ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
problème A4 B7 perte de puissance + voyant préchauffage clignotant
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de blackpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je le sais ça qu'il faut le reprogrammer, donc il te reste la solution de l'ouvrir et voir si tu ne peux pas refaire les soudures, nettoyer les contacts etc. Tu as quoi à y perdre ? Tente... -
On a demandé un pro du V6, me voilà ^^ Alors à la vue de ton diag, il est clair que tu as un problème avec la commande de géométrie variable de ton turbo. Si j'étais revenu sur le forum plus tôt, je t'aurai dit que ton capteur de pression n'y changerait rien. Là c'est un problème intermittent. Il faudrait vérifier le faisceau qui arrive sur le servomoteur mais j'y crois pas trop. Ca vient plutôt du servomoteur. Il faudrait l'ouvrir et vérifier/refaire les soudures. Certains ont réussi à résoudre leur problème comme ça. Sinon il faut le changer... Bonne chance ;) -
Presentation / modification b7 3.0 tdi florian
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est un problème de trop de couple. J'ai le même problème, et c'est pour ça que je limite ma reprog. Les boites auto n'ont pas ce problème car il semblerait que ça vienne du volant moteur bimasse avec le disque d'embrayage (qu'elles n'ont pas car convertisseur). Et les B8 boite manu n'ont pas ce problème non plus car elles ont corrigé le problème avec un embrayage bidisque. -
Problème perte de puissance et fumée blanche intermitente
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de JeremD dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le ralenti, ça se règle avec VCDS aussi. -
Le 3.0 de papa (sans enfants !)
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Joe Pike dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Joe ;) Eh beh, que de boulot réalisé sur cette A4 depuis que tu es passé me voir pour la reprog. Et quel boulot !!! Tu fais ça proprement et méticuleusement, franchement chapeau ;) Et sinon la reprog, toujours satisfait ? Tu en veux plus ? ^^ Vous avez testé l'un contre l'autre avec ton frère ? Je suis curieux de voir la différence si il y en a une ;) -
Choix difficile
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de samo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il faudra que je compare les carto de durée d'injection alors pour te confirmer ou non la même taille d'injecteurs. Oui le turbo de 3L te permettrait des puissances entre 270 et 300ch (du moins sur 3L), là où le turbo de 2.7 te limite vers 220-230ch. -
Choix difficile
Non, le 2.7 a des injecteurs et un turbo plus petit que le 3L. -
Choix difficile
Pars sur une 204ch. La 233 a exactement les mêmes pièces moteurs, c'est juste la cartographie qui est un peu débridée. Et du coup en reprog, strictement le même potentiel (même taille d'injos, même turbo). Si tu enlèves précata, cata et FAP mais que tu gardes les silencieux d'origine, tu vas débrider la ligne et permettre de mieux évacuer les gazs, mais niveau sonorité tu ne sentiras pas la différence, ou du moins pas comme tu le voudrais. -
Contrôler débitmètre sur 3.0L TDI... suite à reprog...
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de la pigne dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En pièces jointes, je vais te montrer ce que donne chez moi mon 3.0 TDI EDC16CP34 en origine, puis en reprog avant que je fasse la modif de l'affichage, puis avec la modif de l'affichage. Du coup non, l'affichage à 70mg ne se limite pas qu'aux moteurs PD. Il semblerait que la limite ait été revu à la hausse sur EDC17 :/ -
En fait ce pas vraiment interne à VCDS mais à la conversation que le calculateur fait pour donner l'information à un outil de diag comem VCDS ou tout autre outil de diag OBD, donc il est normal que tu constates la même chose sur ton multidiag Delphi. En fait ça se modifie dans la reprog pour voir au delà des 70mg, mais c'est vrai que je n'ai vu aucune boutique "pro" faire cette modif (quasiment tous des charlatans pour moi). -
70mg, ce n'est pas du tout un limiteur d'injection (IQ). Je le sais, j'ai la même voiture. 70mg, c'est la limite d'affichage max de VCDS. Tu as surement plus de 70mg qui sont injectés mais VCDS ne sait pas te l'afficher au dela de 70mg si on ne lui apprend pas comment l'afficher. -
Non, tu n'es pas obligé.
Un embrayage mort, c'est pédale souple. La mienne aussi est dur. Je suppose que c'est normal sur les V6 3L TDI, car l'embrayage doit être renforcé pour tenir le couple. -
Pour moi c'est probablement un problème d'alimentation. Mais alimentation électrique ou essence, je ne saurai te répondre.
Turbo plus gros,possible,?
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de raguet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Qui dit plus gros turbo sans reprog (j'ai cru comprendre qu'il ne voulait pas faire de reprog pour gagner des chevaux) dit voiture plus pataude en bas et pas plus puissante. -
comment augmenter la puissance du v6 163 ch bva ?
Tu ne gagneras aucun poney en changeant juste le turbo. Un nettoyant pourra te redonner de la souplesse, mais ça ne te fera pas gagner de puissance. Si tu veux un gain que tu vas ressentir, c'est reprog. -
Tu te trouves dans le 41 ? Si oui, je suis dans le 37 et je possède VCDS, on pourra regarder si il y a des codes défauts. Si on ne trouve rien, on pourra faire des logs pour voir si il n'y a pas un truc qui cloche dans les sondes mais qui ne permet pas d'afficher un code défaut ;)
Nouveau venu en A4 B7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Mitch64 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
5.7 ??? Comment tu fais? Moi j'en suis loin :'( -
Les bonnes affaires
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a Remi2012 qui vient de les changer lui-même, allez voir son sujet. -
fissure vase d'expansion
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Salade0702 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
D'après ETKA, les 2 références se montent, que le moteur soit FAP ou non. Donc autant prendre le moins cher. -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as besoin de tunes et que je peux te soulager de quelques euros, je veux bien te débarasser de ton pare choc S-line ^^ Sinon pour le bruit, je pense au Quattro car j'ai les mêmes symptômes. -
Char d’assaut 3.0 TDI
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui j'ai vu. Mais pareil, ça ne semble pas concerné nos moteurs qui sont en normes Euro4. En même temps, quand je vois que mon V6 3L TDI rejette 206 g/km, et que le nouveau Q7 V6 3L TDI n'en rejette que 144, je me pose de sacrés questions... Ca voudrait dire qu'il consomme 30% de moins que mon A4, ça me parait énorme comme gain... http://www.vroom.be/fr/essai-auto/esaai-audi-q7 -
Les bonnes affaires
Ca aurait été une S-line, je l'aurai achetée, pris les éléments qui m'intéressaient, remis les miens dessus et je l'aurais revendu ^^ -
Courbes Turbo & Debitmetre VAG sur mon audi A4
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de rudy49 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Joli remontage d'un post vieux de plus de 5 ans ^^ -
Remplacement nez d'injecteur 0433175093 / DSLA150P520
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
En Bosch, vous ne trouverez pas de nezs plus gros que des 0.210 (nezs des 5 cylindres TDI).
