Tout ce qui a été posté par Tophe
a quand une sortie speciale de S3 et A3 en IDF?
Tophe a répondu à un(e) sujet de castou dans Les Manifestations
swampie ? t'es fou ?! il roule sur le carter d'huile :up1: ;) :coucou: bon, je vois avec greg ou olivier, je vous MP samedi pour voir comment on fait :jap: :bien: :coucou: par contre il va pleuvoir dimanche, relou :sic: -
voyant électronique moteur allumé
Tophe a répondu à un(e) sujet de seb45 dans Electricité / Electronique
débitmètre à tester également pour voir si ça viendrait pas de là :nixweiss: -
:bienvenue: quand tu dis qu'elle ne démarre plus, est-ce que le démarreur tourne ? la batterie est-elle ok (tension aux bornes etc.) ? :coucou:
J'en profite pour demander s'il y a qqun du 78 (côté versailles) ou 92 (côté rueil) qui pourrait me prendre en sac de sable (aller et/ou retour), je peux aller jusque chez lui mais j'attends que titine soit passée à la révision pour lui faire faire des grands trajets :coucou: Ah oui aussi pour le Vag-Com, essayez de réfléchir et/ou de vous manifester pour savoir ceux qui sont intéressés et pour quelle manip (réglage Bose, condamnation centralisée, "frisson de TDI", diag de problème en cas de comportement anormal ou de voyant allumé, diag général, test de DM etc... cf S3Passion rubrique easydiag pour voir un peut tout ce qu'il est possible de faire). :bien: -
[8L]voyant ESP résultat de diag VAG COM
Tophe a répondu à un(e) sujet de imedtoon dans A3 8L - (1996 à 2003)
Voici qques threads qui parlent du sujet ici là encore un bref, ça va du capteur à 100€ au remplacement du boitier 1 fois plus cher... -
Pour moi "don't go" c'était Yazoo mais il y a très très très longtemps :bigthumbup:
C'est normal, tu as demandé le prix du module de contrôle de l'ESP, hors dans ton cas c'est juste le capteur d'accélération latérale qu'il faut changer, si j'en crois le défaut :jap: :coucou: -
oui, du coup un 3.2... :eldiablo: :bigthumbup:
Pour que ton calcul soit juste il ne faut compter que la décôte de ton véhicule (sachant qu'elle dépend du marché...), pas le coût d'achat :coucou: par contre le coût d'assurance est à réintégrer. A la louche, 3000€ de décôte + 1000€ d'assurance, coût = 12836€... la question est indiscrète (donc n'y réponds pas !) mais ça doit représenter une bonne part dans ton budget je pense :biere: Moi je commence à faire le même genre de calcul, car ne prenant plus ma voiture pour aller au taf, elle va me revenir très cher au kilomètre ! :( (750€ d'assurances pour 2000km/an...)
mon nouveau RS4 qui chauffe
Tophe a répondu à un(e) sujet de gabriel dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Faudrait 2-3 tofs pour se rendre bien compte :bigthumbup: sinon pour l'odeur de plastique chaud je sais pas... peut-être est-ce normal en début de carrière :nixweiss: ? -
c'est la grande mode du déterrage de topic en ce moment... :dodo:
l'airbag passager désactivé ?... tu nous aurais caché un truc, ouf' ? :bigthumbup: (s'pour pouvoir mettre un siège bébé sur le siège avant ;) ) J'espère pouvoir voir le poussin next sunday :coucou:
Optimiser le 2.8 V6 et son bruit...
