S3 Swiss edition
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par S3 Swiss edition
soupapes brulées sur A1 185cv
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de michel1944 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Hello, à la couleur des bougie et vu l’état d’une des électrode, je pense aussi à une Reprog E85 mal faite et mélangé trop pauvre. Expérience vécue sur Mini Cooper S 175cv -
réglage carrossage
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
As tu la fiche de réglage? Peux tu la partager? Le carrossage du train avant est souvent délicat pour être dans les valeurs et encore plus pour être dans les valeurs médianes. Expérience vécue sur une S3 8L , le mécano a même desserrer le berceau pour améliorer le carrossage. -
Quels amortisseurs équivalent OEM? Compatibles avec TT 8N?
S3 Swiss edition a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Hello, Je recherche des amortisseurs équivalents origine pour ma Swiss Édition gris avus. Peu de choix sur les sites de pièces auto tels que AutoDxxx ou Oscxxxx pour les S3 8L, sans compter sur le mauvais référencement des amortisseurs arrières pour nos Quattros. En revanche, il y a plus de choix pour les TT 8N en version Quattro. Peut on monter les amortisseurs de TT 8N version Quattro sur nos S3 8L? Merci de vos retours. -
Profites en pour changer les cales inférieures et supérieures des ressorts arrières et coupelles supérieures. Après plus de 20 ans, c’est obligatoire pour avoir un châssis sain.
Ah j’oubliais , pour les marques d’amortisseurs, comme Cédric: - Sachs - TRW - Boge - Bilstein B4 pou rester proche de l‘origine Perso, j‘ai du B8 + Eibach mais trop radical pour mon usage Daily 😉
Je déterre un peu, comme l’a écrit Cédric, c’est conseillé de changer les 4 amortisseurs vu que tu dois faire une géométrie ensuite (sinon tu risque de flinger vite tes pneus) Pour le train avant, profite en tout pour changer les coupelles supérieures en caoutchouc et les roulements et contrôle l’état des triangles en fonte (silent bloc et rotule) car le réglage du carrossage dans les bonnes valeurs est souvent difficile à atteindre
Présentation de joujou
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de WeezzyL dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Très chouette S3 avec les belles options, jantes 18 (les plus belles à mon goût, de série sur la série spéciale Swiss Édition en 5x100 et ET33) et retros alu. Parmis les pièces d’usure, prévois de changer le thermostat d’eau si l’aiguille de température d’eau ne se stabilise pas à 90c moteur chaud. Pour la conso, tout dépend de ta conduite mais en gestion d’origine tu dois ne pas dépasser les 8/9l /1100 en conduite normale. Après le 1.8T accepte très bien l’éthanol , mais reprog obligatoire chez un spécialiste. Ma S3 tourne avec un Multi Map depuis 50’000 kms et affiche fièrement + 300’000kms aujourd’hui 😉 ( 🇨🇭 aussi) N’hésite pas à nous mettre quelques photos supplémentaires. -
Mes soucis avec mon audi S3 de 2001
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de lestyone dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Très belle Année w tous! Tout dépend de ton budget , changer ton moteur pour un neuf est très coûteux surtout en Suisse vu le taux horaire de la main d’œuvre. Combien de kilomètres à ton moteur? A savoir que les moteurs de nos S3 sont très fiables, celle que j’utilise au quotidien à plus de 300’000 kms avec turbo d’origine. (Véhicule acheté en Suisse et gros entretien préventif perso) -
Alerte de pression d'huile
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de samba74 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Vu que tu changes tes coussinets de bielle , profite en pour changer ta pompe à huile et crépine. -
A la base, je suis pas fan des changements de teinte, mais là suis bluffé par tout le travail effectué et le rendu final, bravo! Fais tu aussi d’autres complètes pour des clients ?
Siège passager ne coulisse plus
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour Gismo06, Essaye déjà de monter électriquement le siège de façon à passer une lampe dessous et voir si quelque chose coince sur le rail. -
consommation d'huile
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de franckyxtrem dans S3 8L - (1999 à 2003)
Et donc, ça donne quoi ce test? -
ordre de serrage culasse
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de BAM-power dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, je découvre ce post et la procédure de serrage de la culasse est très claire….., pourquoi re poser la question, il suffit de lire 🤔 -
Améliorer carrossage Bilstein B12 + Eibach
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de S3 Swiss edition dans S3 8L - (1999 à 2003)
Top, merci BAM-Power pour le tuyau, j’arrive aussi sur le tard… Quelle modif faire sur les triangles ? -
Audi TT mk1 225 Quattro édition limitée Sline
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de 1455 XL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très belle auto, bravo excellent choix! -
Bonjour, J’ai une valeur de carrossage AVG hors tolérance sur une S3 BAM 2003 équipée de Bilstein B8 avec ressorts courts Eibach et butées supérieures caoutchouc neuves en Lemförder. Sont neufs aussi 2 Trianges Lemförder avec rotules. D’après mes recherches sur le forum, le défaut de carrossage est un problème courant sur nos S3 et TT. 🤔 ——> Quelles solutions peut on apporter pour affiner le carrossage AV et être dans les valeurs constructeur ? Coupelles réglables ? Si oui, les lesquelles prendre sachant que je conserve les B8. ( et refuse de passer en filetés 😉) Merci de vos retours -
Défauts Moteur - BAM 225
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Un conseil , change le calorstat ! -
A3 1.8T AGU K03S référence durite supérieure turbo
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de S3 Swiss edition dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci à vous 2, pièce commandée chez le docteur des autos 😉 -
S3 Swiss edition a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, Suite update de mon K03 à K03S (modèle avec silencieux) je recherche la référence de la durite en caoutchouc noir sur les photos. merci à tous! -
Plus de turbo s3 8l
S3 Swiss edition a répondu à un(e) sujet de Ricco1979 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Même expérience sur une S3, à première vue, le turbo à dégager et remontée d’huile dans le reniflard avec durite aussi molle qu’un shamalow. Regarde donc en priorité de ce côté là… et tiens nous informé. Ton niveau d’huile est-il bon? -
Support moteur côté distribution - comparaison neuf/ancien
Hello, Voici en image le neuf et l’ancien , on voit bien l’affaissement du caoutchouc du support de 2003 avec 269’000 kms . -
Salut, Comme les copaings, fais toi aider d’un pro pour déterminer s’il s’agit d’une auto accidentée remontée à la vas vite ou d’un simple coup de trottoir qui nécessite une géométrie. (Et par la même occasionne le ripage) Le plus important reste l’état du longeron: - es ce simplement un cric mal positionné sur le longeron sous caisse? - une déformation suite à un accident? Pour le reste des points du CT, il s’agit de pièces d’usure, rien d’anormal à cela.
S3 BAM - bruit métallique à bas régime
A clôturer, il s’agissait d’une visse du support moteur côté bloc qui s’était désertée . Bilan: 3 nouvelles visses serrées au couple prescrit.
