N3°
Tout ce qui a été posté par N3°
  1. N3°
    Dump Valve Forge DV006
    Faut mettre le moins possible , etre le plus proche possible de la Pmax . Une a4t fait 150cv si je me trompe pas , elle doit pas souffler très fort , le vert devrait suffire amplement , car si tu mets trop ca va donner des accoups dans le turbo , et ca va pas le faire , surtout tu va perdre du temps aux changement de rapport . neo
  2. merci , content que cela t'ai servit ! si tu as pris des photos , n'hésite pas a les mettre ici neo
  3. lol , et oui faut pas se casser le c*l des fois :)
  4. huile , sinon les synchros a changer
  5. elle est en mode dégradé > debitmetre , sinon > turbo > si elle est d'avant 2003 vire l'egr . neo
  6. superbe ! , bienvenue a toi !
  7. les 2 defauts sont revenus ?
  8. donne nous les n° de references quand tu les auras neo
  9. je connait mal la disposition du tdi110 , mais il me semble qu'il est sur le coté gauche du moteur vers le bas , a confirmer neo
  10. N3°
    echangeur frontal s4b5
    Profite en pour monter des turbo plus gros ... et les injecteurs ? tu aura plus de lag . Il faut une vrai remap sur mesure si tu change des organes mécanique . Pas du deja tout fait juste injecté dans le calculo neo
  11. dans 80% des cas , c'est la géométrie du turbo qui grippe , ou une durite qui va sur le turbo qui est fuyarde ... actionne la géométrie en débranchant la durite , si ca va comme dans du beurre sans gratté , c'est pas la géo , si il y a le moindre point dur , ne cherche plus tu as trouvé . néo
  12. oui et non , ca vient bien de ton turbo , enfin il y a de tres fortes chances , c'est pas le turbo qui ce grippe , c'est la géometrie varible de celui ci . neo
  13. N3°
    Manque de puissance
    sifflement aigu = fuite
  14. N3°
    Cas de Forge v5, couleur des ressorts/ delta pression : (source forge & web club subaru) *vert: de 0.3 bar à 1 bar *jaune 1 bar à 1.58 bar *bleu 1.58 bar à 2.07 bars *rouge plus de 2.07 bars chaque rondelle donne env +150gr http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=14&t=100339 neo
  15. non , la je vois pas ...sorry
  16. N3°
    Manque de puissance
    peut etre qu'en remontant les culasses il ont decalé la distri d'1 cran ... le debitmetre est bon , neuf ?
  17. N3°
    démontage Turbo V6 TDI
    Tablier , l'espèce de mur de fer entre le compartiment moteur et l'habitacle
  18. Mauvaise qualitée de disques , c'est tout , quand tu les remplacera , commande toi des Brembo sur oscaro.com ou autres , et des plaquettes EBC GREEN > http://www.automotostop.com/index.php?page=auto&mat=plaquettes&marque=8&type=83&modele=493&genre= , et avec ca , ca va freiner et tenir !
  19. oui si c'était une 180 , mais une 150cv ...c'est plutot mou , deja que la 180 n'est pas une foudre de guerre ... cherche toi une v6 180 quattro , avec moins de bornes , ca se trouve http://www.leboncoin.fr/li?ca=1_s&q=audi%20a6%20180&c=2&ps=11&pe=19&rs=2001&re=2007&me=150000&fu=2&th=1&w=3&sp=1 neo
  20. tu est sur que c'est une 150cv ca , moi j'aurais dit que c'est une v6 180 . Elle est plutot jolie , si c'est une 180 pourquoi pas , voir les pieces changé , et le carnet d'entretient . neo
  21. N3°
    c'est pour cela qu'il faut la sacrifier , coupe la et laisse 5mme de marge jusqu'au tablier
  22. oui ca marche un temps , mais le debitmetre vieillit encore plus vite comme ca , c'est une solution en attendant un neuf .
  23. N3°
    Manque de puissance
    le turbo , la géo bouge bien ? les 10mm en plus , c'est vraiment mauvais ! tu as du l'encrasser en roulant toujours a 2500 maxi , elle n'aime pas trop rouler en sous regime constament . de toute facon le v6 n'a plus rien dans le sac au dessus de 4000 ....
  24. N'oublie pas de changer le filtre avec :)
  25. 190000 c'est pas enorme mais c'est trop par rapport a ta golf . pour une 150cv je ne le ferait pas non plus , pour une v6 tdi 180cv quattro , la oui . neo
