43
Tout ce qui a été posté par jean-jacques MAIWURM
Superbe , beau travail
Problème batterie
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Jean p dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
juste rouler quelques kilomètres et tout se réinitialise -
tuto changement plaquettes de frein AV
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
les deux combinaisons fonctionnent sans problème et sans difference au niveau performance la version EBC donne l'impression d'avoir plus d'attaque mais ce n'est que sensation -
Pneu devenu bruyant
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mat Rs dans RS3 8V - (2015 à 2020)
bonjour l'usure des pneus en dents de scie est representatif d'un amortissement défaillant L'amortissement peut etre suffisant en mode normal et devenir insuffisant en mode arsouille. Inverser les roues pour "user" les dents de scie peut suffire Il faudra probablement envisager un changement d'amortisseurs prochainement -
Plus de frein?
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Phoebus72 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tres bonne initiative ; un gros plus en sécurité pour un faible coût -
Plus de frein?
Pour avoir travaillé sur le sujet , les problèmes furent nombreux Un grand constructeur italien a développé un liquide de frein résistant à la haute température mais devenait acide en se chargeant d'humidité d'ou dégats sur le circuit si on ne respecte pas le changement périodique du liquide Un grand constructeur nordique a développé un liquide qui transforme le caoutchouc en éponge Les liquides actuels sont agressifs jusqu'à absorber 2% du caoutchouc des durites -
toujours aussi belles les rues touristiques tchèques j'ai cru reconnaitre la place centrale de Liberez et l'hotel dans lequel je résidais souvent
Plus de frein?
Bonjour Il convient d'analyser la cause de la fuite au niveau du flexible Cette analyse est necessaire vu l'age du véhicule il est possible que le caoutchouc ait mal vieilli et donc egalement changer le flexible de l'autre coté Si c'est une cause extérieure (rare) ras -
Choc jante Trottoir
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Samus dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ce n'est pas grave , il faut redresser ; il n'y a même pas à rajouter de la matière un bon pro refait cette jante pour 120 euros max ; peinture comprise -
à quand de nouvelles belles photos de la Panam dans la nature ? Meilleurs Voeux à tous
RS7 Perf Blanc Glacier
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de AL49 dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
énorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrme sacrifice ; mais étant maso je crois que je vais recommencer ce jour Bonne année à tous -
Je suis descendu au garage hier pour mettre la bleue sous perfusion Arrivé devant la bleue je me suis dit que si je lui faisais faire une centaine de bornes j'économiserai la perf Donc sacrifice et sortie de la bleue -
Plus de frein?
Si c'est le piston qui dépasse le joint la vidange est instantannée et pas de signal Autre cas la fuite arrive , le réservoir commence à se vider sans atteindre le mini avant l'arret.Pendant le stationnement le reste de liquide s'écoule -
Plus de frein?
Bonjour liquide au niveau roue droite sur un véhicule de ce kilométrage suggère : -disque trop usé donc controlé l'épaisseur si le disque est trop usé soit le changer soit monter des plaquettes neuves pour recouvrir à nouveau le joint. Il faut aussi changer le joint et remonter le piston puis purge -si disque ok et fuite avec plaquette usée à 60% eventuellement joint usé à changer -vérifier etancheité vis de purge et raccord flexible d'alimentation REMARQUE le véhicule est à double circuit il doit donc rester un circuit effectif permettant de déplacer le véhicule bonne recherche -
Plus de frein?
Bonjour il y a de tres nombreuses causes possibles en fonction de : -l'age de la voiture -le kilométrage de la voiture -l'état d'usure des disques -l'état d'usure des plaquettes avec ces informations je suis convaincu qu'il sera facile de t'aider -
RS6 C7 GRIS DAYTONA MAT DE MIMIL RS3
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
attention la neige arrive ; les chasse-neiges seront réquisisionnés -
DOUILLE POUR ECROU ANTIVOL Q5
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de CHARLY48 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Frix pour avoir une chance de réussite avec une clef à pipe il faut en fait utiliser une douille 12 pans cela fonctionne rarement , heureusement car cela montre la faiblesse de la protection Autre point c'est toujours la douille qui lache et non le boulon .Les bons garages ont des tourne à gauche prenant sur le diametre exterieur du boulon -
bonjour chez Audi la douille plus un boulon 90 euros pour enlever les boulons antivols grippés apres avoir cassé une douille avec rallonge j'ai utilisé une devisseuse à choc poids lourd ( 60 mkg) et ça a marché Bien entendu tous les boulons en place et serrés au max -
Une nouvelle venue dans mon garage
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de jean-jacques MAIWURM dans R8 - (depuis 2015)
Bonne idée ; à bientôt alors -
@Etolip Bonjour Nicolas Grand Est Supercars est une asociation avec de multiples points de rencontre dans le grand est Il y a des points de rencontre durant l'été ; pour moi Metz les dimanches de 9 à 12 pour un café croissant Bien entendu pas d'obligation Environ 4 fois par an il y a un grand rassemblement ou il faut s'inscrire ;rendez vous au point habituel et rejoindre le rassemblement en convoi Pour se tenir informé il y a un site Facebook https://www.facebook.com/groups/87452939162 -
Bonjour la calamine ne peut pas attaquer le guide de soupape car elle ne vient pas en contact le guide ; par contre un décalaminage mécanique peut marquer la queue de soupape qui va marquer le guide ce dont on s'en fout car le joint ne touche pas le guide La queue de soupape si elle est fortement marquée peut abimer le guide et augmenter le jeu Endommager le joint est quasi impossible Dans les années 70 Citroen avait dans ses outils spécifiques un ballon à faire rentrer par le trou de bougie et à gonfler en soufflant par un tuyau Je l'ai utilisé pour changer les joints sur Alpine et cela fonctionnait bien
voyant rouge frein (dysfonctionnement frein de parking)
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mecaflo33 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
S'il n'y a pas eu de changement de plaquettes et que le freinage est bon c'est un problème de force et/ou de durée necessaire au fonctionnement Par contre je ne vois que le banc du ct pour confirmer le fonctionnement -
bonjour y-a-t'il eu un changement de plaquettes dernièrement ? le frein à main est il efficace sur les 2 roues ? -
Le bureau d'étude Audi a choisi des combinaisons disques/plaquettes à faible mordant ( reduction de l'incidence de la circulation d'eau de pluie sous les ailes) Beaucoup de proprios d'A 6 se plaignent du freinage et montent des plaquettes HP Malheureusement pour eux ; des plaquettes HP necessitent des disques chargés en carbone Maintenant si le freinage d'origine malgré tes 272 cv te suffit , la combi disques bas de gamme + plaquettes basiques suffit -
Niveau mini huile moteur audi a3 8p
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
oui
