Samy_14
1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
Vous pensez aller au karting vers quelle heure ? Je demande cela car je suis en train de voir pour arriver en fin de matinée mais pas sur que je pourrais.
Mise à jour ODB possible/utile ?
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de peterXD dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Petite précision pour les cartes SD. RNSE 192 : 4Go max non SDHC RNSE 193 : 32 Go max SDHC -
code pin audi TTS RNSE
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de air jordan dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
2 rien. Le forum c'est pour ca ^^. -
Essaie aussi un reset. Appuie long (env. 50s) sur le bouton volume jusqu’à entendre un claquement dans les HP. -
Streaming Bluetooth A2DP MMI3G ! :)
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Lesterbry dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour ceux qui cherche un dongle bluetooth 100% compatible avec les MMI et AMI sans aucune modif (VAG ou autre) et avec le cable 30 pin original c'est par ici : http://www.viseeo.co...=0&hidShowID=15 C'est un peu cher mais certain que cela fonctionne et le firmware peut être mis à jour. Sous iOS : Playlists, commandes au volant fonctionnel, affichage du titre, ... exactement comme si l'iphone était directement connecté au câble 30pin Sous Android: Commande au volant fonctionnel. L'affichage du titre n'est pas encore fonctionnel car l'AMI/MMI sais communiqué qu'avec iOS. Le constructeur du dongle essaie de trouver une soluce. -
Plus de détails sur le programme de la journée ? Je suis intéressé. Je viendrais seul avec mon TT AM 2014 + VCDS 11.11
Si tu as fait un scan VAG-COM, tu aurais du le voir dans la liste des calculateurs. Sur les A3, il doit ce trouver à l'adresse 77. Sur les A3 le boitier bluetooth se trouve sous la moquette au niveau du siege conducteur. Pour pouvoir le "voir", il faut démonter le siege. Normalement, un truc facile et visuel pour être sur que tu as cette option c'est de contrôler s'il y a un micro dans le plafonnier mais sur un cabriolet....
Tu peux m'envoyer le résultat de l'autoscan en mp ?
Sur les A5, le calculateur pour le radar arrière est à l'adresse 76 pas 10. Pour le contrôler, fait un auto-scan.
Les housses audi sont compatibles jusqu'au 265/35 R 20 donc ca devrait passer sans soucis. Ref : 4F0 071 156 35€
Logo volant Sline
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Phil_ dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour les références : Plaquette SLine pour volant : 8X0 419 685 27,31 € TTC Coque rétro alu gauche : 8V0 857 527 A 3Q7 251,83 € TTC Coque rétro alu droit : 8V0 857 528 A 3Q7 251,83 € TTC -
Pour les titres c'est normal car la prise ipod est vu par le RNSE car un chargeur CD donc tu as CD1, CD2, ... et piste 1, piste 2,... Pour avoir les titres sur ton RNSE, il faut l'AMI qui est une vrai interface entre l'ipod et le RNSE Par contre, la condition pour avoir l'AMI c'est qu'il faut un RNSE 193 (bouton media). Concernant la qualité de son, le convertisseur numérique/analogique est peut-etre moins bon dans l'ipod que dans le RNSE (A confirmer)
Modifications Vagcom et révisions
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de arturzoe dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
idem pour moi. -
AU niveau de l'ODB, regarde dans le menu si tu as qqchose qui se rapporte a "reifen". Ensuite rentre dedans puis sélectionne la 1ere ligne.
Connecteur Apple
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de toine.m dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
car tu as la préparation teléphone qui va bien. Le sujet ici, c'est sans cela juste le MMI couplé avec l'AMI pour avoir ttes les fonctions de l'iphone 5 pour l'audio. -
Pourquoi tu dis cela ? Lors de mon dernier entretien ainsi que lors d'une réparation d'une pièce sur mon A3, j'ai eu une voiture de prêt.
Connecteur Apple
Le câble ne devrait plus tarder car il est référencé dans ETKA. 4F0 051 510 AD : Adaptateur avec puce d'authentification pour les véhicules avec 'MMI3G+3RMC' à utiliser pour 'Apple Lightning' Par contre, le prix n'est pas encore affiché. -
Mais ou va cette pièce?
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Theophane dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
C'est un cache qui se place au niveau du vide-poche arrière : -
Besoin conseil achat cable VAGCOM
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Blizz dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Pour les questions sur les câbles a acheter il y a déjà un topic ouvert depuis longtemps : Quoi acheter comme VAG COM ? Et si vous ne voulez pas vous tromper et être sur de ne pas avoir de soucis, il suffit juste de contacter Moyo :) -
Problème jumelage bluetooth Audi TT 1.8 TFSI 2009
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de presti013 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Il y a 2 "types" de bluetooth celui pour la voix et celui pour diffuser la musique : l'A2DP. Audi installe le bluetooth pour la voie avec l'option téléphonie et pour l'A2DP c'est une option supplémentaire qui s'installe sur l'Audi Music Interface. Si lors d'un scan bluetooth sur votre véhicule, il y a que AUDI UHV dans la liste c'est que vous avez uniquement le calculateur pour la voix. -
Si vous ne voulez pas vous embêter pour mettre l'antenne, il suffit de la mettre entre les 2 aérations centrales, si vous passer votre main il y a un "trou" et pas loin une pièce en métal ou l'antenne peut se "coller". Résultat l'antenne est super bien caché et vous avez 7/8 satellites ts le tps.
Oui c'est bien ce câble qu'il faut mettre. Après un petit recodage du RNSE et tu auras accès à l'AMI dans le menu des médias.
lorsque tu bascules l'écran, le problème est pire ? mieux ? Car cela pourrait venir de la nappe qui relie l'écran à la carte mère.
Enlever le RNSE est une solution pour connaitre la version que l'on a mais si tu as un VAGCOM tu peux avoir la référence également.
Le lecteur DVD des RNSE est trés capricieux. Pour que cela fonctionne, il faut : - utiliser un graveur ou tu peux modifier le booktype à DVD-ROM - utiliser des DVD+R DL Verbatim de préférence - graver en petite vitesse
