1-8078 2 Codes défaut trouvés: 0080 - Cable vidéo pour traitement d'image C1107 02 [024] - Défaut de signal Intermittent - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 229 Kilometrage: 190496 km Date: 2025.05.23 Temps: 17:43:35 0161 - Cable vidéo pour traitement d'image C1107 02 [009] - Défaut de signal Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 236 Kilometrage: 190562 km Date: 2025.05.24 Temps: 13:51:25
  11. Bonjour , es-tu sur que c'est le câble ?Et peut-être la caméra ?Perso j;'ai eu le cas et c'était la caméra que j'ai fait réparer par la suite.
  12. quelle est la motorisation ? transmission ? quattro ??
  13. bonjour as tu resserrer les vis de roues .? Perso , j'ai eu le cas recemment.
  14. Bonjour , Perso , j'ai eu des soucis avec ma camera de pare-brise.J'ai contacté Glaubitz en allemagne qui les répare ( www.ecu.de ; [email protected]) mais c'est toi qui doit la déposer et la remettre en place.Tu peux les contacter en français pas de soucis.Pour info apeès leur réparation pas besoin de calibrage nécessaire tout ce fait plug and play. Bon courage
  15. ... bonsoir.j'ai tjs cru que cette fonction de surveillance des pneus ( tpms) est du type de sécurité et donc ne peut être mofiable ou masquée voire annulé via logiciel .Et ce quelque soit le principe soit par différence de rotation ou par les valves électroniques .Donc pour moi ; remettre des valves ( ou détecter une de celle qui est en défaut) serait un bon début , si c'est ce principe qui est installé dans ta voiture .bon courage et bonne recherche.
  16. bjs pas besoin de vcds pour amorcer le filtre GO.il faut ouvrir et fermer la porte conducteur plusieurs fois.La pompe à carburant fonctionne à chaque fois que tu ouvres ta porte conducteur.Tu fais cette manip 2-3 fois la pompe gave ton filtre et c'est fini.Je fais comme cela .Bonne journée.
  17. bonjour , j'ai eu le cas il y a qq mois.C'était la caméra intérieure qui se trouve sous le retro interiieur. Essaie de chercher à ce niveau là. voilà c'est une piste. Pour moi , je n'avais plus de regulateur de vitesse , plus de acc plus de lane assist... J'ai fais réparer ma camera en Allemagne puis plus de pb. bon courage
  18. j'ai changé mon filtre à go la semaine dernière .Pour remplir le filtre , il faut ouvrir et fermer la porte conducteur 3 ou 4 fois et la pompe de gavage fait le reste.Sans passer par le vcds.C'est facile sans sortir le pc.
  19. Bonjour, personnellement , j'ai una ttellage escamotable d'origine Audi.Même si les actions sont manuelles depuis le coffre et la trappe de gauche , c'est fait facilement et rapidement sans se coucher sous la voiture... Pour moi c'est bien pratique , fiable et simple d'utilisation. Bonne journée
  20. Bonjour, tu peux réaliser cette vidange comme cela tu sera rassuré de ce coté là. C'est facile.Mais je pense comme AL49.
  21. je valide, il faut un extracteur sinon tu risques de casser la vitre...
  22. Bonjour, non aucune calibration ; plug and play. il faut surtout bien le positionner dans son logement.
  23. bonsoir , j'ai eu le même soucis très recemment. vedict : étanchéité interne du moteur défectueuse donc des courts circuits interne qui provoquent des fonctionnements anarchiques. Donc changement du moteur. pas d'autres solutions ; j'ai cherché mais.... Fait moi même ,prix de la pièce 120 € en valéo. bonne soirée
  24. Bonsoir, Sur mon a7 Avant , j'ai mon essuie glace arrière qui fonctionne en permanence quelque soit la position du comodo .... Avez-vous déjà eu ce soucis ? Savez-vous quel relais commande cet organe ? merci pour vos solutions. cdlt
  25. bonsoir , va sur ce site tu auras des infos :Audi Parts catalog - ETKA Online, Audi EUROPA, original Catalog Audi EUROPA (7zap.com) Bonne recherche
