Tom-S3
Tout ce qui a été posté par Tom-S3
[8L]Les Selleries Dispo sur les S3
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de RS13 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Oui c'est la même couleure en fait mais elle change beaucoup en fonction de la lumiére. C'est ce que j'ai sur ma S3 : Tom-S3 -
[8P][dossier]New S3
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Les baquets en option sont à mon avis des vrais baquets typés courses. Les sieges d'origines sont surement proches de ceux que nous avons actuellement sur nos S3. Vivement les photos des sieges ! Encore du tres tres bon KS avec cet article :bien: Tom-S3 -
Salut, Ca ma bien fait marrer ce post :bigsmile: 2 heures pour remplacer un DVD par un autre. J'espere que le WE ils mettent moins de temps pour mettre un DVD dans le lecteur DVD du salon sinon ça fait long 2h à attendre avant le début du film :) Tom-S3
=> Le topic officiel des Concert II et Chorus II
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Multimédia
Salut, Techniquement ce sont les mêmes (fonctions, connecteurs...) mais les facades sont différentes entre les modeles (A3, A4, TT, A6...) Et la facade ne se vend pas seule. Tom-S3 -
[8L]Pression turbo et débimétre qui délirent
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Oui c'est la même prise Diag OBD. Tom-S3 -
[8L][Tutoriel]Montage durite d'admission
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de minot dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je crois qu'il faut la technique à la Oufmen :bien: -
Salut, Ha bon à ce point la ? Qu'est ce qui est difficile ? Le collier sur le turbo ? Ca me donne pas envi de monte la mienne ça... Tom-S3 -
[8P][dossier]New S3
Génial Ypos, Pour moi cela sera une black s'il te plait :bigsmile: Tom-S3 -
Salut, Idem, essaye un autre garage. Si j'ai bien compris ton probléme est intermitent non ? C'est un Pb électrique, pas un Pb de courroie, la courroie ne va pas se décaller un jour dans un sens, un jours dans l'autre... Mauvais diag je pense. Tom-S3 -
Génial ! Tu vas mettre quoi comme antenne ?
Yes ! C'est ca que je veux comme test (mais j'ai pas de Tuner TNT dans ma cuisine ) Prend un peu de temps sur ton someil si besoin :bigsmile: On veut avoir le résultat ! Tom-S3
Salut, Excellent :bien: Sinon toujours personne avec un tuner TNT dans la voiture (en dehors de celui à 500 Euros installé par un membre du forum, c'est trop cher). Tom-S3
[8P][dossier]New S3
Salut, Ca peut le faire, vous êtes assez difficile quand même. Je suis d'accord sur le fait que les ailes ne sont pas assez larges (en tout cas sur les photos actuelles c'est l'impression que cela donne) mais sinon le look général est pas mal du tout et l'intérieur semble terrible :) Source : http://www.autoblog.nl/archive/2006/08/01/...e-audi-s3-265pk Tom-S3 -
Modification Firmware Navi + RNS-D
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de Tom-S3 dans GPS RNS-D / Navi Plus
Salut, Tu peux régler le volume du son au moment du démarage (il faut se mettre en Navigation ou Radio je sais plus puis "Mode/ reglage / volume" la tu peux régler les différents niveaux. En fait dans ton cas il faut baisser au minimum la radio et régler comme tu veux le son du GPS. Ensuite si tu veux de la musique il suffit de tourner le bouton pour augmenter le son. Petite astuce pour régler le volume des instruction de navigation : tourner le bouton de volume pendant que le GPS parle. Ca répond à ta question ? Tom-S3 -
