Tophe
Tout ce qui a été posté par Tophe
  1. Moi je la trouve mieux que la CLS , je sais pas pourquoi mais les proportions de la CLS me laissent sur ma faim, trop basse par rapport à sa longueur (sinon c'est sûr qu'il y a qques détails de carrosserie qui sont bien). La Passat me parait plus haute (notamment l'arrière) et du coup c'est top
  2. Moi j'ai pas de TT mais je veux bien venir en sac de sable si quelqu'un se dévoue ou passe pas loin de Versailles J'pourrais filer un coup de main si une séance vag-com est prévue, ou même une séance vag-déconne
  3. par là
  4. ça ressemble aussi à un pb de relais 109 lis ce topic pour voir et suit le lien que j'y donne pour + d'infos
  5. oui pour le verrouillage des portes utilise les reco de S3 Passion profite de faire changer ton filtre à essence (sauf s'il est récent) tu t'y retrouveras aussi sur la conso
  6. tu veux parler de KATE ? @marco : le moteur de TT est grosso modo le même que celui d'une A3 1.8T, donc pour les couples de serrage j'ai 2-3 trucs pour toi Ce WE si ça intéresse qqun je purge mon embrayage et je change mon cylindre récepteur pour voir si ça résoud le patinage artistique en forte charge (j'y crois pas trop mais bon...). Je change aussi mes essuies-glaces et je jette un oeil à mon appui pendulaire pour voir s'il n'a pas pris un peu de jeu Par contre toujours impossible de trouver une BTR de 17 pour vidange de boite (au bout de 5 magasins je me lasse...), à vot'bon coeur
  7. - oui c'est possible d'avoir le verrouillage automatique (je l'ai sur la mienne de 99) - le changement de silent bloc (arrière ou avant ?) de triangle suppose la dépose du triangle et l'utilisation d'une presse spéciale pour remettre le SB arrière donc bcp de MO... le silent bloc se détaille (moins de 10 roros ) Tiens-nous au jus des résultats de ces opérations
  8. essaye d'allumer une clope pour voir
  9. s'pa vraiment le principe : tu files un coup de main à qqun qui fait sa courroie et t'en profites pour apprendre pour pouvoir la refaire sur la tienne en associant qqun qui connait pas et ainsi de suite... sinon y'a concurrence déloyale
  10. de sonde de température du LdR ? parce que si c'est ça, ça se change en 3 minutes
  11. ah ben si l'info ça compte là faut que je signale que j'ai récemment pris mon fer à souder pour (re)faire une soudure sur la carte-mère de mon portable (l'entrée d'alim DC-IN était HS)
  12. c'était mon idée ça faut qu'on précise : - les opérations que l'on sait faire (et que l'on pourrait refaire avec qqun d'autre pour lui mettre le pied à l'étrier) et sur quel véhicule - les opérations que l'on aimerait savoir faire, c'est à dire celles pour lesquelles on pourrait donner un coup de main en shadow à qqun et se former par la même occasion - ses disponibilités et sa région/département... de mon côté : [Véhicule] A3 1.8T (et toutes les cousines...) [Opérations maitrisées] Entretien : Filtre essence, batterie, filtre à air/boite à air, essuie-glace, ampoules etc Changement de pièce : alternateur, silent-bloc, biellettes de barre stab, Haut-parleurs, pièces ou durites du circuit de refroidissement (sonde de temp, porte-sonde etc...) EDIT : J'ai un VAG-COM (enfin, faut que je le récupère chez le gars qu'apprend l'info à TTFab) [Opérations qui m'intéressent] Embrayage, Distri, Freins (disques+plaquettes), Amorto, ligne d'échappement [Disponibilité] - RP / 78 - 1 ou 2 jours par mois (le WE)
  13. un wouhouhouhou en tournant ça n'est pas un pb de barre stab a priori, plutôt un roulement de roue ou quelque chose de ce côté là (un truc qui TOURNE, la barre stab elle tourne pas elle )
  14. le mieux pour le tester c'est de freiner fort en pente sur du mouillé, comme ça il n'y aura aucune ambiguité essaie dans un premier temps de nettoyer tes capteurs ABS (du nettoyant freins devrait convenir) pour voir si tu as tjrs le pb
  15. salut jeje et vincent suis pas sûr du tout que ce soit les mêmes rapports de boite, ni même le même diamètre d'embrayage jeje tu veux pas retomber ta boite pour qu'on voit comment faut faire ?
