S4strator
Tout ce qui a été posté par S4strator
Traduction en langage de beauf qui colle au cul en faisant des appels de phare:"dégage connard" ?
L'interface du forum AudiPassion...
S4strator a répondu à un(e) sujet de iDevX dans Les Informations Site et Forum
Salut, Pourquoi est-ce que depuis quelques temps à chaque fois que je viens sur le forum, sur le PC ou sur mon téléphone, on me demande de valider et d'enregistrer mes choix en ce qui concerne les cookies, c'est un peu reloud que ça ne reste pas sauvegardé. Des idées? Merci -
Novembre 2020 - " Vue confinée depuis ma fenêtre "
S4strator a répondu à un(e) sujet de Boubou934 dans Les autres Concours
C'est vrai qu'ils sont beaux ces éclairs. Des tours et des éclairs... ça me fait repenser à une demi seconde de ma vie confinée: -
AUDI RS6 4.0 TFSi V8 BiTurbo
S4strator a répondu à un(e) sujet de iDevX dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Désolé, je n'avais pas vu ce message, mais vous avez trouvé à ce que je vois -
Problème reprog E85 / Stage 1
S4strator a répondu à un(e) sujet de frederic8389 dans E85 Bio Ethanol
Une question pour ma culture: quand vous dites qu'une reprog doit être personnalisée à chaque véhicule et qu'elle peut être différente pour 2 voitures même si elles ont le même moteur, est-ce que ça veut dire que c'est fonction de l'état du moteur, de l'usure de certaines pièces qui influencent son fonctionnement ? Si oui, question subsidiaire, est-ce que ça veut dire qu'une reprog faite à un instant t ne sera plus optimisée quelques mois/années/milliers de km plus tard quand l'état du moteur ne sera plus le même? Merci -
Nouveau TUTO installation Ouverture du coffre au pied
S4strator a répondu à un(e) sujet de Samburu dans Equipements divers
Salut, Merci Samburu pour l'inspiration, j'avais faim, j'ai copié et j'ai installé un "Food Trunk" C'est effectivement très simple à installer. Je l'ai fait sur une A4 B8.5 avant et on peut faire encore plus simple: J'ai juste démonté la garniture de coffre pour repérer le câble de la poignée, et ensuite on peut le retrouver dans le faisceau qui descend dans la partie droite du coffre derrière le boitier de fusibles. Dans mon cas (je ne sais pas si c'est généralisable à d'autres modèles), c'est un câble jaune avec liseré vert. Du coup je me suis branché dessus à ce niveau, ce qui évite de passer les câbles jusque dans le hayon. Reste à brancher une masse et un 12V après contact sur l'allume cigare et un 12V permanent direct sur la batterie qui est dans le coffre (il y a des fusibles sur les 2 câbles d'alim). Du coup niveau démontage, il suffit de retirer le seuil de coffre (4 vis) pour trouver un passe câble vers l'extérieur et passer le câble qui va au capteur. Et j'ai fait pareil, je l'ai installé au niveau d'un capteur de recul. En moins d'une heure c'est réglé, et ça marche nickel. -
[WTPThom] Ma S4 B8
S4strator a répondu à un(e) sujet de WTPThom dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Non, pour l'instant ça marche pas parfaitement J'attends un retour du gars de RSNav, mais faut pas être pressé. Bon en même temps il avait prévenu que jusqu'à la fin de l'année au moins il y aurait des corrections de bugs. Patience donc... Pour le plastique, oui, je crois que c'est uniquement pour les B8.5. Si on n'est pas hyper maniaque ça va, on peut vivre avec. On perd le jonc chromé autour des compteurs et l'ajustage autour de la ventilation gauche est moyen, mais du coté de l'écran c'est bien. Je ferai des photos à l'occasion sur le sujet dédié. -
[WTPThom] Ma S4 B8
Je viens d'installer la 8.8" et je confirme que l'écran reste à la même place que l'origine. Par contre le tactile est quand même plus pratique que tout le reste, donc si, vous allez toucher à l'écran. Le rebord qui permet de poser le poignet est super pratique, je fais 1m83 avec des grandes jambes, donc assez reculé (mais aussi des grands bras) et je trouve ça nickel. -
oui, indeed! je vais tester ça, je ne connaissais pas Tiens j'en profite pour une autre question: j'ai testé split screen launcher, mais le raccourci créé, tu le récupère où? Merci
waze chupitto??? C'est quoi ça??