Salut, J'ai encore bodouillé mon installation GPS ce soir, j'ai eu pas mal de frayeurs alors faut que je vous raconte ça ! J'ai modifié le firmware du NAVI+ (RNS-D) afin de changer 2 ou 3 trucs pour le personaliser un peu : - Info dans le FIS entre les compteurs quand on allume le Navi : Au lieu de "AUDI NAVIGATION PLUS" j'ai mis "AUDI S3 NAVIGATION SYSTEM" <= Bon ca je viens de tester ça marche pas, le texte n'a pas changé :( - Quelques intitulés de texte, par exemple "Ville" au lieu de "Localité"; "Extinction du NAVI+" quand on coupe le contact; "Volume RADIO" au lieu de "Volume Tuner"... <= Tout ca ca marche mais sur Radio il y a un accent étrange <_< Je vais corriger cela. - Et le plus gros : Changement de l'écran de démarrage du Navi+ (celui affiché quelques secondes quand il Boot) : J'ai remplacé celui d'origine : Par un que j'ai fait : Qu'est ce que vous en penssez ? Sympa la nouvelle image non ? Bon sinon pour faire ça il faut graver un Cd et faire la mise à jour et la mise à jour a bien failli planter en plein millieu (=Navi mort), d'ou mes frayeurs de ce soir mais finalement tout parche bien :hot: C'est possible grâce à 2 petits soft, je peux vous donner les liens biensur si vous ne connaissez pas mais c'est quand même chaud à faire. C'est un risque à prendre. A+ Tom-S3
Navi Plus : les différentes versions
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans GPS RNS-D / Navi Plus
Salut, Regarde ici : http://forums.audipassion.com/services/forums...ic=26283&st=100 les photos montrent un excelent endroit. Tom-S3 -
Salut, Juste un petit message pour vous dire que ce WE j'en ai eu marre de voir trainer mon antenne GPS sur la plage arriére, je l'ai donc installée sur le montant de pare brise comme indiqué plus haut et cela fonctionne super bien :bien: Réception aussi bonne que sur la plage arriere ou sous le parebrise. Merci pour l'astuce :) Tom-S3
[8L]Problème de démontage d'une durite.
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de s3-boy dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Mélange trop pauvre : Cela me semble logique puisque le débimétre mesure X gr/sec d'air à l'admission, le calculateur envoi alors l'essence en conséquence à cette mesure. Avec la fuite il y a X + la fuite = Plus d'air que ce que voit le calculateur donc mélange plus pauvre que prévu. En plus du aspire de l'air non filtré et tu as moins d'assistance freinage. Change la cela va surement résoudre ton Pb. Tom-S3 -
Nettoyer son filtre permanent type K&N/Green
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de Gabuz dans Electricité / Electronique
Salut, J'ai aussi un filtre KN mais le mien est plat et dans la boite à air. j'utiliserai ta méthode pour le netoyage quand il sera sale. Donc tu n'a pas fait ça pour rien :) Merci A+ Tom-S3 -
Salut, la durite est arrivée :hot: Montage ... des que possible. a+ Tom-S3 -
Rouler avec une bobine deffectueuse, c'est grave?
Tom-S3 a répondu à un(e) sujet de Bilou2 dans Electricité / Electronique
Salut, Le seul risque est pour le cata, pour le reste même si c'est possible franchement il y a peu de chance (ou plutot peu de risque dans ce cas). Si le cata a eu chaud à cause de l'essence au pire tu auras un voyant au tableau de bord pour te dire que le test anti polution ne passe plus (c'est mesuré par la différence entre la sonde avant et la sonde aprés cata). Sinon il peu en effet rendre l'ame à 150 000km au lieu de 200 000 par exemple. Bref à mon avis pas bien grave maisla prochaine fois essaye de ne pas rouler comme ça (tu as encore1 bobine d'origine). Par contre je ne savais pasque sur les nouvelles A3 il y avait le probléme de bobine connu sur les S3 A+ Tom-S3 -
Salut, Chez Venair c'est 132.5 Euros + Port 20€ :bien: J'ai commandé il y a 5 ou 6 jours (envoi d'un cheque), j'attend ma durite. Tom-S3 -
Salut Olivier, Est ce que cela vaut le cout sur une S3 BOSE de changer juste les HP avant pour monter des Focal comme toi ? Il y a vraiement une différence perceptible ? Tu as pris quoi comme Focal ? Ca coute combien ? Merci ! Tom-S3
Alors il faut les acheter (Audi ou Ebay) ou les fabriquer toi même (S3 Passion) Tom-S3
Salut, C'est une S3 EVO ? Si oui alors il faut enlever l'autoradio et tirer sur le module clim. Le module clim n'est pas fixée, elle est juste clipsée en force (les languettes de maintient sont en dessous). Tom-S3
