Samy_14
1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
Normalement, c'est juste derriere la moquette de coffre a cote de l'enrouleur de ceinture de securité.
Je te conseil ce vendeur : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/210209925.htm?ca=17_s Par contre, il faudrait que tu le contact pour savoir s'il a des RNSE pour ton TT. Concernant, le codage, il te demande ce que tu as dans ton véhicule afin de le coder comme il faut ainsi cela sera du plug&play lors du montage.
Tu peux avoir les limitations si ton RNSE est un 193. Aprés avoir activé la fonction dans les réglages de la navigation.
Si je comprends bien, tu souhaites avoir la liste des relais qui sont dans le porte-relais ? Si c'est bien cela, tu ne pourras l'avoir via Google. L'information est uniquement disponible sur ElsaWin, le soft des ateliers Audi.
Affichage des panneaux de vitesse
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de stef1234 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Mon RNSE 193 de mon A3, le fait deja. Il y un panneau avec la limitation de la route ou je suis en bas a droite de l'ecran -
Pour activer cette fonction sur un 193, il faut aller dans les reglages de la navigation, il y a normalement une ligne pour cela.
Moi, j'avais une carte SD 133x de 4Go dans mon 192Q et aucun soucis de lecture ;)
Pour avoir l'affichage sur le RNSE, il faut : - Un RNSE 193 - Un calculateur Park Assist connecté au CAN Bus propulsion - le calculateur doit gérér min 8 capteurs - coder le calculateur, pour activer la fonction (10xxxxx) Je suis en train de bosser dessus pour avoir cela dans mon A3 ;)
Moi, j'ai une SD 4Go 133x est cela fonctionne nickel. Vous avez un RNSE 192/193 ? MMI ? Normalement les limites pour les RNS-E sont : 192 -> SD non HC de 4Go max par slot 193 -> SDHC 32Go max par slot
Sur ton RNSE : - appuie sur "setup" - vas dans réglages - Tu vas normalement trouvé qqchose qui se rapporte au défilement. (Je ne sais plus exactement comment c'est indiqué)
Ca m'est arrivé. Dévisse les 7 vis qui tienne la piece en alu en haut. Tu vas avoir accés au DVD, essaie de le bouger un peu pour le remettre dans l'axe. Essaie de le faire tourner, s'il tourne correctement, rebranche ton RNSE et tu vas pouvoir sortir le DVD.
Le 193 accepte les SDHC
J'ai un 4S et un RNS-E. Recherche de BT sur le 4S sans soucis et pairage OK Ensuite, les appels sont nickel.
En voyant la photo, je dirais que c'est un RNS-E 192 Q ou S Tu peux mettre des cartes SD au max de 4Go non HC. Pour le format, sa doit etre du 320kbps max je crois Concernant le DVD, s'il ne fonctionne pas tous le temps : - regarde au dos, s'il n'y a pas trop de rayures - si le dos est nickel, la lentille est surement sale (tuto sur le forum pour le nettoyage)
Non pas besoin. Les boutons sont clipsé sur le potentiometre. Ta juste a prendre un petit tournevis par exemple, tu le met entre le bouton et le rnse puis tu tires.
Tu trouveras tous les codes sur le wiki de Ross-Tech -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
[8P]Bluetooth, système de navigation...etc
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de SakuraSan dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si cela a fonctionne une fois, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus. Comme l'a indiqué Crackity Jones31, refait le jumelage entre le systeme bluetooth et le téléphone. Si tu as un volant avec les boutons, appuie sur "mode" et tu dois pouvoir faire défiler tes contacts dans l'écran de ODB avec la molette de gauche. Tu peux trouver facilement des RNS-E (Audi Navigation Plus) sur eBay (au passage, je vends le mien -> mp). Ensuite, pour le radar de recul, cela dépends car il y a plusieurs façon de faire. En effet, tu peux aller dans les magasins automobile et faire installer un de marque Valeo ou équivalent, tu peux en acheter un sur internet et l'installer toi même, ou aller chez ton concessionnaire et faire un devis. Pour cela, rien de plus simple. Tu vas dans n'importe quel magasin qui vends des câbles audio et tu achètes un câble jack 3"1/2 mâle-male. Ensuite, tu le branches à la prise aux de ton véhicule et ton téléphone. Change la source sur ton Concert III, et lance la lecture de la musique sur ton téléphone. -
Arff, je me douter un peu de la réponse mais j’espérais ;) Audi ne passe pas un faisceau avec "tout" vers le coffre et suivant les options, c'est branché selon les besoins ?
