Tophe
Tout ce qui a été posté par Tophe
  1. ce n'est pas possible au Vag-Com, il faudrait installer une gestion électronique complémentaire :coucou: le coup de klaxon normalement ça marche, regarde la rubrique easydiag sur s3-passion.com c'est très bien expliqué :carre:
  2. ben avec ce budget tu as une 1.8T 150 qui ne consommera pas plus et qui sera + agréable à l'usage (juste l'assurance + chère mais j'imagine qu'ils sont à 50% de bonus ;) ) :coucou:
  3. Ah ben faut qu'on s'organise ça, reste àvoir où et quand ;)
  4. Trop difficile comme ça :( Je vois pas trop de lien qu'aurait une même pièce avec la clim et l'embrayage :reflexion: à part peut-être que ça donne un accoup de transmission (baisse de puissance moteur avec la clim), peut-être regarder du côté des supports moteur, notamment l'appui pendulaire de boite de vitesse, connu pour faire des siennes (cf. S3passion.com) essaie de voir si elle fait des bruits en "jouant" de l'accélérateur (embrayage relaché), roues plus ou moins braquées et également sur route dégradée (barre stab...) :coucou:
  5. Elle est où la fuite d'eau ? (en général c'est pas super compliqué à réparer ;) ) :coucou:
  6. je connais pas mal de célibataires qui aimeraient avoir 4 femmes :bigthumbup: :coucou:
  7. :bienvenue: Ca aurait été un bon prix avec des sièges en cuir ou bien alcantara/cuir mais là avec des sièges en tissus (pas une origine France donc) je trouve pas ça top comme proposition :nixweiss:
  8. Tophe
    Changement HP dans S3
    merci :coucou: une inexistance de trou, ça doit pouvoir se régler :vert: :eldiablo: :bigthumbup:
  9. 'foiré va, c'est pas du jeu d'aller au soleil du Sénégal :bleble: :bigthumbup: (j'étais à Saly l'an dernier ;) ) bon, tiens-nous au jus et si tu veux à l'occasion on se fera une petite rencontre diagnostic :coucou:
  10. Tophe
    :remonte: quelqu'un saurait-il la profondeur maximum sur A3 justement ? :coucou:
  11. qu'entends-tu par te dépanner exactement ??? :nixweiss: te remorquer jusqu'au garage le + proche ? régler le pb ?...
  12. Tophe
    [8L]Entretien A3/S3
    je dirais plutôt des bougies qui devait se "rôder" un peu :biere:
  13. T'es dans quel coin kalix ? :coucou:
  14. la 607.2 pour ma part :vert: :eldiablo:
  15. Ben c'est à voir quand même la pompe à eau car s'il lui manque des ailettes on peut penser que le LdR circule moins vite, donc que ça refroidit moins bien... et avec la clim et son ventilateur ça peut peut-être refroidir davantage le moteur, même avec une vitesse de circulation plus lente, bon c'est à voir mais il faut rester vigilent sur ce genre de symptômes... et si la voiture a 5 ans, l'heure de la distri a de toute façon sonné donc autant tout changer :coucou:
  16. Quitte à faire du tiouning je mettrais plutôt le haut en noir + un glasstint sur les vitres pour ne pas faire trop de différences de contraste
  17. pour le machin-chose borne 30 j'ai eu ça en débranchant la batterie (idem sur la S3 d'un autre forumiste) donc à mon avis c'est pas une indication très utile :( sinon pour la perte de perf et le clignotement du voyant moteur, pas d'idée :nixweiss: Je me dis que l'idéal ce serait de faire des logs au vag-com sur une voiture réputée saine et sur la tienne pour voir quels paramètres sont significativement différents, mais c'est du taf tout ça :biere:
  18. La 2ème c'est pas le code Atelier ? (de mémoire) Il faut le laisser inchangé (j'interprète ça comme étant le code identifiant l'Atelier réalisant la manip mais j'ai peut-être tord :nixweiss: )
  19. Tophe
    Pb avec autoradio Kenwood
    Je crois que ça va effectivement se finir par l'achat d'un truc d'occase sur e-bay :ange:
  20. Tophe
    [8L]besoin d'aide
    Pour la boite perso je me le sens pas trop, il faut lever la voiture (sur chandelles), soutenir la boite (au cric), soulager le moteur avec une "chèvre" et il y a des outils spéciaux à utiliser... en plus c'est un quattro donc c'est + compliqué :( Pour les ressorts l'outil se trouve en centre auto pour pas trop cher, mais il faut faire gaffe... et ensuite comme le dit Olivier (:coucou:) direction un garage pour la géométrie :ange:
  21. Pas d'EGR sur 1.8T donc ça vient pas de là :( :nixweiss: Très délicat à diagnostiquer comme ça, ça ressemble effectivement à un pb d'allumage, il faudrait controler les bobines mais normalement ça sortirait au diag je pense... voir également l'étage final de puissance, mais ça aussi ça sort au diag il me semble Sinon un pb sur l'admission d'air (quoique généralement ça perturbe plus à haute vitesse) ou arrivée d'essence (où en est le filtre ?). Voir également si la sonde de température n'envoie pas des valeurs foireuses (canal clim 49), ce qui peut tromper le calculateur et induire un mauvais mélange Ca va pas être simple mais ça doit pas être trop grave, le + dur c'est de trouver d'où ça vient :reflexion:
  22. peut-être juste un joint :petard: ... et comme ça nous on aura un joli tuto :bigthumbup: :coucou:
  23. Alors voilà, suite au débranchement de la batterie, mon autoradio s'est mis en mode sécurité, pour l'en sortir il faut lui transmettre un code en infrarouge via une petite télécommande (appelée "mask key") fournie. Sauf que là, même après changement de la pile de la télécommande par une qui fonctionne, ça ne marche toujours pas... donc soit pb de la téléc, soit de l'autoradio... :bleble: Il s'agit d'un Kenwood 7070R comme sur la photo : Pour couronner le tout je n'ai pas les languettes de démontage, au cas où j'aurais profité de la panne pour mettre un truc mieux :rolleyes: Bref, ça me soûle <_< ... une idée avant que je l'arrache à coup de batte ? :furious:
  24. Tophe
    ABS
    j'espère que ça n'est qu'un pb de faisceau (à mon avis le fait que le vag-com ne se connecte pas au module ABS est indépendant d'un pb de capteurs), car sinon c'est changement du boitier, et ça, ça douile :sic: As-tu des news ?
  25. je crois qu'il y a parfois des pb de contacteur de feu stop mais je ne suis pas trop sûr (en plus sans la fonction recherche...) :(
