    4
Tout ce qui a été posté par 113
  1. Tu dis que t as mi des led à la place des veilleuses.t as pas de voyant ODB?
  2. Bienvenue,j'avais lu ta modif de sellerie sur ton A4,sinon belle voiture avec un ciel de toit noir,super
  3. Tu m etonnes,ça claque sévère
  4. dommage pour 200 E je trouve ça valable
  5. ça l'air d'etre un bon plan,mais je doute que ça va sur nos A6
  6. Merci Alain,c est ce que je me disais étant donné que j ai déjà les réf de la batterie de paramétrées,je me voyais mal remettre les mêmes réf.
  7. je reprends le tuto suite à des demandes d'explications de certains forumistes concernant le repose pied.Je disais plus haut "Donc vous dépliez délicatement les petites pattes et vous avez juste la partie alu que vous fixer sur l'autre.Vous avez juste à percer 2 trous pour inserer les 2 petites pattes pliées coté droit(une fois en place elles seront coté gauche) et c'est presque fini.Il faut percer pour le trou de fixation du haut qui va servir à inserer la vis de fixation sur la carrosserie." le diamètre du trou est de 14 mm pour passer la tete de vis qui va serrer le repose pied en plastique d'origine. Quand vous percez le caoutchouc ça ne fait pas un trou bien rond,j'ai donc mi un coup de fraise pour l'arrondir à peu près,de toute façon ce trou ne se voit pas car il caché sous le tableau de bord. Sur le repose pied d'origine vous percez 2 trous de 6 mm pour passer les languettes et les replier car sur l'origine il y'a le rebord tout le long et on voit bien que celui la laisse passer les 2 languettes.Bon montage
  8. Je sais pas car quand j ai changé mon volant j ai déconnecté,tous ceux qu ont changé leur volant ont déconnecté leur batterie et je pense pas qu ils ont reparametré.en ce moment je roule pas beaucoup avec c est aussi pour ça.bref j ai regardé sur le mode d emploi,ils disent de reparametrer les vitres,c est tout,si quelqu'un a des infos,d avance merci.
  9. Petite question de novice en la matière.si on demonte la batterie pour la recharger à la maison,faut reprogrammer?étant donné que j ai pas d électricité dans mon box, je vois que cette solution pour la recharger.ce matin,elle a bien démarré mais l ODB m indiquait batterie faible et allait se recharger en roulant.
  10. Salut Blouf,je pense que ta réponse est icihttps://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlOuLlqzRAhXEWxoKHW2QD_AQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fforums.audipassion.com%2Ftopic%2F126450-help-bruit-train-avant-a6-c6%2F&usg=AFQjCNHKEO5LOHCz18trLUlq-2C6oegk6A&sig2=QKCgI-mO2LHa7WFuOmiiKg
  11. Et t'as senti quelque chose de mieux?
  12. Avec la puissance fais attention de ne pas avoir le pied trop lourd en sortie de rond point.
  13. j'te comprends Manu,sur vos berlines noires ça va choquer.Dire que ces gens qui votent ces lois,c'est nous qui les payons et grassement,eux ce sont des pilleurs.Mais ils ont le droit
  14. effectivement c'est bien encrassé,y'a un gars dernierment qui a changé les roues dentées par un kit en laiton,Rabito doit avoir le lien,s'il passe par là il le postera :icon_smile: .Combien de km stp?J'ai ouvert le mien à 174000 km,il était niquel,un peu de poussière blanche du à l'engrenage mais sans plus
  15. C'est juste une différence de son.En sortie direct le son est plus prononcé car en silencieux absorption,les gaz passent par le tube mitraillette qui est entouré de laine de roche céramique qui sert à atténuer le son.Ci-joint 3 vidéos.La 1ère silencieux absorption,la seconde j'ai évolué le concept en virant le précata,la troisieme en sortie direct https://www.youtube.com/watch?v=I-xGppAoZPQ https://www.youtube.com/watch?v=7KFW4Xa9HBo https://www.youtube.com/watch?v=SRw0F90xOUo
  16. ok,je pensais que c'était de temps en temps et que dès que tu redémarrais ça réinitialisait et que tout refonctionnait comme à l'époque ou j'avais ma passat et mon A4 TDI 130 IP.Sur les 2 véhicules j'avais changé l'électrovanne n75 et tout refonctionnait niquel.Désolé je ne vais pas pouvoir t'aider et le soucis c'est que dans cette section beaucoup de V6,ton moteur équipe aussi l'A4 je suppose,poste chez eux aussi.A plus
  17. Ton manque de puissance est permanent ou de temps en temps?
  18. y'a pas une électrovanne n75 comme les tdi 130 injecteur pompes?Ton problème est apparu après ta condamnation EGR?
  19. Avant d en acheter un,essaye de trouver quelqu'un qui puisse te le preter 5 minutes pour voir.
  20. http://forums.audipassion.com/topic/173503-tout-savoir-pour-changer-de-jantes/?do=findComment&comment=3377052
  21. Navré pour toi l'ami.La cause de cela,aucune idée?
  22. Beaux bolides,ça fait réver :bien:
  23. Pas de soucis,j'aime bien qu'on m'aide et réciproquement
