bk56190
    17
  1. Ça se précise ! C'est un bloc nu du coup ? Sans démarreur, sans injecteur etc ? Ça doit être imporssionnant en taille ce V10 sur palette.
  2. Salut, bien joué ça avance. Correct le prix du collecteur par rapport aux concessions ici. Certaines de tes galères me rappelle les miennes. J'ai fini au chalumeau pour retirer les inserts, comment as tu fais du coup ?
  3. Pour les sièges électriques ce sont des thermofusibles 30A (verts)
  4. Salut, Bonne recherches ! Et gaffe aux merguez
  5. Salut, je te conseillerai de changer ma courroie ça t'évitera à te souvenir du sens de montage. Concernant le temps, si tu as une pompe à air secondaire je pense qu'il faudra plus qu'1 heure, l'accès est pourri.
  6. Salut il y en a eu peu en France de produites, elle sont rares du coup. Prends le temps en recherche
  7. J'ai qd même changé bcp bcp de choses autours du moteur pour arriver à 250000km, tout sauf les bougies
  8. Salut, c'est souvent le capteur g28 qui pose soucis pour démarrer mais il y a un défaut quand soucis normalement.
  9. Je plussoie que c'est un bloc solide (et simple !)
  10. Pour me rassurer sur mon Ajq
  11. Oups je te croyais en Ajq autant pour moi;
  12. Tu pourras me dire si d'origine t'es en 20mm quand ça sera changé stp
  13. Salut, en effet impossible a dévisser chez moi et j'avais pèté l'entrée du condenseur c'est de l'alu ça plie vite et la bouteille est pas simple d'accès. Tente sans le changer, si ça se dévisser bien c'est top pour toi (oui parce que sortir le condenseur c'est galère !)
  14. Très bel auto ! Les jantes ressortent bcp a mon gout, je les gratterais trop facilement en ville
  15. Salut, Tu pourrais avec vcds en regardant les valeurs d'apprentissage fuel trims. Ça ne marche que sur une auto en forme (pas avec un débitmètre à l'ouest ou des fuites sur l'admission). Avec 100% de SP, moteur arrêté, contact mis, connect toi au calculateur moteur, puis va sur le canal 032. Sur une gestion d'origine tu dois avoir 2 valeurs très proches de 0%
  16. Salut, Je trouve ça cher aussi, je n'ai pas l'utilisation pour mettre plus de 10% du prix de l' auto dans des freins avant. Heureux avec les PFC depuis plusieurs années.
  17. Salut, J'ai eu le coup d'un compresseur HS. Un frigoriste le verra vite car le HP ne monte pas en pression. Lors du demontage du compresseur, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus du tout de compression en faisant tourner la poulie à la main. Sur un neuf on sent bien que ça compresse.
  18. En fait les châssis sont très différents. Les montés de pneus aussi, la où une ttrs sera en 250mm, en RS3 c'est 235 et 225mm sur la mienne.
  19. Non pas de MR, je ne crois pas que ça existe sur RS3 8P d'ailleurs. Oui a 1700€ c'est sûrement de la super came
  20. Non pas de MR, je ne crois pas que ça existe sur RS3 8P d'ailleurs.
  21. Oui c'est un haldex. Les amortisseurs seraient a changer pour une conduite dynamique, mais le soucis c'est qu'il y a très peu de référence compatible, et c'est vite cher : kW V3 ou bilstein b14/b16
