ciel
Tout ce qui a été posté par ciel
Problème chauffage pas très chaud
ciel a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Maxou tu avais tout démonté toi il me semble , le changement de radiateur nécessite le démontage de la barre ou comme l'a fait Demospiupiu il peut être échangé? -
Levier de basculement des sièges TT 8N
ciel a répondu à un(e) sujet de 7kproject dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour le partage , hors de ton sujet mais est ce que le siège passager possède un réglage en hauteur? -
panneau de porte
ciel a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il me semble avoir vu une video ou un type faisait fondre des serre clips dans un pistolet à colle et cela permettait de remettre de la matière ... -
Indice du module confort et chip de clé
ciel a répondu à un(e) sujet de Sindbad56 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je n'avais pas réussi à reprogrammer les clés , je ne me souviens plus si j'avais tenu compte de la lettre du boitier. Audi m'avait réapairé mes clés pour une 50 aine d'euros. -
voyant airbag par temps froid
ciel a répondu à un(e) sujet de DaiemonFR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tu peux toujours essayer de nettoyer tes connecteurs , sinon ma concession avait soudé les fils (sans effet puisque c'était mon calculateur qui était défaillant) -
l'électronique n'aime ni le froid ni le chaud. mes diagnostiques me donnaient les airs bags et les détonateurs , en changeant le calculateur ça a éteint le voyant .. Par contre après un mauvais branchement de l'air bag boite à gant le diag ne me donnait pas correctement d'ou venait le problème. bref le diagnostic n'est pas toujours aussi précis que cela. -
démontage/remontage vitre coupe vent en verre
ciel a répondu à un(e) sujet de neo365 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
https://www.ebay.fr/itm/313658643952?hash=item49078315f0:g:PE4AAOSwU7lfs--t&amdata=enc%3AAQAHAAAA8PmCik8t9AF%2F5jGdx5XsJwCFpJuW%2Ff%2BPjHJI9v%2BPma9tkGbMU%2B69X7JgvrAiocFgTuftYJYUU7NADIHCmwdLbKvMuNk8Z4uIwojaxIJx6HYU6tk%2BzDuMdjziEWbQz%2BP2c88zdnYg1UP7QjIpIG5CnyAbJrezFAYlhRLns0cFCcrN0HFKzUVxFYLRdp0XGng9NK53KcZByNW2zXF4s%2FHrnZfDl3Aim%2F1vlbttWlZQftrfzHFQRUrfQuPj7cm4ItnqEDiU7t%2Fo%2BPc8TJrd7Pz7qm1zU6kCSYC56YKYHvQwU9LVZuQXhqRLLIpQWECI5pXQIQ%3D%3D|tkp%3ABFBMysjIrJxh non il n'est pas utile de démonter les sièges -
N°1 des 20 voitures préférées des français.
ciel a répondu à un(e) sujet de syncro406 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en tout cas en Italie avec le roadster , j'ai souvent entendu "que Bella", et j'ai des sourires (même d'une douanière), en France c'est moins probant ... -
Connaitre ses codes options !
ciel a répondu à un(e) sujet de ursinho dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
si quelqu'un qui arrive à le lire pouvait le reposter en pdf -
Manque de puissance !
ciel a répondu à un(e) sujet de Dark Feneck dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
j'en ai acheté une chez audi l'an dernier environ 75 euros il me semble -
[Résolu] Problème plafonnier
ciel a répondu à un(e) sujet de Pascal 33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
non il est clipsé -
Impossible de démonter les durites de la trappe à essence
ciel a répondu à un(e) sujet de lolo26790 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
j'essaierais en chauffant avec un decapeur je pense -
vide poche arrière cassé, roadster
ciel a répondu à un(e) sujet de spig dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sur la première photo la longueur fait 8 mm l'épaisseur 2 mm le "retour" qui accroche 4.2 mm avec un léger angle pour retenir sur la seconde 8 mm la base 7 mm en haut 6 mm à gauche 1.3 cm à droite voila si tu veux le refaire avec une imprimante 3 d -
impossible de démarrer mon TT
ciel a répondu à un(e) sujet de GARRY dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Alors tu dépasses mes compétences lol -
on m'avait changé une pièce en Italie environ 200 euros MO comprise qui ne fonctionnait plus . impossible de démarrer sans bruit de pompe à essence ni de démarreur. Malheureusement je ne me souviens plus de son nom (en plus c'était en italien). -
Moteur qui claque
ciel a répondu à un(e) sujet de ciel dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pour la pompe a huile il n'y a aucun voyant qui l'aurait spécifié? -
Moteur qui claque
oui à l'arrêt cela claque encore , je n'ai pas essayé en accélérant, dans la montée cela claquait plus souvent mais pas plus fort il me semble. Merci à vous en tout cas c'est le genre de problème visible ou pa au vcds? -
Moteur qui claque
merci a vous -
Moteur qui claque
oui effectivement , mais je ne sais pas , le bruit est léger, j'ai malgré tout remonté une côte pour rentrer chez moi. J'avais un bruit de roulement au démarrage pendant 5 secondes , et la sur la route j'ai eu un bruit sec (d'une pièce qui casse ), mais rien de plus et 10 kms plus tard au bas de la côte un bruit. Effectivement je ne suis pas assez compétent pour en dire plus . -
Moteur qui claque
ciel a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour J'ai un gros problème , moteur qui claque modèle APP 180 000 kms. Que feriez vous réfection du moteur ou changement ? Merci pour vos idées
