Olivier17430
1
Tout ce qui a été posté par Olivier17430
Achat A6 de 2007
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de ProtectHer dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Très bonne auto et en 3.0 quel plaisir perso la Allroad et top niveau confort et praticité après faut pas trop écouter les bla bla ,le 3.0 est très costaud et toujours dans les modèle d’aujourd’hui ( la base)Et sur des nombreuses marque , peu d’entretien au finale et on peut faire sa meca seul car c simple souvent et beaucoup de tuto -
De retour en A6 mais...
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de Funkhy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et le support moteur c rien la différence n’est pas flagrante quand le système est hs -
L’adaptation de tes suspensions n’a aucun rapport avec ton comportement moteur sur c6 -
suspensions pilotées
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de MYSTER dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super fiable c suspensions n’hésite pas à prendre sur miessler c du bon matos avant comme arrière ( arrière chez aerosus aussi ) -
Programmation actuateur
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour moi rien à voir on parle juste d’actuateur de turbo et non tu turbo complet Iturbo j’ai eu le gars au téléphone et il est honnête no problèmo ce n’est pas une adresse offshore lol flexturbo aussi je conseil car jai eu dès contact avec eux et il sont top c une vraie entreprise réele je vais acheter un actuateur déjà programmé chez eux aucun problème apparemment aucun retour évidemment -
Merci pour ses infos mais quitte à le démonter je le change complètement car ma belle a 350kk donc même si il est parfaitement fonctionnel il faut prévoir pour durer mais cette panne est tellement anticipable que j’arrive à m’en sortir depuis 1 mois ... je laisse tourner pour mettre du gasoil et j’évite de couper le contact et c bon à froid ça fonctionne 100% du temps ,par contre après un bref arrêt ça deconne souvent j’arrive à chienter la panne à grand coup de contact -hors contact et d’effacements du code erreur au vcds mais ça commence à réellement me gonfler je pense changer le turbo en échange standard dès que mes finances s’améliore avez vous une bonne adresse pour un turbo en échange avec un rapport qualité prix ? -
Donc mise à jour du post je me suis avancé pour la programmation de lactuateur en réalité le mécano est bon à rien il a juste une grande bouche et il est imcapable de programmer lactuateur (pour info AS17 à La Rochelle ) il est juste capable de facturer 80€ pour un diag ou installer un boîtier factice pour l’éthanol mdr donc j’ai renvoyer la pièce et je vais me diriger vers un déjà programmé -
Probleme turbo securite moteur
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de malcolm89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non du coup c pas lactuateur lactuateur c bien connu chez vag p3348 -
Si ton turbo marche bien si la panne est sporadique si ça s’empire si le code défaut concerne un défaut électrique lactuateur est raide 😉 -
Tu na pas eu de réponse donc je te répond c ton actuateur qui bug change le si tu veut être tranquille 240€ sur iturbo j’attend le mien cette semaine je te tiens au courant si tu veut j’ai fait un post plus haut -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aujourd’hui disques et plaquettes arrière 😉 procédure vcds impeccable disque ate et plaquettes bosch ...a voir par contre usure de plaquettes importantes côté gauche et normale cote droit c’est bizarre ça ,sachant que les disques était hors côte 😱 J'espère pas de panne à venir car ça coûte chère l’audi en ce moment 😅 -
Bonjour pour info les actuateurs de turbo sur iturbo (ou ailleurs ) sont tous fonctionnel donc un apprentissage a déjà été fait le garage qui va me le reprogrammer ma confirmé qu’on peut faire plusieurs apprentissages (logique) mais il m’a aussi confirmé que une fois monté, je pourrais venir chez lui sans soucis(30 kms ) , juste que le turbo peut être moins efficient jusqu’à l’apprentissage final -
Du coup je prendrai l’actuateur sur iturbo pour avoir une pièce de qualité mais 240€ (Mais il fera le taf sur un prochain turbo si problème et il sera déjà régler du coup lol ) car sur eBay c du fin fond de la Chine et je doute de la qualité -
Je pense avoir trouver un garage qui peut me le faire à La Rochelle il m’a dit de venir avec la voiture voir si il peut accéder informatiquement a l’actuateur si oui j’en prend un sur eBay à 140€ et je lui emmène le tout pour qu’il me règle -
Ok que pense des actuateurs déjà programmé comme j’en voit sur certains sites ? et sait tu si l’on peut démonter lactuateur sans démonter le turbo ? -
Olivier17430 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour amis audistes mon actuateur de turbo ne s’initialise pas tout le temps quand je met le contact Donc erreur on coupe on recommence etc ....des fois le témoin moteur s’allume à force d’essayer donc vcds effacement et ça remarche sporadiquement j’ai trouver quelqu’un qui devrait pouvoir me reprogrammer un actuateur neuf Je cherche donc maintenant un actuateur neuf ( sur iturbo ok mais cher...)? Et savoir si ils sont tous compatibles avec mon turbo GARRETT d’origine ? si un collègue a des infos je suis preneur merci d’avance -
Covering de toit
Je l’ai acheter comme ça sûrement une bande publicitaire adhésive qui a fusionné avec le vernis à cause de la chaleur Apparement je serais le seul Allroadiste biton avec le toit noir glossy .... -
Covering de toit
En fait on le sent légèrement au toucher mais vraiment très léger comme si ça c’était mêler au vernis -
Covering de toit
Ok je te fais une photo demain -
Covering de toit
Bonjour à tous j’ai un défaut sur mon toit une bande de 20 cm sur toute la longueur qui ressemble un vernis abîmé , malheureusement ça se passe derrière le vernis donc impossible de le ravoir facilement J’envisage donc de faire un Covering du toit en noir gloss car j’aime le concept qui donne l’illusion d’un toit panoramique c beau y’a t’il un possesseur d’allroad gris clair (LY7W) qui a déjà fait ça pour pouvoir me rendre compte du résultat ? merci la communauté
Sauvetage de l'A6 allroad
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de Mrnours dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Symptômes typiques d’un convertisseur hs embrayage de pontage hs à l’intérieur quand tu est au point des vibrations intenses il faut pas trop rouler car la bva en prend plein la gueule -
Fuite Radiateur de chauffage
Olivier17430 a répondu à un(e) sujet de bridgego dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super mais c pas vraiment un tuto juste 4 photos sans explication c dommage de la part du posteur lol -
Grognement moteur
J’en ai profiter pour jeter un œil sur une fuite de lave glace une pièce en bas du système fuit goutte à goutte ,après bidouillages ça fuit toujours donc je vais commander sur AUTODOC c 10-20€ et je change car c’est soûlant l’alarme perpétuelle 🤣
