jc54
    3
Tout ce qui a été posté par jc54
  1. Pour info ce desarmement s'annule tout seul dès que tu roules.Donc , tu ne peux anticiper la désactivation. Bonne journée.
  2. Bonjour , c'est certainement une solution et si tu as la procédure pour faire cette manip , nous sommes preneur. Merci
  3. .... éternel débat dont l'issue est aléatoire.Moi aussi j'ai le soucis et j'ai 151kkms.J'hésiste à faire changer les tendeurs.
  4. Pour moi , rien d'anormal .Ce sont les injecteurs électriques
  5. Grand merci pour ce témoignage.... ma mécanique reste de la mécanique.
  6. Grand merci Flybe pour ces information.Bonne journée
  7. Bonjour Flybe , tu confirmes qu'il faut une tole ...pour ma part , j'ai lu cette info sur elsa . cela se positionne ou ?
  8. zffzctivement je viens de regarder et le 19 et 20 pouces ne sont pas mentionnés : c'est mort.
  9. Bonjour à tous, J'aimerais mettre des jantes de 20 pouces sur mon a6 c7 avant. Or ,j'ai lu dans elsa que si le véhicule a été livré en 18 pouces ou moins il n'est pas possible de passer en 19 et au dela. En effet , il faut ajouter une tole de protection au niveau du réservoir. A priori celle-ci ne pourrai être installée uniquement sur la chaine de montage lors de la construction de la voiture. Partagez-vous cette information ? merci et bon dimanche
  10. excusez , les circuits de la boite ne sont peut être pas bien purgé. lors du remplissage il faut passer les rapports pendant 5 secondes environ. Ton souci est certainement un niveau insuffisant d'huile et une purge mal réalisée. Bon courage à toi et tiens nous informé. cdlt
  11. Bonsoir à tous..... Oui mon pb a été résolu. mon capteur d"usure était défaillant ; fils mal sertir dans le connecteur et faux contacts intempestifs. J'ai changé le capteur et fini... Bonne soirée à tous.
  12. bon courage à toi et merci pour le partage...Bonne réussite.
  13. ok et merci pour l'info
  14. Bonjour , pour ma part : Quand la lumière est rouge , le side assist lane est en service .Cet éta est notifié par un message bref sur le tableau de bord. Si tu veux mettre HS le système , tu appuis sur ce bouton , le voyant rouge est éteint et tu as un message sur le tdb indiquant la mise hors du système. Si tu as une attache remorque , en accrochant ta remorque le système se met hs automatiquement. tu n'entends aucun "clip" pour la mise ES ou HS du système. Je pense que le système fonctionne par 2 radars situés à l'avant et la caméra , mais je pense pas que des radars à l'arrière soient utilisés. Meilleurs vœux à tous.
  15. pour moi c'est le bruit normal des injecteurs électriques ; pareil chez moi.
  16. Ta voiture est -elle équipée d'origine de phare xénon ? voir dans les codes options.
  17. pompe hs assurement ; mais tu vois rien au vcds
  18. bonjour , il faut démonter une roue pour le savoir ... A toi de voir. As tu déjà changé tes plaquettes à l'avant , à l'arrière ... comme tu as 130 kkm ? Tu peux continuer à rouler car il y a une marge entre le témoin et l'usure maximale de la plaquette. Si tu es vacances ,tu changes cela à ton retour
  19. Ok et merci pour ta réponse mais j'ai tenté si quelqu'un avait une solution. Bon dimanche
  20. En fait je veux que la caméra se mette en service à chaque fois que je démarre et s'arrête après.
  21. Bonjour , j'aimerai activer la caméra avant automatiquement dès lors que je démarre en mode drive. Es ce possible de programmer cela ? Actuellement la caméra arrière s'active dès que la marche AR est enclenchée puis la caméra avant est active dès que l'on avance , par exemple lors de manœuvres successives. Quelqu'un aurait il déja chercher cette option ? Merci
  22. bonjour et merci de vos retours. mais comment expliquer ces disparités ??
  23. bonjour , oui je confirme sans contact voiture fermée , le volant reste libre. bonne journée
