À propos de sergey
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Merci beaucoup les gars, je vais vérifier tout ça je vous tiens au courant 👍
Bonjour à tous et bonne vacances pour les chanceux Je me permets d'ouvrir un topic car dimanche dernier en rentrant de province mon S3 8l évo de 02/2001 amk 140000km a commencée à faire un bruit de "casserole" vers l'arrière à chaque imperfection de la route. Je me suis arrêté pour voir sous la voiture si rien ne pendouillait ou fuyait mais rien d'apparent. Auriez vous une idée de ce que ça pourrait être? Merci
À coups en 1ère vitesse qui allume mon voyant moteur
sergey a répondu à un(e) sujet de sergey dans S3 8L - (1999 à 2003)
Encore merci pour votre aide à tous donc sûr la sonde sur le turbo c'est noté pour le haldex excusez ma fainéantise mais comment vérifier que haldex fonctionne bien j'ai l'impression que ça tourne normal Encore une fois merci pour vos connaissances c'est génial -
Merci les gars pour votre coup de main, en fait j'oublie la lambda et je change celle vissée sur le turbo, c'est ok pour tout le monde? Sinon le 65535 c'est dans la rubrique "haldex" sachant que ça fait 8 ans que j'ai le véhicule et j'ai fait une vidange haldex et filtre à l'achat et ensuite tous les 30000 km. Vous en pensez quoi? -
Ah d'accord donc j'oublie la lambda pourtant eivan avait l'air plutôt sûr de lui, c'est pas que je te fais pas confiance mais si d'autres "experts" veulent bien confirmer ce serait cool. Merci encore clemdu016969 -
Ok pour le test debimètre, mais quoi qu'il arrive la spnde lambda et la sonde température d'échappement sont hs n'est ce pas? -
Et le calculateur défectueux n•65535 qui provient du haldex correspond à l'une des sondes que vous m'avez précisées? -
Merci eivan et clemdu016969 Donc si j'ai bien compris j'ai 2 sondes à changer et sûrement le debimètre c'est bien ça? Sachant que j'ai pu rouler + de 5000 km comme ça avec toute la puissance habituelle. Encore merci 👍 -
1 code défaut trouvé 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - -
Bonsoir, voici les 1ers codes défauts qui datent d'avant les grandes vacances 3 codes défauts trouvés 17863 - Transmetteur 1 temp.gaz d'échappt 'G235)Signal implaus P1455 - 35-10- -Intermittent 17545 - Banc 1 adaptation du mélange 'add) Système trop riche P1137 - 35-10- -Intermittent 17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult) Système trop pauvre P1128 - 35-10- -Intermittent Tests passés: 0000 0000 -
Bizzarement l'autre jour j'avais le voyant moteur qui persistait et j'ai poussé un peu plus les vitesses que d'habitude et le voyant s'est éteint sous mes yeux. C'est un véhicule que j'utilise très très peu et je monte rarement dans les tour genre 2000 tour à froid et 3500 sinon, est-ce que mon S3 n'est pas grippé bouché et faudrait il que je sois un peu plus "agressif" à chaud? Je refais un diag début septembre au retour de vacances de mon frère et je vous dis ce qui l'en ai Merci -
En fait j'ai effacé les codes en pensant que c'était qu'un bug mais de mémoire une "insuffisance" électrique je sais pas si ce que je dis est plausible mais en tout cas je me demande si je devrais pas changer les débitmètres N75 qui sont d'origine depuis 2005 date d'achat d'occasion du véhicule avec quasi 70000 km à l'époque et pourquoi pas les bobines changées les 4 en 2006 si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce que t'en pense? -
sergey a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour à tous ça fait belle lurette que je ne pose pas de question sur ce super forum, temps mieux ça veut dire mon S3 évo de 02/2001 totalisant aujourd'hui 137200 km tourne bien jusqu'à y a quelques mois. Je vous explique, la 1ère fois que c'est arrivé je mets une 1ère j'accélère normalement et c'est alors que je ressens un à coup puis le voyant moteur s'allume aussitôt mais aucun soucis derrière j'ai roulé environ 5000 km ce mois ci sans avaries ni panne mais avec un voyant qui s'allume et s'éteint. Pas de perte de puissance juste une 1ère vitesse qui n'aime pas trop qu'on reste sur cette vitesse. Parfois il s'allume si je cale et parfois même sans sentir d'à coups. J'ai passé la valise de mon Frero et de mémoire il me semble que c'était un problème électrique. Auriez vous une idée sachant qu'à part ces symptômes elle roule super bien. Merci pour vos réponse qui seront comme d'habitude intéressante et pertinente. -
Coffre de toit pour S3...? ça existe?
sergey a répondu à un(e) sujet de KNIKKERS dans S3 8L - (1999 à 2003)
En fait les barres sont de marque Audi pour A3 8L achetées d'occasion à un nouveau possesseur de S3 8L il y a de cela 2 semaines mais il n'a pas voulu les garder, une chance pour moi. En fait je voulais savoir ou se fixent t'elles surtout à l'arrière pour ne pas abîmer