Merci pour ta réponse. Le choix tablette ou MMI dans la config bluetooth change juste le comportement de l’icône "bluetooth" sur la couche android qui t'envoie soit vers les paramètres de la tablette ou ceux du MMI selon le choix. J'ai essayé les 2 options, j'ai toujours le même soucis, je ne peux pas ne connecter que l'audio. Je ne souhaite pas faire de streaming audio depuis mon tel, mais j'aimerais utiliser la connexion bluetooth à la tablette comme déclencheur dans macodroid par exemple. Pour la sensibilité oui la position semble correcte, mais dans le coin en bas à droite le long du cadre en plastique c'est parfois pénible de réussir à le faire réagir... Et pour waze, oui bien sûr j'ai mis une SIM française qui marche puisque j'ai téléchargé l'application avec. Pas de réponse du gars de RSNav pour l'instant, je pense qu'il y a des bugs quand même vu le comportement du bouton TEL déjà. On va être patient...
Salut, Tu peux aussi trouver un câble en Y pour brancher l'antenne GPS de ta voiture sur le MMI et sur ton nouvel écran, c'est efficace, invisible et plus simple que de devoir passer le câble de la nouvelle antenne GPS dans les garnitures. -
Ma mésaventure de vendredi - diffuseur carbone cassé
S4strator a répondu à un(e) sujet de Hitman70 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Regarde ça, dis merci aux vaches, et détends toi, c'est pas bon pour la santé de se mettre dans des états pareil ! -
Gracias tio Non, je ne pense pas installer de caméra avant ou 360, mais effectivement, ça a l'air prévu d'origine. Pour le reste, oui, j'imagine (j'espère) que ça va se régler, c'est sûr que je fais un peu l'essuyeur de plâtre sur le S3.
Salut, Un petit retour sur le RSNAV S3 que je viens d'installer (version 8.8" sur A4 B8.5). Commandé en août en précommande devant être expédiée début septembre (en ayant profité de la ristourne de 50 USD négociée par Péléakan, encore merci), j'ai choisi l'expédition plus lente mais sans frais de douane. Reçu effectivement sans frais de douane, mais pas si lent que ça car reçu mi septembre. Montage sans problème, une notice est fournie et elle est relativement claire et complète. Il y avait un avertissement sur le site RSNav de possibles problèmes de qualité de l'habillage plastique qui remplace l'original (2 parties, le cadre autour de l'écran, et une partie autour des compteurs). J'ai pris le risque car je ne suis pas fan du look des versions plus grandes. Bon... Autour de l'écran c'est bien, on retrouve le liseret chromé et ça s'installe bien. La partie autour des compteurs est toute grise sans liseret chromé donc moins beau que l'original, mais surtout l'encastrement autour de la bouche d'aération à gauche du volant n'est pas bon, ça ne passe pas parfaitement. Il va donc falloir jouer un peu de la lime pour parfaire l'ajustage, en espérant que ça se fasse bien. Il semble qu'il n'y ait qu'un fournisseur de plastique pour tous les vendeurs d'écrans android, donc mêmes problèmes à craindre ailleurs si vous optez pour un 8.8" pour une A4 B8.5 Le reste de l'installation se fait bien, un Y pour récupérer l'antenne GPS du toit est fourni, le faisceau s'installe confortablement en démontant aérateurs, clim, MMI et boite à gant pour se brancher sur le CAN bus. Rien de compliqué, je ne redétaille pas la manip, c'est identique à ce qui a déjà été dit et montré sur le forum. Un câble est également fourni avec 2 prises USB et le port pour la carte SIM que j'ai redirigé vers la boite à gants (et un port USB vers le rangement sous l'accoudoir central, avec une rallonge). Il y a aussi un branchement sur le petit haut parleur central qui doit permettre