red59
    7
Tout ce qui a été posté par red59
  1. oui :-)
  2. ben si tu fais ca ca va etre allumé tout le temps justement ;-)
  3. ayant un peu marre de me faire rayer mon pare choc, je cherche un moyen efficace de le protéger, d'ou la question, est ce que les films polyuréthane transparent sont utiles ? ca protege efficacement contre les petites agressions ? parce qu'entre 30 € de film et 200 € de peinture, mon choix est fait ;-)
  4. red59
    [A3 8L 1.6l]
    130000km si le filtre n'a jamais ete fait, ca ne pourra pas faire de mal.
  5. bonjour a tous, voila je pensais que ce code venait de ma serrure de coffre qui etait HS (pas de lumiere dans le coffre), donc maintenant j'ai bien de la lumiere dans le coffre (et le l'indicateur au PI), mais j'ai toujours un code erreur : 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground mes contacteurs fonctionnent a priori (pas d'ODB, mais quand j'ouvre une portiere le plafonnier s'allume bien, et l'indicateur porte ouverte fonctionne). du coup je ne sais plus trop ou chercher... quelqu'un aurait il une piste ? merci !!!
  6. 130 € peut etre si c'est pas fait en même temps que la distrib, mais là si c'est en même temps c'est du foutage de gueule ;-). fais le (ton pb vient sans doute de la (ou de la sonde de T° mais ca tu pourras plus facilement la changer tout seul plus tard).
  7. ca me ferait penser aussi a des injecteurs qui debitent pas assez, mais suis loin d'etre expert ;-)
  8. hop, confirmé ! prix, ref tout est ok, ca va assez vite a changer : - devisser les 2 vis de la poignée interieur de coffre - declipser l'habillage de coffre (7 clips) (faut tirer assez fort et sec) - enlever les tringles qui vont a la serrure - devisser les 2 boulons de 14 qui maintiennent la serrure - declipser la fiche sur la serrure (qui va a se fameux contacteur) - la serrure vient. -enlever le cache (suffit de tirer) - le remettre sur la nouvelle serrure sur la mienne il a aussi fallu recuperer un plastique qui va sur la tringle. et plus qu'a tout remettre en sens inverse. et ô miracle, de la lumiere :-)
  9. en tous cas tu peux deja enlever un peu de LDR, car si tu as verifie a froid et que ca bouge pas, tu n'es pas dans les limites ;-) (bon ok, ca va pas resoudre ton probleme, mais ca sera pas pire ;-)), car si la soupape du bocal ne fonctionne pas, bonjour la pression. apres effectivement, tu nettoies tout, vidange, tu roules une semaine, et tu recontroles, si ca revient la faudra creuser.
  10. juste pour completer, c'est bien a partir de 2006 que audi a change pas mal de chose, donc il y a compatibilite firmware 2009 avec un disque 2006-7-8 et 9 bien sur ;-)
  11. ben j'ai pas beaucoup plus d'infos, j'ai juste cette reference T5i du schéma electrique :
  12. personne avec une petite photo ;-) ?
  13. aurais tu la ref ?
  14. si jamais tu savais quelle est la ref, ca m'interesse :-) c celle la non ? N 9035517
  15. audi 8L 2001
  16. bonjour, je cherche a localiser cette prise T5i, qui contient notamment les contacteurs de portes. si quelqu'un sait ou elle se trouve exactement (sous le volant pres de la platine porte relais ,mais apres....) merci !!
  17. juste un truc con, mais ou trouve tu ta gaine fendue pour passer les cables ?
  18. tu l'as fixée avec des rivets ?
  19. red59
    reference spoiler s3
    salut, normalement c'est : 8L9 807 341 et la même avec un B a la fin si radar de recul : 8L9 807 341 B tiens moi au courant au fait ;-)
  20. bon ben y a plus qu'a voir ce que ca donne :-)
  21. là j'avoue que c'est assez hallucinant !! le plus dur dans tout ca c'est de tenir nerveusement :bigsmile: moi j'ai le 6eme du quart de tes soucis, mais dans le genre ca fait 2 semaines que j'ai des pieces en commande.... et toujours rien.... je desespere..
  22. je connais aussi ce garage, j'en suis assez satisfait :-) niveau tarif c'est correct en plus.
  23. sympa les photos !!! ca me fait penser qu'un jour, il faudra que je fasse une vraie présentation lol :-), mais elle est pas super propre et j'ai pas de zolie paysage pour faire des photos comme ca, faut attendre un peu les beaux jours...
