BAM-power
    3
Tout ce qui a été posté par BAM-power
  1. Segmentation si toujours dans les tolérance non.
  2. Il faut deculasser mika
  3. Ba écoute pour linstant RAS pour les bielles, on a monté ca sur la S3 de soldjah elle sort pas mal de couple et pas de vibrations ou autre Teddy en a aussi sur la sienne
  4. Ca marche, on attend ton retour
  5. Pourquoi ? Tu veux changer le bloc quand meme ? Moi a ta place je laisserai ton actuel et tu met des bielles forgé et tu est tranquille Parce que le moteur que tu as trouvé il ne te sert a rien Le système dair secondaire faut le supprimer c'est de la merde. La supression N249 cest juste une durite de 3mm Et le reste cest pas ce qui coute le plus chère
  6. Le FAP est supprimé depuis, avec reprog pour supprimer les cycles de regeneration. Pour l'instant ça roule
  7. Puis attention les maxspeedmerde c'est du costaud [emoji123]
  8. Salut, Culasse et AAC c'est pas un soucis. Cest identique Bas moteur, les bielles sont differentes. En soi ce n'est pas trop un problème ton histoire, Si tu souhaite reprogrammer attention au couple car ces bielles sont fragile. Bon celles de S3 aussi
  9. Moteur éteint, tu met ton multimetre en position ohmmètre tu debranche ta N75 et tu met tes 2 detecteurs dessus un sur le + et -. Oui ton soucis ressemble a un probleme de N75 hs
  10. Salut, quel est ton budget ?
  11. Salut, Je pense aussi que ta nouvelle N75 va ressoudre le soucis. Si tu possede un multimetre tu peux toujours tester sa résistance. Entre 25 et 45 ohm de memoire. Bon elle peut tres bien etre ok électriquement mais hs quand même mais bon...
  12. Il est arrivé a combiens lui 42 ?
  13. BAM-power
    S3 de Jo
    Je ne te porte pas la poisse, je te predis la suite mdr
  14. BAM-power
    S3 de Jo
    Fait pas trop de reprise en 5 et 6, tes bielles en prenne plein les dents. Rien de pire pour sauter une bielle OEM
  15. Attention avec ta durite de air restrictor forge, elles sont moins biens que celle d'origine, elle tiennent pas la chaleur. protege la avec une chausette pare chaleur.
  16. Pourquoi meme pas avec des bielles BK ? Il y a bien 2.4b dans le F23 a cedric et son bloc n'as "que" des bielles
  17. T'as le bras long comme on dit dans le jargon
  18. Mdr, d'ici une semaine, bon heuu les gars je vends ma S kicquilaveu jai plus de permis
  19. Enleve tes plaques d'immatriculations et essai, aller seb c'est ta mission il faut quon soit fixé mdr [emoji16]
  20. BAM-power
    R32 en ma possession !
    Cest bon ça :-)
  21. BAM-power
    Oui je me doute, avec la reprog c'est vrai quil doit etre bien le 170. Elle sort combiens en couple ?
  22. BAM-power
    Un mazout dans une TT ! Ou va le monde :-)
  23. BAM-power
    Salut lootch, mes meilleurs vœux Bin dis donc magnifique le G7. Les jantes lui vont a merveille, puis sa doit largement mieux avancer que le R32 sans turbo
  24. Tu met en pression ou tom ? A la durite d'induction ou air restrictor ? C'est bien de faire les 2 pour contrôler l'intégralité du circuit. Cependant attention a ta pression de gonflage si tu le fais a la durite d'induction 1bar max, que ca gougloute cest normal. La pression pousse l'huile dans ton bloc. A l'air restrictor tu peux y aller sans soucis, entre 1.5 et 2 bars pour déceler toute les fuites potentiel
  25. Ca comfirme l'hypothèse de cedric, protection des composants