Bonjour, Je vais mettre en place le calculateur pour le radar de recul à droite de mon coffre comme en usine mais il me manque encore 2 informations au niveau du câblage : - Est-ce que je peux récupérer le CAN bus propulsion au niveau du coffre ? - Est-ce que je peux récupérer un 12V venant des fusibles sous le tableau de bord au niveau du coffre ? Je demande cela car je voudrais éviter repassé des câbles du coffre vers le tableau de bord et j'arrive pas à trouver ces réponses dans ElsaWin. Merci d'avance
Projet : radar recul avec affichage RNS-E
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Samy_14 dans Electricité / Electronique
Sujet a supprimer. Merci -
Si vous voulez un schema du connecteur 30 broches des iphones -> http://www.allpinouts.org/index.php/Apple_iPod,_iPad_and_iPhone_dock Il n'y a pas de broches dédiés au GSM, le signal est reçu(pe converti) sur une broche différement nommé. J'essaye de trouvé le schéma de sortie du systeme télephone, je vous tiens au courant
MACO lite : application iPhone & Android (gratuite)
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de MACO dans Le Monde Audi
Je ne sais pas si cela est possible de faire mais cela serait un plus si tu pouvais ajouter le ou les modèles de véhicules qui peuvent recevoir l'option visualisé. -
Bonsoir, J'ai en projet d'installer un radar de recul avec affichage de la distance sur le RNS-E sur mon A3 8P comme sur cette photo : http://img132.imageshack.us/img132/5392/dsc01397pu9.jpg Après plusieurs recherche sur différents forum, voici ce qu'il faudrait que je fasse : - Installer les radars sur le pare-choc (réf: 4H0 919 275 A) - Mettre le câblage 8E0 054 635 E (je ne suis pas sur de la ref) - Utiliser le contrôleur Park Assist réf: 8P0 919 475 M ou K (je ne suis pas sur des versions) - Mettre un RNS-E réf: 8P0 035 193 B au min - passage au VAG-COM est recodé le contrôleur park assist (10) et le RNS-E (37) D’après ce que j'ai lu, cela devrait fonctionner mais comme je ne suis pas sur à 100%, je voudrais avoir vos avis/conseils sur ce sujet avant d'aller chez Audi pour un devis. De plus, est-ce que si j’achète le kit réf:8P7 054 630 et que je remplace le contrôleur par celui que j'ai indiqué, cela sera "plug&play" ou est-ce que le câblage est différents ? car le kit coute moins cher que les pièces séparément Merci par avance de vos réponses.
Bonjour, Je viens de m'acheter un iphone 4S et il a la fonction "Siri" qui est trés pratique :) J'ai éssayé d'appuyer longtemps sur le bouton "mode" et sur la molette de gauche mais sans succés. Est-ce que vous savez comment on peut "simuler" l'appuie sur le bouton home lorsqu'on appuie sur un des boutons du volant multifonction ? Merci d'avance
Tuto - récupération répertoire i phone 3g avec preparation bluetooth origine
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de s line dsg dans Equipements téléphones
J'ai retesté et lorsque j'appuie sur le bouton "mode" de mon volant, j'ai bien la liste de mes contacts sur l'écran de ODB, je peux les faire défiler avec la molette. Comme j'ai les contacts sur mon ODB, le souci vient pas de mon iphone ni de la communication BT. Donc, soit il me manque une configuration au niveau vag-com ou dans mon RNS-E. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci d'avance