d'avoir le son du gps même si on est en mode radio sur le MMI. Niveau fonctionnement, globalement ça marche, mais quelques soucis quand même pour lesquels j'espère que certains d'entre vous auront de bonnes idées!! - Je peux connecter mon tel en bluetooth si je choisis de coupler les fonctions téléphone et audio. Dans ce cas tout marche correctement. Mais si je choisis de ne coupler que l'audio (pour pouvoir coupler le tel au MMI), alors il se connecte et se déconnecte presque immédiatement (2 secondes après). J'ai fouillé dans les paramètres mais n'ai rien trouvé et n'ai pas de solution pour le moment - Waze ne trouve pas la connexion data: la carte ne se charge pas et il me dit qu'il n'y a pas de connexion, que ce soit avec la SIM en 4G ou avec une connexion wifi (qui fonctionnent bien sûr toutes les 2). J'ai désinstallé, réinstallé, rien ne change. Google maps fonctionne normalement par contre. Des idées? - Quand en mode android, le bouton TEL du MMi est inopérant, il faut par exemple appuyer sur RADIO ou MEDIA, puis sur TEL pour obtenir l'écran correspondant du MMI. Je ne sais pas si c'est normal, mais ça ne me semble pas un fonctionnement pertinent? Par ailleurs ça allume parfois les voyants des boutons CAR ou MENU (sans afficher ces écrans), donc pas sûr que ce soit normal. - Je trouve que la sensibilité de l'écran n'est pas terrible, il faut parfois appuyer assez fort, et c'est parfois carrément difficile par exemple en bas à droite de l'écran pour la touche "rechercher" du clavier. Existe-il un réglage quelque part? J'ai contacté RSNav sur ces sujets, je mettrai à jour si j'obtiens des réponses, mais si vous avez des idées ou des suggestions, je prends! Merci
Oui on peut. J'ai encore les crédits d'origine non utilisés...
Je crois qu'il y a un peu d'incompréhension. Les crédits servent à utiliser les macros développées par OBDeleven = tu cliques sur le bouton et ça t'active (ou te désactive) un truc sans autre manip à faire. Simple, facile, rapide. MAIS, si tu sais où aller et quelle(s) valeur(s) changer ou reprogrammer, tu peux toujours le faire manuellement (comme avec VAG com) et là pas besoin de crédit.
ACC et Audi braking guard non disponibles
S4strator a répondu à un(e) sujet de henri66 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
un radar de recul à l'avant ? C'est pour quand tu fais une marche arrière à l'envers? -
ACC et BRACKING GUARD
S4strator a répondu à un(e) sujet de papiDOMI dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux regarder ça aussi: https://obdeleven.com/fr/accueil/10-obdeleven-device-0725423005103.html Plus simple à utiliser et ça a fait le job pour mon ACC -
quelles options cachées peut on activer avec vagcom
S4strator a répondu à un(e) sujet de tataimoui dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Va faire un tour par là : https://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a5_8t/ -
POI Radars sur le GPS Audi
S4strator a répondu à un(e) sujet de AudiF43 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Il nous ferait pas un tuto ton fils? -
Le problème n'est pas revenu -
Tu as lu ça ? Ça m'a permis de régler le même problème, mais il faut un vagcom ou un obdeleven. C'est peut être le moment de t'equiper si tu ne trouves personne à proximité, ce sera plus que remboursé direct! Bonne chance -
Remplacement autoradio par système moderne ?
S4strator a répondu à un(e) sujet de JoeJoe20 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Cherche "Ecran android" sur le forum, ou "rsnav", tu trouveras des idées. https://rsnav.com/ C'est un exemple, d'autres marques proposent ce genre de produits. Bonne lecture