  16. aië quelle peut être la cause de ces fissures ? pour la courroie de distri, quels sont les symptômes ? (contrôles visuels ?) bon, plaie d'argent n'est pas mortelle et ensuite tu auras un S3 prêt pour une deuxième vie
  17. Tophe
    comme on peut le voir...
    moi j'étais fan de la fuego (c'hui vieux alors ? ) s'toujours un plaisir de profiter de la culture auto des passionnés
  18. moi j'aimerais beaucoup acquérir des compétences (et surtout de l'expérience !) pour faire quelques opérations un peu compliquées (embrayage, distri etc...) mais tout seul je me le sens pas même si j'ai la doc (en plus il faut peut-être des outils pas facile à trouver pour le quidam que je suis) Par contre, on pourrait peut-être monter une section "apprentissage de la mécanique" et faire en sorte que lorsque quelqu'un se lance dans une opération il associe quelqu'un d'autre que ça intéresse (pour passer les outils et porter la bière ... et surtout pour apprendre !). Moi perso je sais pas faire grand chose mais je peux quand même filer un coup de main ou dépanner quelqu'un qui voudrait changer des trucs simples et qui s'y connait pas (silent-bloc, batterie, dump-valve, DM, alternateur etc...) Bien sûr ça resterait basé sur du bénévolat Ca intéresserait du monde ce genre d'initiatives ?
  19. Tophe
    y'a ça aussi : désolé, j'ai pas pu résister
  20. il est sur le schéma ? quel n° ? sinon pour les réf fais-toi confirmer par Audi tout de même
  21. tu l'as fait toi-même ? t'aurais pas un p'tit tutoriel avec des photos ?
  22. ça a l'air d'être clipsé Les réf : 8E0 963 321 D 7PE - écran pour commutateur soul (noir) 8E0 963 321 D 27X - écran pour commutateur swing (gris foncé) compter un peu + de 15€ le morceau de plastoc
  23. globalement, tu y perdras plus en mettant une BV neuve car ça n'est pas un avantage significatif par rapport à une BV d'origine ou d'occase c'est tout de même exceptionnel les pb de boites sur A3 au cas où jette un oeil sur les mésaventures de jejegarcia
  24. ah oui c'est pas cool du tout, l'odeur ça devait être l'embrayage qui n'en pouvait plus à tout hasard un cardan qui aurait bloqué pourrait-il conduire au même pb ? une A3 1.6 de 99 avec 75000 km ça doit valoir à la louche 6/7000€ d'occase donc ça devient très lourd de faire réparer ça chez Audi (50% de la valeur de la caisse...). le mieux serait de trouver une BV d'occase (contacte jejegarcia par MP il vient d'en récupérer une de 1.9TDI je sais pas si c'est la même il pourra te dire si ça se trouve facilement) et de la faire monter dans un petit garage, histoire de diviser la facture par 2, ou bien de faire ça avec des potes bricoleurs
  25. même si c'est pas top drôle ce qui t'arrive peux-tu tout de même nous parler des symptômes pour voir de quoi il s'agit ? sachant qu'une boite ça peut se réparer... une boite ça doit côuter entre 1500 et 2000€ (selon modèle... un BV 6 c'est + cher), ensuite il faut rajouter la MO donc au final entre 2000€/3000€... tu as quel véhicule exactement (code moteur, année...) ?