Tophe a répondu à un(e) sujet de nicburge dans Electricité / Electronique
Félicitations pour ton achat :bien: Vire des protections acoustiques :bigthumbup: Sinon admission directe ou, mieux, ligne d'échappement :coucou: -
[8P]Voyant moteur orange
Tophe a répondu à un(e) sujet de gattaiolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
sur quel moteur ? :bigsmile: (bobine, parfois DM, sonde, catalyseur etc...), il faudrait faire un check de toute façon, le défaut est sûrement resté en mémoire ;) -
un préparateur sérieux ne ferait-il pas un retour à l'origine gratuitement ? :unsure: sinon tu refais faire une prépa sérieuse par-dessus :bigthumbup:
A propos du garage DACY (SARTROUVILLE 78)
Tophe a répondu à un(e) sujet de cameleon64 dans Concessionnaires Audi - Ile de France
ça parait correct comme prix, tiens-nous au courant, s'pa très loin de chez moi ;) -
tt qui n'avance plus
Tophe a répondu à un(e) sujet de kalix dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
durite percée ou mal remontée éventuellement, ce qui expliquerait le bruit et la perte de puissance... mais si en sortant du garage le pb est toujours là il faut la leur ramener en exigeant d'être remboursé des changements qu'ils ont faits et qui n'ont pas réglé le pb (obligation de résultat !) :coucou: -
vitesses dure à enclencher
Tophe a répondu à un(e) sujet de sergey dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
oui-oui, ils disent tous ça sur la durée de vie de l'huile de boite... mais après la vidange tu m'en reparleras ;) sinon le réglage de commande de boite ça doit pas couter cher, juste la main d'oeuvre, je te conseille de faire d'abord la vidange, c'est rien à faire :bien: bon ensuite peut-être que la boite a aussi qques signes d'usure :unsure: -
Soit vidange de boite, soit réglage de la commande ("tringlerie") ;) si les symptomes persistent il faudra voir du côté de l'embrayage :sic: -
Produit spécifique pour nettoyage de débitmètre.
Tophe a répondu à un(e) sujet de dsts dans Electricité / Electronique
@marco : tu es sûr pour l'échange standard ? je croyais que la règle était la suivante : - echange std avant 5 ans/100000 km = GRATUIT - echange std après 5 ans/100000 km = 120€ environ - achat "sec" du DM = +300€ :nixweiss: :coucou: -
Je ne sais pas encore si je pourrais venir avec ma caisse (je pense que non en fait : + d'1 heure hier soir pour remettre une goupille en place :bleble: :rolleyes: donc elle sera encore en observation le 3/9 :jap: ) mais je sais que je ne ferais pas de karting :bigsmile: , je préfère trainer un peu au resto à discuter (prévoir des tables différentes pour les kartistes et pour les autres ;) ) et faire qques manip de vag-com :coucou: -
On ne peut pas répondre ça !! Ce qui est sous-entendu c'est qu'il y a trop d'utilisateurs qui ne paient pas et qu'à cause d'eux le forum plante :rolleyes: C'est précisément ce genre de réponse qui envenime inutilement le débat et le "tu payes pas donc ferme ta gueule" est insultant pour tout ceux qui ne font que signaler un problème en cherchant des pistes de solution (objet de ce topic). Allons, un peu de sérieux... les causes de plantage n'étant pas élucidées, on ne peut pas mettre ça sur le dos du nombre d'utilisateurs (au passage on a l'impression que cela se répare tout seul, par l'opération du St-Esprit, et l'on ne viendra pas me dire que nous sommes trop nombreux à être en ligne simultanément à 2 heures du matin, au mois d'Août, quand le forum est en panne...).
ben il me semblait justement que c'était le cas (sujet qui n'avait pas été sans polémique à l'époque car également lié au montant des cotisations LCQA) :nixweiss: mais bon, un petit rappel de l'architecture technique et logicielle utilisée pour AP permettrait de clarifier le débat et de mettre la puce à l'oreille des nombreux informaticiens qui trainent sur le forum :bigthumbup: :coucou:
le forum a brièvement remarché hier soir avant de repartir en sucette et de marquer des erreurs que je n'avais jamais vues, comme celle-ci : :coucou:
[8L]Avis aux spécialistes de S3: cache moteur plastique
Tophe a répondu à un(e) sujet de quichmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tu peux aller à la sortie A3/S3 organisée le 3 septembre, tu pourras comparer ;) (voir topic dans "sorties entre amis), moi je crois que je vais y aller aussi parce que j'ai besoin de pièces :bigsmile:
