Tout ce qui a été posté par Tophe
[8L]quel est la clé pour le bouchon carter ?
Tophe a répondu à un(e) sujet de zenki dans A3 8L - (1996 à 2003)
la clé allen (de 17) c'est pour la boite hein, moi le bouchon de vidange du moteur, c'est bien une 19 hexagonale :coucou: -
oui, par précaution il vaut mieux que tu enlèves le trop plein, on a déjà vu des diesel se flinguer à cause de ça :exclamation: :coucou:
[8L]Vidange de boîte de vitesses
Tophe a répondu à un(e) sujet de lololebargeot dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je l'ai fait il y a 3 jours sur A3 1.8T BV5, le plus dur c'est de trouver la clé BTR de 17 :vert: Grosse différence au niveau des passages de vitesses, après 7 ans et 135000km elle en avait bien besoin, tu devrais pas le regretter et en plus c'est vraiment simple à faire ;) -
Passer à autre chose ou attendre encore un peu?
Tophe a répondu à un(e) sujet de kalani dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
c'est con :sic: parce que c'est un 6 cylindres qui décote vachement :vert: :eldiablo: -
tester le quattro
Tophe a répondu à un(e) sujet de moultipass dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La méthode à mimile, pour nous les hommes : mettre la voiture sur câles, mettre le contact et passer la première, ça devrait tourner de partout :bigthumbup: Tu peux aussi faire des essais en débranchant le fusible de l'haldex pour voir si tu sens une différence avec/sans le quattro :coucou: -
c'est quel gris au juste, Avus ? :coucou: :bien:
[8L]Question sur la boite a air sur Audi a3 1.8T 180
Tophe a répondu à un(e) sujet de sebga dans A3 8L - (1996 à 2003)
je vois toujours pas désolé, t'aurais pas un gros plan ? sur ETKA je vois pas non plus de seconde durite partant de la boite à air :biere: [EDIT] ça doit être la durite pour le Circuit d'air secondaire (S3 Passion), je sais pas si ça craint de la laisser à l'air libre :nixweiss: -
t'aurais pas une photo ? parce que là... :nixweiss: -
ben raison de plus :biere: :vert: :eldiablo:
Tu veux gagner juste 15ch ? bah euh un filtre KN et une ligne ou un cata sport :coucou:
[8L]Pression turbo et débimétre qui délirent
Tophe a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
:coucou: Samy ;) Un ragondin dans l'échangeur ? :bigthumbup: + sérieusement, +1 pour mettre en doute le diag sur la distri <_< , il faudrait inspecter tout le circuit de suralimentation, les valeurs délirantes du DM et de la pression turbo incitent à penser qu'un élément est hs (au pire le turbo ? :sic: ) -
:bienvenue: :hot: on ne répondra que sur présentation des photos :eldiablo: :bigthumbup: :coucou:
je connais pas les valeurs nominales sur V6 :nixweiss: 125g/s ça parait léger, c'est pour chaque côté du V ? :bigthumbup:
:exclamation: la règle des 80% ne s'applique que sur le 1.8T, sur le TDI les valeurs normales sont totalement différentes (je ne les connais pas) :coucou:
J'ai fait Toulouse :coucou: (TO II 95) :amis: :bien:
[8L]Old A3 débitmètre lègerement encrassé...
Tophe a répondu à un(e) sujet de ronaldino854 dans A3 8L - (1996 à 2003)
un DM Pierburg à moins de 100€ :reflexion: t'as l'@ du vendeur ? :coucou: -
alors : tu repères le n° du canal qui va bien (là où tu as un débit en g/s) et le mieux c'est de mettre en place la fonction enregistrement... (tu pigeras facilement une fois le PC branché à la voiture, c'est dans les mesures du calculateur moteur) pour le tester il faut relever la valeur max atteinte en roulant (un coup de seconde de 3000 à 6500 tr/min) grosso-modo, on s'autorise à penser que si le max relevé est une valeur aux alentours de 80% de la puissance de ta voiture, c'est bon par exemple pour une 150ch il faut un max vers 120 g/s (probablement atteint entre 5500 et 6000 tr/min), moi j'ai un max à 5800 : :coucou:
Bruit bizarre suite au remplacement de la distri
Tophe a répondu à un(e) sujet de Tidav dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu peux controler à chaud, ça risque rien ;) -
disons que certains codes erreur peuvent effectivement être dûs à une durite percée mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura toujours un code erreur en cas de durite percé, tu me suis ? ;) :coucou:
[8L]A3 1l8T 150 , 230, 240 compteur
Tophe a répondu à un(e) sujet de steev dans A3 8L - (1996 à 2003)
kinécon :up1: -
fumée blanche et surchauffe...
Tophe a répondu à un(e) sujet de incubus dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:( t'as l'air de pas trop mal le prendre :ange: (tu as une garantie ? :P ) bon courage pour les vacances en 206 :bigthumbup: :coucou: -
Des news de chez Audi ? :unsure: Si la fumée est bleue, peut-être qu'ils ont juste mis trop d'huile :rolleyes: et pour le bouillonement il faut voir d'où il vient, si c'est le petit tuyau sur le dessus qui amène du LdR et qui fait des remous, c'est normal... Bon, verdict bientôt, les statistiques ne plaident pas en faveur du JdC (et ça aurait surchauffé en roulant avec l'aiguille dans le rouge... quoique, si le PI est mort :exclamation: ), espérons qu'elles continuent à avoir raisons :jap: -
[1.8T] changement du calorstat/thermostat/regul de temp
Tophe a répondu à un(e) sujet de Tophe dans Electricité / Electronique
j'étais là AVANT les pandas :vert: :eldiablo: -
:remonte: bon, je rajoute que j'ai la clé-qui-va-bien pour faire la vidange de boite :vert: et que je sais changer un calorstat sur 1.8T (à faire avant l'hiver, tout comme la vidange de boite) :coucou: et, hum, je recherche 2 grands gaillards pour creuser une fosse dans mon jardin :bigsmile: donc si certains ont des petits travaux à faire, tant qu'il fait beau, faut en profiter :bien:
ben je n'ai pas de photo :nixweiss: l'essentiel est quasi invisible t'façon :bigthumbup: (freins S3, bilstein/eibach, prépa...) :coucou:
