S3 Swiss edition
1
À propos de S3 Swiss edition
Prénom
Xavier
74
Audi S3
Motorisation
BAM
Bonjour la communauté, Je dois changer mon soufflet côté droit et j‘avoue que sans déposer la crémaillère, il y a peu de place……, et je n’arrive pas à l’enfiler sur la crémaillère. Avez vous une astuce / un outil partager pour l‘installer sans déposer cette crémaillère? 🙏
Entretien Châssis -
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de S3 Swiss edition dans S3 8L - (1999 à 2003)
Nos S3 ont maintenant 25 ans pour les premières sorties en 1999. Si le diable est dans les détails, la corrosion est dans les moindres recoins sans être visible. Il convient de démonter: - les pare boues avant (la quantité de terre accumulée est impressionnante! ) - les bas de caisse, la terre s‘accumule entre le bas de caisse plastique et le bas de caisse métal. Et s‘est repartit pour 20 ans!
J‘ai lu qu‘il valait mieux prendre les joins de queues de soupapes chez le concessionnaire. Et pour le jeu des guides de soupapes, si tu n‘as pas encore resserré la culasse, change les car comme Cédric, 1mm c‘est énorme. Ce jeu, il concerne logiquement les soupapes d’échappement. C‘est un coût supplémentaire qui te permettra de rouler serein.
Problème de fonctionnement électrique (+ direction) S3 8L 2002
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de Polak276 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Hello, Concernant ton pb de masse, contrôle tes masses situées sous le support plastique de la batterie ; un coup de brosse et graisse cuivre leur feront du bien 😉 -
soupapes brulées sur A1 185cv
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de michel1944 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Hello, à la couleur des bougie et vu l’état d’une des électrode, je pense aussi à une Reprog E85 mal faite et mélangé trop pauvre. Expérience vécue sur Mini Cooper S 175cv -
réglage carrossage
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
As tu la fiche de réglage? Peux tu la partager? Le carrossage du train avant est souvent délicat pour être dans les valeurs et encore plus pour être dans les valeurs médianes. Expérience vécue sur une S3 8L , le mécano a même desserrer le berceau pour améliorer le carrossage. -
Quels amortisseurs équivalent OEM? Compatibles avec TT 8N?
S3 Swiss edition a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Hello, Je recherche des amortisseurs équivalents origine pour ma Swiss Édition gris avus. Peu de choix sur les sites de pièces auto tels que AutoDxxx ou Oscxxxx pour les S3 8L, sans compter sur le mauvais référencement des amortisseurs arrières pour nos Quattros. En revanche, il y a plus de choix pour les TT 8N en version Quattro. Peut on monter les amortisseurs de TT 8N version Quattro sur nos S3 8L? Merci de vos retours. -
Profites en pour changer les cales inférieures et supérieures des ressorts arrières et coupelles supérieures. Après plus de 20 ans, c’est obligatoire pour avoir un châssis sain.
Ah j’oubliais , pour les marques d’amortisseurs, comme Cédric: - Sachs - TRW - Boge - Bilstein B4 pou rester proche de l‘origine Perso, j‘ai du B8 + Eibach mais trop radical pour mon usage Daily 😉
Je déterre un peu, comme l’a écrit Cédric, c’est conseillé de changer les 4 amortisseurs vu que tu dois faire une géométrie ensuite (sinon tu risque de flinger vite tes pneus) Pour le train avant, profite en tout pour changer les coupelles supérieures en caoutchouc et les roulements et contrôle l’état des triangles en fonte (silent bloc et rotule) car le réglage du carrossage dans les bonnes valeurs est souvent difficile à atteindre
Présentation de joujou
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de WeezzyL dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Très chouette S3 avec les belles options, jantes 18 (les plus belles à mon goût, de série sur la série spéciale Swiss Édition en 5x100 et ET33) et retros alu. Parmis les pièces d’usure, prévois de changer le thermostat d’eau si l’aiguille de température d’eau ne se stabilise pas à 90c moteur chaud. Pour la conso, tout dépend de ta conduite mais en gestion d’origine tu dois ne pas dépasser les 8/9l /1100 en conduite normale. Après le 1.8T accepte très bien l’éthanol , mais reprog obligatoire chez un spécialiste. Ma S3 tourne avec un Multi Map depuis 50’000 kms et affiche fièrement + 300’000kms aujourd’hui 😉 ( 🇨🇭 aussi) N’hésite pas à nous mettre quelques photos supplémentaires. -
Mes soucis avec mon audi S3 de 2001
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de lestyone dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Très belle Année w tous! Tout dépend de ton budget , changer ton moteur pour un neuf est très coûteux surtout en Suisse vu le taux horaire de la main d’œuvre. Combien de kilomètres à ton moteur? A savoir que les moteurs de nos S3 sont très fiables, celle que j’utilise au quotidien à plus de 300’000 kms avec turbo d’origine. (Véhicule acheté en Suisse et gros entretien préventif perso)
