asap
Tout ce qui a été posté par asap
  1. novitec monte un compresseur sur la F430. elle sort 717 ch à 8350 tr/m et 71.7 m.daN à 6250 tr/m (soit 689 Nm). 0/100 : 3.5 0/200 : 10.1 0/300 : 26.1 coût de la conversion : 47.000 €
  2. une soirée sponsorisée par kleenex ? :bigsmile:
  3. il y fort à parier que tu as une fuite sur ta DA. pour la localiser, il faut démonter le carénage en plastique sous le moteur. si ta pompe craque c'est qu'elle manque de liquide, donc refait le niveau rapidement. pour le reste, aucune idée de la provenance de tes bruits au ralenti.
  4. lorsque tu parles de côté droit, s'agit-il du côté passager ou du côté droit lorsque tu es devant la voiture capot ouvert ?
  5. jette un oeil au niveau du bocal de liquide de DA.
  6. c'est sur l'avant que le carrossage n'est pas réglable. il est juste possible de le centrer en jouant sur le berceau.
  7. à ta place, je ne jouerais pas avec des pneus abimés. :exclamation:
  8. pour les phases 1 et 2, modifications identiques aux A6. il me semble que dans la section dédiée, tu as un sujet illustré. pour la tiptro, aucune idée des différences.
  9. idiot, c'est peut-être un poil dur; maladroit mais honnête me parait plus approprié, non ? :)
  10. quel est le code erreur ?
  11. information de chez un grand constructeur de boites: les seuls problèmes d'huile figées ont été rencontrés par des températures inférieurs à -40°C, problème corrigé avec une huile adapté. il y a donc de la marge de ce côté là !
  12. perte de ldf à 60.000 km pourquoi déposer le moteur? un volant moteur à 60.000 km, il y a un loup ! un embrayage à 60.000 km, sur mon S6, il a plus de 200.000 km et n'a aucun problème, pourquoi le changer ? c'est quoi la partie supérieure du carter d'huile ?
  13. ajoute un slip anti-G :bigsmile:
  14. ça bâche sévère ici ! :exclamation:
  15. pourquoi un kit de lubrification de soupapes?
  16. asap
    vagcom est windows vista
    alors il te reste à charger une version plus récente et à tester. effectivement, si c'est juste pour lire les défauts.......................je n'en vois pas bien l'intérêt mais bon ! <_<
  17. asap
    le soft se charge sur le site de vagcom. quel que soit ton OS, ton câble ne te permettra pas de faire grand chose.
  18. asap
    compatible depuis la version 704.
  19. bienvenue au club !
  20. oui, makrolon ou lexan sont les marques commerciales.
  21. l'altuglass est à éviter car extrêmement dangereux lorsqu'il casse. le polycarbonate est le matériaux idéal. pour connaitre le gain de poids: densité du PC 1.2 densité du verre 2.5
  22. bizarre ton truc. ça se situe où dans le V, avant, milieu, arrière ? une petite photo pour être précis ?
  23. j't'attends pour le duel ! :gun6: :bigsmile:
  24. en fait, il s'agit d'une phase d'apprentissage. tu fais un réglage manuel après avoir coupé le module de réglage automatique, puis tu le mets en route, il intègre les nouveaux paramètres et gère par la suite. je suis surpris par ce fonctionnement car je pensais que le système était mieux conçu que ça!
