3
Tout ce qui a été posté par BAM-power
Remplacement arbre d'equilibrage 2l tfsi
BAM-power a répondu à un(e) sujet de bugess dans A5 B8 - (2007 à 2016)
de ce que je vois les bagues ne se détaillent pas, les roulements eux sont référencés. a mon avis il va falloir deposer le bloc en usinage pour les faires sur mesure -
salut, aie pas simple la manip la. les bagues se trouvent chez VW ? -
salut c'est une empreinte RYBE, petit astuce qui fonctionne tres bien c'est de prendre un embout T55 et de meuler legerement les arretes
Présentation de FIlou S3 jaune imola
BAM-power a répondu à un(e) sujet de Filouvegeta dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut les amis, la S3 de Filou a connu une longue periode d'hibernation et est tombée entre de mauvaise main pour à la base faire une pseudo préparation moteur de fortune. La voiture est désormais plus proche de l'épave. Filou m'a contacté pour reprendre les choses en main. Désormais je suis en charge de la préparation complete de la voiture et nous allons faire de belles choses, voici le projet dans les grandes lignes : Moteur converti en 2L gros AAC girdle kit et autre renforcement maison Turbo derniere génération Twinscroll G30-660 collecteur echap maison préparation culasse circuit essence maison ligne echappement maison circuit de suralimentation maison boite de vitesse renforcé maison trains roulants amélioré freinage revue révison du haldex/pont gestion multimap sur calculateur origine J'ai attaquer le projet depuis peu, tout le moteur à été mis à nue pour le moment a fin de controler et sauver ce qui est encore sauvable. toutes les soupapes tordues quasiment, vilebrequin completement poncé et vriller de 12centiemes, coussinets HS, cylindres tres fatigués... actuellement nous avons déja commandé beaucoup de pieces avec filou et de mon coté j'ai décapé et repeins le bloc. dès reception des pistons il partira en usinage pour alésage des cylindres et surfacage, d'autres travaux d'usinage seront aussi réalisés pour la boite et la culasse. Je suis tres content de m'occuper de cette S3, etant un fan de cette voiture cela me tenais a coeur de remettre cette EVO en route et de rencontrer Filou. Vous pourrez suivre l'avancement de ce projet sur cette page mais aussi sous forme d'épisode video sur ma chaine Youtube https://www.youtube.com/@BAM-Power. A tres bientot pour la suite les amis ! -
Problème de surpression turbo S3 8L1 de 2000 APY stage 1 plus
BAM-power a répondu à un(e) sujet de MotorsportBzh dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut, fais un test de fuile oui, regarde aussi du coté de la wastegate si la commande tiens bien la pression sans perte -
Quels amortisseurs équivalent OEM? Compatibles avec TT 8N?
BAM-power a répondu à un(e) sujet de S3 Swiss edition dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut en l'équivalent origine il y a le Bilstein B4 ils sont dispo sur autodoc -
salut, merci
En parallèle de la mienne c’est une fin d’année chargée en s3 8l et 2 8p, de grosse prépa en vue sur la S3 jaune de filou ainsi que sur celle de Mick, des belles pièces de commandés déjà restez à l’écoute il n’y aura pas moins de 500cv par voiture à mon avis
Salut les amis, un peux de News de la S3 , le réglage des cartos à été fait il y a quelques semaines. nous avons sortis des scores de malade bien au delà de mes espérances. La voiture est méchante dans les tours c’est beau 🤩 depuis j’ai commandé une batterie lithium assez haut de gamme avec une connexion Bluetooth pour suivre son état de charge via appli mobile, j’attend la réception et je vous ferai un retour, les projets à venir : - passé la culasse en big port et faire un collecteur admission maison. - mettre un papillon 70mm (peut être) - sortir 800cv 😁
Restauration voire sauvetage d'une S3 APY
BAM-power a répondu à un(e) sujet de Yann30170 dans S3 8L - (1999 à 2003)
avec le wagner aucun soucis pour remettre les AB -
Salut, soit il y a beaucoup d'usure moteur, ce qui augmente les jeux de fonctionnement et diminue par conséquent la pression d'huile ou alors une température d'huile moteur trop importante. a lire ton commentaire tu dis avoir pompe a huile neuve donc normalement pas de soucis de ce coté
Accoups a grande vitesse en pleine charge
BAM-power a répondu à un(e) sujet de H5N1 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut tes bougies sont hs, la pompe a essence est d'origine ? -
Salut, un petit moment que je n'étais pas passé ici, belle avancée. J'adore la teinte
salut elle est propre, tu compte faire quoi dessus ?
on en reviens au calcul du RV, ton bloc a été surfacé et/ou la culasse ? -
sans soucis oui -
c'est beaucoup, les causes peuvent être multiples. turbo joint de queue soupapes segmentation fuite externe
salut vis de culasses largement suffisantes en origine. ton RV 8.5 est donné (généralement) pour un JDC oem soit 1.22mm. en effet les coussinets glyco sputter sont très bien aussi. pour la crémaillère il existe les supports en polyuréthane. pour N1112 et N249 supprimé normalement tu n'aura que le voyant moteur. -
Problème Quattro ou ESP?
BAM-power a répondu à un(e) sujet de franckyxtrem dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je n'en serais pas aussi sur -
tu as refait le calibrage suite au changement ? -
les guides origines sont excellents aucuns soucis a se faire pour le peu que ton jeu de basculement soit dans la tolérance -
salut fais un diag du calculateur ABS et regarde aussi la vitesse mesurée par les capteurs roues(toujours dans le calculateur ABS),si les valeurs sont cohérentes regarde aussi du coté du calculateur haldex, une vidange du coupleur avec démontage de la pompe de précharge pour un nettoyage peu regler le soucis. ne remplis pas le coupleur par l'orifice de vidange mais par la vis de niveau sur le coté, le haldex gen 1 est assez sensible à la quantité d'huile, il n'y en que très peu dedans alors autant ne pas en perdre pendant le remplissage -
Pression pneus en 18’
perso après avoir essayer différentes pression mon meilleur ressenti est a 2.7B aux 4 coins -
salut on a discuter sur FB ile me semble c'est toi qui avait un morceau d'échangeur arrivé dans la culasse c'est ca ? je lisais un peu tes coms franchement met des bielles tout de suite c'est le point clef de ce moteur ce serait vraiment dommage de remonté dorigne et de le faire quelques mois plus tard ou pire casser le bloc.
