ciel
Tout ce qui a été posté par ciel
PI- PLAFONNIER-ALARME
ciel a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour J'ai 3 problèmes avec un roadster décembre 2000 1- Mon écran de PI est noir au dessus(partagé en 50-50) 2_Le plafonnier qui s'éteint après qqs secondes ne le fait plus si on l'allume en roulant, il faut ensuite le mettre le position 0 ou couper la batterie pour réinitialiser. 3-l'alarme fonctionne si mouvement siège passager mais pas du coté conducteur.y a t il plusieurs capteurs? en vous remerciant -
Recherche tt mk1 3.2
ciel a répondu à un(e) sujet de Zauditt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je suis allé chercher mon roadster en Italie. En 3.2 l ça doit être plus rare mais en 180cv c'est courant à moins de 6000 euros pour 150000 kms. -
Climatronic
ciel a répondu à un(e) sujet de ciel dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci sm18 quelqu'un a les photos du démontage ? Il faut compter combien de temps? Heureusement que les sièges chauffent... -
Climatronic
Bonjour Voici mes codes défauts Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Codage: 23049 No. Atelier: WSC 01236 2 Codes défaut trouvés: 01274 servomoteur volet pression dynamique v71 41 10 bloqué ou pas sous tension 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Avec ces défauts il faut changer les potentiomètre et servomoteur ou retrouver un climatronic? Cdt -
Ma pauvre audi est malade....Docteur sauvez là !
ciel a répondu à un(e) sujet de DarkAzura dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci t'es génial -
TT 1,8l 225ch - Plus de "Tshiiiiit" de turbo
ciel a répondu à un(e) sujet de JonathanLife dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci olive xii -
J'ai le même problème , le turbo changé il y a un an chez audi ne siffle plus . Il fonction à 90 kms/h mais en seconde ce n'est plus le pied au fesses et plus de bruit. Ça pourrait être quoi? -
Merci Thesaw J'ai trouvé dans une casse une centrale d'alarme, mais la voiture est un coupé et j'ai un roadster. La reprogrammation chez audi va couter cher ou il faut que je trouve une centrale de roadster? -
merci pour ton aide Sais tu ou se trouve le calculateur d'alarme je vais voir cela mais pour le code 01616cable de signal vers surveillance habitacle 3610 intermittent Ce n'est pas le faisceau? -
merci Thesaw voila les codes erreurs Adresse 15 airbags N° piece 8n8 909 601 Piece airbag front+seite 1008 2 codes défauts 65535 calculateur defectueux 01217 détonateur airbag latéral conducteur 3210 valeur résistance trop élevée – intermitttent adresse 35 verrouillage centralisé piece zentralverrieg dwa d04 n° piece 8n7 962 267 codage 06746 9codes defauts 01366 ouverture par alarme collision 01370 alarme déclenchée par surveillance habitacle 01369 alarme déclenchée par surveillance capot moteur 01616cable de signal vers surveillance habitacle 3610 intermittent 00955 cle1 9-10 limite d’adaptation dépassée intermittent 00956 cle2 9-10 limite d’adaptation dépassée intermittent 01559 porte conducteur 5800 ne vérrouille pas 01617 porte conducteur n’enclenche pas « safe » prière de lire la mémoire défaut surveillance habitacle 3510 intermittent adresse 45 surveillance habitacle n° piece 8N7 951 177 1 defaut 65535 calculateur defectueux Je précise que la porte conducteur et le capot étaient ouverts pendant le check Mon alarme est mono ton du klaxon -
Le bouton que montre Thesaw ne s'allume plus dans mon tt . J'ai l'erreur sur sur le vagcom , connaissez vous comment changer le faisseau? L'alarme ne se déclenche qu'après avoir commencé à rouler ou lorsque je mets la main dans la boite à gants. -
train arrière roadster 180 cv année 2000
ok merci Claude, la concession m'avait parlé de changer le train arrière je vais rechercher un autre avis. -
[Tuto] TT ROADSTER Demontage/Remontage WINDSTOP en verre
ciel a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Une video pour le démontage -
tt roadster ne supprte pas la chaleur
merci chichille -
J'avais oublié le témoin de l'alarme sur le bloc essence alarme coffre ne s'allume pas non plus peut on changer la led? -
Bonjour J'ai un tt roadster décembre 2000 depuis 6 mois et rien ne marche sur cette voiture sauf la tenue de route ... 1- Fuite d'eau coté conducteur avec espace visible entre les deux joints 2-La voiture qui reste un AM au soleil , je reviens après ouverture des portes les vitres baissent de 2 cms et ne remontent plus. (même problème après décapotage ) 3-pour réinitialiser les vitres je dois mettre couper le contact pour la vitre gauche et remettre le contact sans allumer le moteur pour la vitre droite. Si vous avez des solutions merci à vous
voyant huile s'allume 90 degrés
si mais je tiens à garder ma version xp pour un logiciel important je vais retenter l'installation merci pour vos réponses -
Je suis de Besançon. En fait quand je l'ai acheté je n'avais pas d'audi j'ai vu à la fin de la procèdure que l'installation n'était pas correcte et j'ai laissé tombé. Le cordon est un vag Le problème c'est que j'ai acheté un mac pour installer un xp pour un ancien logiciel, je n'ai pas w7. -
si mais je n'ai pas réussi à installer le logiciel 12 12 1 sur un portable windows xp -
merci king, c'était mon espoir un mode safe rires le niveau est bon knuck -
Mon problème est que je n'ai pas eu de rdv avant le 22 juin -
merci à vous deux mkl75 mais pourquoi le voyant s'allume dès 90 92°? D'ailleurs sans le turbo j'ai l'impression que le témoin d'huile ne s'allume plus -
Bonjour J'ai acheté un tt roadster de 2000, et le voyant d'huile s'allume dès que la température dépasse 90 degrés, lorsqu'elle redescend à 70° il reste allumé sauf en éteignant l'auto. Je l'ai passé au diag moteur : verdict pas de défaut. Pour achevé le tout hier , après avoir tiré trop tôt (après 2 minutes de démarrage), en seconde sur 100 mètres pour s'insérer dans la circulation, plus de turbo... Il n'y a pas eu de bruit , ni de fumée mais plus de turbo. qu'en pensez vous merci à vous
