Samy_14
    1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
  1. bienvenue
  2. :welco:
  3. :welco:
  4. Samy_14
    Présentation
    :welco:
  5. :welco: Tu es d'ou en basse-normandie ?
  6. :welco:
  7. :welco:
  8. :welco:
  9. Je viens de tester. Moteur allumé. Pied a fond sur le frein braqué à fond à droite ou gauche aucun bruit. G juste un leger bruit au moment ou les plaquettes se décollent des disques.
  10. :welco:
  11. le lave-phare fonctionne en même temps que le lave-glace.
  12. Si tu as les laves-phares, c'est que tu as des feux au xénon avec bande LED diurnes.
  13. tu es sur à 100% ? car d'apres les references pieces Audi, il existe un câble AMI vers prise lightening, ref : 4F0051510AD. Cette référence était valable jusqu'a juillet 2014 maintenant faut utiliser la réf : 4F0051510AL peut-être que ce modèle est compatible ?
  14. :welco:
  15. C'est surement les capteurs pour l'Audi Park Assist. Tu agis sur l'accélérateur et l'ODB agit sur la direction pour te garer. Ces capteurs permettent à la voiture de détecter si la place disponible est suffisante pour effectuer un creneau puis détéctent les voitures avant/aprés la place ou tu seras.
  16. :welco:
  17. ah ok, au temps pour moi ^^
  18. :welco:
  19. Avoir un bouton ne veut pas dire qu'il a le calculateur dans le véhicule. Je crois que Audi ajoute le bouton uniquement sur des options bien spécifique aprés c des consoles standard. Le micro se situe dans le plafonnier normalement. Regarde si tu l'as ou pas. Après pour être sur, il faut regarder avec le vagcom, si le calculateur est déclaré ou niveau de la gateway CAN, voir son adresse et essayer de communiquer avec.
  20. Pour l'éclairage (tunnel, tombé de nuit, ...) le capteur se situe à coté du capteur d'humidité derriere le rétroviseur intérieur le long du pare-brise. Pour ce qui est de l'assistant de feux de route, le capteur est situé sous le rétroviseur intérieur de mémoire. Pour la 2nde monte, tous est plus ou moins faisable. Achat de la piece et du câblages, montage, connexion et déclaration de la nouvelle option au VAGCOM.
  21. Bizarre pour le point 2. Je testerais sur mon TT voir si ça fait la même chose.
  22. Ok. Bon courage ! H:S : Je suis origine de Vassy. J'habite à Rennes actuellement et je passe souvent par Vire.
  23. :welcome:
