4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
renov en cours d'une A4 B5 2.5 TDI
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de J Louis Ousset dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Etant donné que les voies arrières sont 20mm plus étroites que les voies avant, la règle de 4m posée sur les roues arrières ne peut pas être une référence, elle buterait dans les pneus des roues avant. Et de toute façon encore faudrait-il que les roues arrières soient elles-mêmes parallèles pour servir de référence ..... -
Tu modifies l'ouverture, le pincement, le carrossage, la chasse pour grappiller quelques dixièmes en courbes sur circuit, mais pas pour rouler tous les jours..... -
Si tu roules avec de l'ouverture tu vas manger la gomme, quand tu fais une géométrie on te met le parallélisme à 0 degré = roues parallèles Ce que tu relèves comme valeur en mm au bout du pneu n'a aucune correspondance, ce n'est pas de cette façon qu'on procède. Le bout du pneu n'est pas un point de référence, ça n'apporte aucune précision .... Tu nous la fais à "la manouche" là .... ;) -
Sur l'arrière, il est important de bien placer les portées coniques en fond de rainure, ensuite on graisse généreusement, on sert avec la douille dans la main pour tasser l'ensemble, et pas plus,.... (pas de serrage à la clé sinon les rouleaux se trouvent écrasés entre les 2 portées, aux premiers tours de roues les portées vont se marquer, les rouleaux frotter au lieu de tourner et le roulement sera bon à remplacer)
Salut Dangi, Sur les roues avant ce sont des roulements à billes, donc il faut serrer ..... très fort Le serrage s'effectue avec la vis qui traverse le roulement, qui est prise dans le cardan, le couple est assez important, je n'ai plus la valeur en tête, mais il faut une bonne rallonge pour l'atteindre.
Salut, Si tu veux être parfait il faut ni pincement, ni ouverture, dans l'un et l'autre des cas les pneus s'usent plus rapidement car non-parallèles ..... A la ficelle....oublie la précision ;) A l'ancienne c'est avec la barre de parallélisme. -
trou a l'acceleration
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de nicolasverneuil dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Il n'y aurait pas une prise d'air sur une des nombreuses durites piquées sur le collecteur d'admission ? La dump valve est pilotée par électrovanne sur AEB ou en direct sur le collecteur ? -
A4 B5 PHII 1.9 TDI 110 Voici Caroline
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de mick030118 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
J'espère aussi .... 🙂 Il nous manque ce bougre 😉 -
conseil pour remplacement amortisseurs
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de bigfred67140 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Là tu as les ressorts ..... attention aux longueurs suivant si tu as un châssis confort ou sport d'origine. https://www.piecesauto24.lu/marque-de-voiture/pieces-audi/a4-8d2-b5/8886/10213/suspension.html# Et là les amortisseurs ..... idem, différents suivant le châssis. https://www.piecesauto24.lu/marque-de-voiture/pieces-audi/a4-8d2-b5/8886/10221/amortisseurs.html?pg=2 -
Roue qui siffle et chauffe
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de anthonyP dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Que ce soit le piston ou l'axe actionné par le levier de frein à main, tu peux les poncer au papier fin et remonter, ça va fonctionner quelques temps, mais le soucis reviendra, la corrosion reprendra le dessus ..... sinon tu peux acheter un kit de réparation, ce sera plus efficace et durable, le plus simple étant de remplacer l'étrier en échange standard .... -
Si tu les as montés tel quel, sans trop serrer les écrous, tu peux écarter un problème de roulement, et certainement que le soucis provient de l'étrier de frein. Soit c'est le mécanisme du frein à main qui est grippé, (l'axe qui ne pivote plus) auquel cas tu dois avoir le levier de frein à main qui monte plus haut que la normale, soit c'est au niveau du piston que c'est piqué par la rouille, et là le plus simple c'est de remplacer l'étrier, ou si tu es motivé de remplacer le piston + kit de joints. -
Les roulements arrières sont à portées coniques, et ne se montent pas serrés, sinon les rouleaux écrasent les portées et les roulements se détériorent très rapidement. L'écrou central se serre à la main pour ne pas mettre les rouleaux et portées en contrainte. -
Tu as fait le montage des roulements toi-même ? -
Si tu lèves l'arrière de l'auto et que tu essaies de faire tourner la roue, tu verras si elle est libre .... ou pas. -
Salut, As-tu dégraissé, sur les disques, la surface en contact avec les plaquettes, pour retirer le film protecteur ? Le fait qu'il y ait une odeur de brulé quand c'est neuf c'est un peu normal, cependant il faut rôder les pièces neuves (disques et plaquettes), freiner en douceur au début, appliquer de courtes pressions sur la pédale de frein. (et utiliser le frein moteur). Cependant, si ça chauffe, ce serait plutôt dû au fait que l'étrier est grippé et freine en permanence, ce qui fait monter la température du disque qui transmet la chaleur à la jante ..... -
Calculateur 90 CV sur 75 CV
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de audi-for-life dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Bien joué pour l'opération à "pas cher" qui fait gagner quelques chevaux. -
Non c'est vrai, la fusée est l'axe fixe qui reçoit le roulement sur l'arrière .... -
Salut, Certainement une erreur de désignation, car la fusée est la pièce cerclée en rouge, et il n'est pas nécessaire de la démonter pour remplacer l'amortisseur ..... Il faut simplement retirer les 3 vis sur la tête d'amortisseur, la vis qui maintient les 2 bras supérieurs sur la fusée, et le boulon au niveau de la fourche sur la partie basse de l'amortisseur. -
Salut Mick, ça va comme tu veux ? -
J'en avais chié comme un russe pour démonter cette vis sur l'A6 tdi 5 cylindres, car il est préconisé de remplacer la roue dentée de vilebrequin lorsqu'on fait la distribution sur ce moulin..... et effectivement l'ancienne vis était légèrement allongée, tout comme l'étaient les vis de culasse. -
Salut, 1,2m c'est trop court comme levier, il faut au minimum 2m si tu veux serrer au couple, avec du tube creux épais, c'est plus résistant que du plein ..... -
