DarkAzura
À propos de DarkAzura
232 visualisations du profil
  1. Hey hey ! Est ce que je n'aurai finalement pas trouvé cette (s*****perie) d'alarme ??? Et bien si : ) Elle se trouvait au niveau de la calandre, coté gauche, en bas, juste à coté du klaxon ! J'ai pu y accéder juste en enlevant la petite grille avant gauche sur le par choc (yes!) Bon, pas trop facile d'accès non plus sans démonter le capot....j'ai pu dévisser les deux écrous qui la fixaient débrancher la fiche de l'alarme Voici la photo de la coquine ! http://i66.tinypic.com/250q8id.jpg Merci beaucoup Thesaw pour ton aide ! :marcelpoire: Bisouille !
  2. Yes je vais regarder ça et remonter le fil...du temps ! :race:
  3. Oui c'est clairement un son de sirène modulé et pas un klaxon mono ton. Je vais vérifier encore une fois : )
  4. Tu es sur Matt92 ??? Quand je regarde sur internet, ce boitier concerne le radar de recul ? C'est bien l'alarme finalement ? Merci de ton retour : )
  5. Rien sous la baie de pare-brise non plus mhm.... ​Rien dans cette main, rien dans l'autre, abracadabra... :ripeer:
  6. Bonjour, Après vérification, rien dans le coffre arrière gauche (j'ai regardé le droit également au cas ou et j'ai trouvé ça) http://i63.tinypic.com/im5wl1.jpg Je pense que ce boitier gère autre chose ? Si elle n'est pas d'origine, c'est plutôt bon signe non ? Dans la mesure ou elle aurait été "rajoutée" et donc plus facile d'accès ou plus facilement démontable ? Je remets la photo que je n'avais pas reussi à up juste avant au cas ou : http://i64.tinypic.com/292xvgp.jpg Encore faut-il la trouver (l'alarme), car je confirme qu'il y en a bien une vu le vacarme à chaque fois hahaha Je regarderai mieux sous le capot ce soir, elle m'a peut-être échappé. Sinon un bon test, la faire sonner (rip mes voisins) et essayer de savoir si le bruit vient de l'avant, arrière...du pneu :nixweiss: Question, est ce qu'il est possible que l'alarme soi directement branché sur le klaxon ? Je veux dire par là, que l'alalrme utilise la puissance du kalxon pour émettre sa sirène ? Si c'est possible je suis fichu... En tout cas merci beaucoup à toi encore une fois : )
  7. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour comprendre mon problème et chercher une solution à mon soucis. =) Il est vrai qu'un diag m'avancerait beaucoup, mais à défaut de pouvoir en faire un pour le moment je vais essayer quelques pistes. J'avais ajouté une photo en pièce jointe (zut, je me suis un peu loupé...) Sur l'image que tu as up, je n'ai rien (justement) concernant le bouton du milieu, c'est un bouton factice. Cela donne une information sur le fait que c'est une alarme d'origine ou non ? Merci pour ton lien ! Débrancher le boitier d’alarme dans le coffre serait super !!!!!!! ( à défaut qu'il y en ai un effectivement...) Je vais regarder ça ce soir = ) Merci encore
  8. Tout d'abord bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce site, et j'espère que je suis dans la bonne section, sinon n’hésitez pas à me le signaler : ) Je possède une Audi TT MK1 de 2004, je l'aime d'amour, et c'est réciproque ! (du moins je l'espère...) Mais voilà ! Depuis peu, l'alarme se déclenche aléatoirement, je dirais 1 fois sur 3 à l'ouverture de la portière conducteur, passager voir même le coffre :o C'est très étrange... Je la verrouille simplement a l'aide de la télécommande, puis la déverrouille avec cette dernière, et par moment à l'ouverture elle sonne... C'est un peu frustrant d'avoir l'impression de voler à chaque fois sa propre voiture...hahaha Surtout que je mets 8 ans avant de trouver comment faire taire l'alarme avec la télécommande... il existe une combinaison rapide ? J'ai effectué des recherches, j'ai entendu parlé de volumétrie, mais je ne pense pas avoir ce fameux bouton sur mon audi, ci joint une photo. Y a t-il un moyen de désactiver temporairement ou a tout jamais l'alarme ? Couper un file pour qu'elle ne gueule plus jamais ? Enlever un fusible ? Si vous avez une petite idée je vous en supplie :)))) Bisoux
