Tout ce qui a été posté par N3°
[C5]Vanne EGR , bloquer fermer ? d'origine ?
N3° a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui bien sur , mais c'est sur un autre topic que cela se deroulera :) -
bin tu tire sur le cache en plastique au dessus , et tu regarde , si tu ne vois rien , nettoyage avec du nettoyant frein et quelques jours plus tard tu verra plus clair . neo
Un chouette tuto qui meritterai d'etre classé dans les post-it . neo
Renseigne toi sur ton modele , peut etre peut tu tout simplement la supriment . cela evitera l'encrassement de ton turbo a géometrie varible , et donnera un peu plus de couple a ton moteur . neo
panne turbo audi a6 tdi 150
N3° a répondu à un(e) sujet de Jeannot66 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
chez turbofrance elle est a 130e neuve http://www.turbofrance.com/promtion.html -
Toujours aucun defaut , et la voiture est plus en forme j'ai l'impression . -
turbo a géo variable sur tdi180 quattro
Bon enfin j'ai chercher tout les joint pour démonter mon turbo qui se grippe un peu de temps en temps .... les 5 joints coutes 9e chez audi :) Par contre il y a une conduite d'huile qui arrive pas en dessous , celle la elle va etre chaude a enlever :( De plus je me suis fait une grosse entorse a la cheville hier ....je ne vais pas pouvoir le faire cette semaine ...comme prévu . Le Kent fonctionne pas mal , mais j'ai trouver le turbo-net plus efficace , mais beaucoup plus chere pour moins de produit . Mon turbo est un Garett GT2052v apparement . neo -
[C5]Pb de puissance bizarre
N3° a répondu à un(e) sujet de papaille dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Une fuite entre le debitmetre et le turbo ? -
Sur ma v6tdi180 de aout2001 , elle n'a apparement jamais fonctionner , et elle est rester fermer pendant 125000km :) ouf :) , et je l'ai virer sans aucun problemes , pas de voyant , rien ! Il me semblait que c'était qu'a partir de mi-2003 qu'elle etaient surveiller electroniquement . Maintenant au moins je suis sur qu'elle ne fera pas chier cette saloppppppppp*******ie Pour info un turbo de v6tdi coute 1800e chez Audi :)
A6 180ch Panne Moteur ou electronique ?
N3° a répondu à un(e) sujet de iceberg dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bizzard , effectivement Audi a j'ai l'impression tendance a dire facilement que la pompe est morte ....meme si c'est une faiblesse réelle . Tu as verifier toutes les lampe , alors moi quand j'ai un souci comme ca , je mets une batterie dont je suis sur (neuve) , et j'enleve tout les fusibles . Tu remet d'abord les "obligatoire" (moteur) , tu regarde si ca marche (le lendemain) , puis progressivement tu les mets un par un , jusqu'au probleme qui réaparait ... Note l'ordre ou tu les remonte (car ca peut etre l'avant dernier si tu va trop vite ) Bonne chance , ca prend du temps . neo -
Turbo Géometrie variable sur a6 v6 tdi 180 , egr off ?
N3° a répondu à un(e) sujet de N3° dans Electricité / Electronique
francois36 > oui Demain je cherche mes joint pour faire le turbo , décrassage complet !!! http://www.youtube.com/watch?v=J8tW_4n6lx0 quelques videos neo -
Bon , ca y'est ce matin j'ai enlever l'ensemble EGr ... :) , enfin ! Pour l'instant elle fonctionne bien a part le trubo qui grippouille un peu . Demain matin je part chercher mes joint turbo , que j'ai commander ce matin . Des que j'ai un peu le temps je demonte ce jolie turbo a 1700e :) La conduite d'huile du dessous risque d'etre bien chiante !! :( neo -
N3° a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut , aujourd'hui j'ai re degripper mon turbo , et je me suis lancer dans le demontage partiel de la vanne egr . J'ai ouvert la bride sur l'avant de la vanne , mais a me grande surprise j'y ai trouver juste un fond de rouille et aucune suies .... j'ai l'impression qu'elle ne s'est jamais ouverte cette vanne .... Entre l'egr et le collecteur d'admission d'air , le tuyau est carrement neuf a l'interieur .... D'ou ma question , c'est normal avec 130000km ? J' vais carrement la bazzarder si elle n'a jamais fonctionner , ca ferra plus de place pour bricoller . neo -
407 euros , tu t'est fait plumer grave sur ce coup ! Je vient de les changer suite a un probleme d'injecteur pilote sur mon a6 . J'ai payer les 2 joints de cache culbu 34,72e , la cache lui meme n'est pas a changer , c'est n'importe nawak . La durite de gasoil ca coute 5e le metre . Et il y en as pour 1 heures de boulot . 35+5+fait toi meme = 40e de pieces et 1 heures de boulot ...soit 10x moins , et les 7 euros c'est pour la pate bleu . neo
[C6]Salut la compagnie
N3° a répondu à un(e) sujet de juju67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est bon a savoir tout ca :) neo -
Des que je rentre de vacances , elle vole cette egr de mer** neo ^^ -
"Plock" embrayage lorsque Clim en fonction
N3° a répondu à un(e) sujet de radikal94 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu as un probleme de clim evident , d'une ton compresseur s'active et disjonte surement donc se desactive par dfaut gaz. Tu doit plus avoir assez de gaz dans le circuit , fait le controler chez audi . neo -
Moi sur ma tdi180 de 2001 , les plaquettes avant et arriere Ferrodo premium mon couté 96e fdp inclus .... ca vaut le coup de se salire un peu les mains . Cherche les sur Oscaro.com ... quand ils font les promos -50% neo
Tout me parait pourtant bien en ordre ! neo -
Le gps avec l'ecran basculant et les 2 emplacement sd card ? En parlant des sd-cards , elle accepte au maximum des 2GO , les 4 Go ne passent pas . Le gps est a jour ? neo -
+1 :) -
Salut voisin , tu est de quel coté du sixty-sept ? Moi je suis du coté de selestat neo -
problème moteur Allroad TDI 2,5 L BM6 180cv
N3° a répondu à un(e) sujet de allroad68 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
A part un point dur dans la course de la géometrie variable , qui implique un retard par rapport a l'electronique , je ne vois pas ... reverifie en demontant les deux vis de la capsule si ca bouge sur 1cm sans point dur . La vanne egr ? mais je ne comprendrais pas bien pourquoi . neo -
235/35/19 sur a6 v6tdi180avant quattro
J'ai trouver aussi ^^ , le BBS CHLLENGE lui vont super bien en noir ! neo
