Samy_14
1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
Tu peux demander mais je doute qu'il accepte. Et pour le prix, cela sera au moins 65 € Il faudrait mieux voir la liste des personnes qui ont un VAGCOM et prendre contact avec qqun prés de chez toi. Par exemple, moi je pourrais te le faire si tu habites sur paris et Est de l'Ile de France.
Pour vérifier que tu as le bluetooth ou pas, il faut : - faire un scan bluetooth avec ton téléphone, tu dois trouver un "audi huv" - ou alors regarde si dans le plafonnier, tu as un micro.
Si tu n'avais pas d'autoradio sur le CAN avant, c'est normal alors. En effet, ta voiture ne sait pas que tu as mis un RNSE donc il faut passer au VAGOM pour l'activer.
Tu peux en dire plus ? - Année de ton véhicule - Tu avais quoi comme autoradio avant ? ...
ou brancher AMI dans A4 2009
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Meme si tu achetes l'AMI chez Kufatec, cela ne fonctionneras pas. En effet, l'AMI fonctionne uniquement avec un RNSE 193. -
GPS RSN-E
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Web-Picasso dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Concernant les cartes SD : 192 : 4Go non SDHC max 193 : 32Go SDHC max -
Pour faire un reset du RNSE via le bouton du volume, il faut appuyer dessus pendant 40/50s. Lorsque la commande du reset est reconnue, le RNSE envoie un bruit dans les HPs. Concernant le souci, si après un reset du RNSE cela ne resouds pas le soucis alors il faudra le passer au VAGCOM pour voir le code defaut.
A3 - radar de recul défaillant
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de gamma76 dans Electricité / Electronique
Si tu as un beep long lors du passage de la marche arriere, cela veut dire qu'il y a un capteur qui répond plus. Donc, il faut passer ton véhicule au VAGCOM pour savoir exactement quel capteur est en cause. -
Ton micro est branché au module bluetooth mais pas forcément au RNSE. Regarde si tu as des fils qui sont branché au pin 1 et 7 de la prise C du RNSE pour en être sur.
Si tu ne veux plus de l'erreur au niveau de l'ampli, regarde sur le site de kufatec. Il vend l'ampli avec le câblage qui va bien.
Pour les erreurs sur le volant et la gateway, c'est normal car lorsque tu a debranché ton concert ils n'ont plus detecter l'autoradio. Pour ZF..., c'est normal car avec un rnse l'ampli d'antenne est different de celui que tu as. Si tu ne veux plus cette erreur, il faut changer l'ampli mais tu n'est pas obliger. Aucun souci de fonctionnement avec l'ampli pour concert.
Merci pour ce tuto.
Dans un 1er temps, regarde l'état de ton DVD pour voir s'il n'y a pas de rayure. Ensuite, nettoie la lentille. Tuto => http://forums.audipassion.com/topic/110389-tuto-nettoyage-lentille-rnse/
Problème radar de recul A6
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans Electricité / Electronique
Sur la copie d'écran, il n'y a pas la référence du capteur en lui-même. ;) -
Composant audio dans garniture de coffre
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de southblade dans Multimédia
4D0 035 530 D => Boitier de commutation pour amplification d'antenne -
ok. pas de souci ;)
Pourquoi tu dis que tu as galéré ?. J'avais donné les 2 codages a faire dans mes posts du 3 et4 janvier dernier. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que si qqun prend l'option RNSE + radars AV/AR le codage doit etre fait en consequence. Surtout que c'est fait pour les A3 livré au USA...
Si tu as uniquement les radars à l’arrière (7X1), le calculateur n'accepteras pas la modification de l'octet.
Concernant le point 3, pour aller plus vite, il suffit de mettre 1 sur le channel 111 du RNSE. Sinon, c'est bien ce que je pensais au niveau du codage ;) Merci
Musique via Bluetooth téléphone
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de malodents dans Equipements téléphones
Non, ce n'est pas possible. La préparation bluetooth c'est uniquement pour la voix. Si tu veux diffuser de la musique via bluetooth, il te faut : - un RNSE 193 - un AMI (Audi Music Interface) - l'adaptateur bluetooth qui se connecte à l'AMI -
Pour réinitialiser un RNSE quelques soit la version : - appuyer sur le bouton du volume jusqu'a entendre un bruit dans les haut-parleurs puis rappuyer une fois pour le rallumer ou - à l'aide d'un vagcom, allez dans le module 37 puis adaptation. La, aller à l'adresse 111 et mettre 1 puis sauver.
Pour l'AMI, faut pas l'acheter chez Audi. Moi, je l'ai trouvé a 200€ sur ebay.
Normalement pour avoir le menu SDS dans un RNSE et ainsi mettre la langue en FR, il faut que tu es le firmware 660. C'est le meme firwmare que le 650 mais patché pour activer le SDS.
Comme tu as le firmware SW200 cela veut bien dire que tu as un modèle 193. Par contre, pour-être sur de la lettre, il faut soit le sortir de la console pour regarder sur l'étiquette soit regarder la référence à l'aide d'un vagcom. Concernant le SDS, il faut : - que le micro soit connecté au RNSE donc il faut faire la modif des fils - modifier le codage du module bluetooth pour lui indiquer que c'est le RNSE qui prend le contrôle au niveau de la voie Pour que tu es l'iphone dans le menu média, il te faut : - le module AMI réf : 8P0 035 785 (attention, il faut absolument cette référence car l'autre AMI c'est pour les véhicule avec fibre optique) - le cablage qui le relie au RNSE - le cable qui permet de relie l'iphone à l'AMI - modifier le codage du RNSE pour lui dire qu'il y a un AMI sur le bus CAN. Si tu as besoin d'aide sur le montage de l'AMI, n'hésite pas je l'ai fait sur mon A3
Normalement, le buzzer se trouve juste à coté de l'enrouleur de ceinture arrière droit ou gauche suivant le véhicule.
