Tout ce qui a été posté par Tophe
Tuto changement bougies 1.8T 225
Tophe a répondu à un(e) sujet de korbend dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
parlons-en du caoutchouc car moi je recommande vivement de le retirer juste avant de faire le serrage final parce que si la bougie est trop serrée dedans, la douille risque de rester au fond du trou (collée à la bougie par le caoutchouc qui résiste plus que la rallonge du cliquet) et là t'as l'air bête -
la réponse est par là pour être tranquille tu peux débrancher ta batterie mais tu vas perdre tous tes réglages (autoradio dont il te faudra le code etc...) elles sont serrées à 30 Nm mais grosso-modo ça correspond à un vissage à fond + un demi-tour de serrage supplémentaire (mais le mieux c'est la clé dyn...) bien entendu il faut les NGK qui vont bien (dispo chez notre partenaire 4RS )
Le truc honteux dans l'affaire c'est qu'Audi n'ait pas (encore ?) rappelé les véhicules potentiellement concernés pour combler cette faille de sécurité
[C6]baisse niveau liquide refroissement new a6
Tophe a répondu à un(e) sujet de THULSADOOM dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
donc c'est typique d'un collier (voire d'une durite) défectueux : la fuite n'a lieu qu'à partir d'un certain régime moteur (vu que le circuit est activé par la pompe à eau qui elle même tourne en fonction du régime etc. etc.)... demande à quelqu'un d'accélérer pendant que que tu regardes sous le capot mais bon, chez Audi ils devraient vite régler le pb -
Soucis Haldex
Tophe a répondu à un(e) sujet de foufurieux dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en cas d'accoups moteur (parce que des accoups de transmission je vois pas trop ce que ça peut être ) il faut regarder du côté : - du débimètre - des bougies - de l'étage final de puissance - de la N75 mais c'est plus rare et pas vraiment ces symptômes là - des bobines (mais en général il y a le voyant moteur qui s'allume) -
Bon ayé ...
Tophe a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
va falloir qu'on se croise incessamment sous peu ze veux la voir moi c'te TT -
grave probleme 1L8 Turbo
Tophe a répondu à un(e) sujet de alexkids11 dans Electricité / Electronique
content pour toi bonne route avec ta "renewed" S3 -
c'est bon signe s'il y a des traces blanches (parce qu'il ya aussi des cas de culasses poreuses sur TDI 140 ) tu n'aurais pas une photo de la durite ? -
Je vais voir une TT cet aprem
Tophe a répondu à un(e) sujet de fab_tt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en gros 250 € de pièces, jette un oeil chez www.4RS.com il y a tout ce qu'il faut pour les jantes il faut un bon carrossier -
je viens de commander une KingMax 1Go 150X (25 Mo/s) chez cdiscount, wait and see
Mon TT fait des siennes !
Tophe a répondu à un(e) sujet de Highto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
un récepteur HS (fuite) qui balançait du liquide de freins sur l'embrayage => patinage artistique => pédale en bas car circuit hydraulique défectueux soluce : changement récepteur + purge je crois pas qu'un changement d'embrayage ait été nécessaire dans ce cas (je le sais parce qu'il me l'a dit sur un autre forum ) -
c'est la plaie ces jantes pour les garder intactes -
lis les posts épinglés dans la section TT -
ttv6 ou tt225
Tophe a répondu à un(e) sujet de tgvr6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
le TT v6 existe en boite méca pour la sonorité demande à Mav qui passe d'une S3 225 à un TT v6 ... -
ça serait pas un défaut de capteur longitudinal ? ou alors par "rippage" ça renvoie au pb d'haldex ?
moi je coupe jamais le contact comme ça pas de problème de démarrage à froid ok-ok je connais le chemin
le sujet m'intéresse aussi pour pouvoir mater des films sur mon E800
Audi TT 180 ou 225?
Tophe a répondu à un(e) sujet de SunnDuall dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je pense que sway voulait parler de "reprise" et là l'écart doit pas être aussi grand (j'ai la flemme d'aller sur zeperfs pour voir ) -
Sanglier : 1 - Audi TT 3.2 : 0
Tophe a répondu à un(e) sujet de Erty dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moi je dis que tu as de la chance dans ton malheur parce que tu es encore là pour nous en parler, ouf ! -
Audi TT 180 ou 225?
ça me parait beaucoup, j'aurais dit 1.5 l/100 maxi (9 l/100 en mixte sur TT180 et 10.5 en TT225... ceci dit je n'en ai jamais eu donc c'est un peu théorique pour moi ) korbend, tu confirmes ? -
Invitation YSA (Chambourcy)
Tophe a répondu à un(e) sujet de billeuz dans Concessionnaires Audi - Ile de France
non mais j'ai vu effectivement qu'ils ouvraient juste à côté du truc flambant neuf de BM ( ) -
[Résolu] Poussoirs tjrs bruyants ...
Tophe a répondu à un(e) sujet de nico-tine dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
+1 et si cela peut t'encourager sache que l'on a tous hâte de savoir ce qui ne fonctionne pas bien (en même temps que perso je suis largué par le pb et que mes compétences sont bien en-dessous des tiennes vu tout ce que tu as fait ) -
Audi TT 180 ou 225?
après une TDI 150 il te faut au moins un 225 (et une ch'tite prépa pour pas trop y perdre niveau couple) dans ton budget tu trouveras du 2001 / 60000 km (regarde dans les annonces sur le forum ) -
achat TT 180 : ne pas me faire avoir
Tophe a répondu à un(e) sujet de nicop dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
il t'a redonné des news ? une explication ?... éventuellement tu nous donneras le signalement de la voiture qu'il vend pour que personne du forum ne se fasse avoir
