2
Tout ce qui a été posté par jc54
Essui Glace arriere a6 c7 2013
jc54 a répondu à un(e) sujet de Miel76000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonsoir , j'ai eu le même soucis très recemment. vedict : étanchéité interne du moteur défectueuse donc des courts circuits interne qui provoquent des fonctionnements anarchiques. Donc changement du moteur. pas d'autres solutions ; j'ai cherché mais.... Fait moi même ,prix de la pièce 120 € en valéo. bonne soirée -
Bonsoir, Sur mon a7 Avant , j'ai mon essuie glace arrière qui fonctionne en permanence quelque soit la position du comodo .... Avez-vous déjà eu ce soucis ? Savez-vous quel relais commande cet organe ? merci pour vos solutions. cdlt
Train avant a6 c7
jc54 a répondu à un(e) sujet de Jg91 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonsoir , va sur ce site tu auras des infos :Audi Parts catalog - ETKA Online, Audi EUROPA, original Catalog Audi EUROPA (7zap.com) Bonne recherche -
Cric et suspension air
jc54 a répondu à un(e) sujet de thonyrennes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour info ce desarmement s'annule tout seul dès que tu roules.Donc , tu ne peux anticiper la désactivation. Bonne journée. -
Bruit Distribution A6 C7 3L TDI 218cv
jc54 a répondu à un(e) sujet de Rico85 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour , c'est certainement une solution et si tu as la procédure pour faire cette manip , nous sommes preneur. Merci -
.... éternel débat dont l'issue est aléatoire.Moi aussi j'ai le soucis et j'ai 151kkms.J'hésiste à faire changer les tendeurs. -
Bruit compartiment moteur
jc54 a répondu à un(e) sujet de Ju-Audi_62340 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour moi , rien d'anormal .Ce sont les injecteurs électriques -
changer plaquettes frein arrière
jc54 a répondu à un(e) sujet de phst dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Grand merci pour ce témoignage.... ma mécanique reste de la mécanique. -
Montage de jante en 20 pouces possible ou pas ?
jc54 a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Grand merci Flybe pour ces information.Bonne journée -
Bonjour Flybe , tu confirmes qu'il faut une tole ...pour ma part , j'ai lu cette info sur elsa . cela se positionne ou ? -
zffzctivement je viens de regarder et le 19 et 20 pouces ne sont pas mentionnés : c'est mort. -
jc54 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, J'aimerais mettre des jantes de 20 pouces sur mon a6 c7 avant. Or ,j'ai lu dans elsa que si le véhicule a été livré en 18 pouces ou moins il n'est pas possible de passer en 19 et au dela. En effet , il faut ajouter une tole de protection au niveau du réservoir. A priori celle-ci ne pourrai être installée uniquement sur la chaine de montage lors de la construction de la voiture. Partagez-vous cette information ? merci et bon dimanche -
Boîte se met en sécurité ob5 un peu après vidange
jc54 a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
excusez , les circuits de la boite ne sont peut être pas bien purgé. lors du remplissage il faut passer les rapports pendant 5 secondes environ. Ton souci est certainement un niveau insuffisant d'huile et une purge mal réalisée. Bon courage à toi et tiens nous informé. cdlt -
Alarme usure plaquettes de freins , intermittente
Bonsoir à tous..... Oui mon pb a été résolu. mon capteur d"usure était défaillant ; fils mal sertir dans le connecteur et faux contacts intempestifs. J'ai changé le capteur et fini... Bonne soirée à tous. -
Soupape turbo coincée en position ouverte.
jc54 a répondu à un(e) sujet de Yanndudu dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bon courage à toi et merci pour le partage...Bonne réussite. -
Problème fonctionnement Audi Side Assist.
jc54 a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ok et merci pour l'info -
Bonjour , pour ma part : Quand la lumière est rouge , le side assist lane est en service .Cet éta est notifié par un message bref sur le tableau de bord. Si tu veux mettre HS le système , tu appuis sur ce bouton , le voyant rouge est éteint et tu as un message sur le tdb indiquant la mise hors du système. Si tu as une attache remorque , en accrochant ta remorque le système se met hs automatiquement. tu n'entends aucun "clip" pour la mise ES ou HS du système. Je pense que le système fonctionne par 2 radars situés à l'avant et la caméra , mais je pense pas que des radars à l'arrière soient utilisés. Meilleurs vœux à tous. -
cliquetis diesel?
jc54 a répondu à un(e) sujet de vince8447 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pour moi c'est le bruit normal des injecteurs électriques ; pareil chez moi. -
Ta voiture est -elle équipée d'origine de phare xénon ? voir dans les codes options.
Help adblue !
jc54 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pompe hs assurement ; mais tu vois rien au vcds -
Témoin plaquette de frein
jc54 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour , il faut démonter une roue pour le savoir ... A toi de voir. As tu déjà changé tes plaquettes à l'avant , à l'arrière ... comme tu as 130 kkm ? Tu peux continuer à rouler car il y a une marge entre le témoin et l'usure maximale de la plaquette. Si tu es vacances ,tu changes cela à ton retour -
Ok et merci pour ta réponse mais j'ai tenté si quelqu'un avait une solution. Bon dimanche
En fait je veux que la caméra se mette en service à chaque fois que je démarre et s'arrête après.
Bonjour , j'aimerai activer la caméra avant automatiquement dès lors que je démarre en mode drive. Es ce possible de programmer cela ? Actuellement la caméra arrière s'active dès que la marche AR est enclenchée puis la caméra avant est active dès que l'on avance , par exemple lors de manœuvres successives. Quelqu'un aurait il déja chercher cette option ? Merci
