nicolasverneuil
À propos de nicolasverneuil
Bonjour à tous les Audistes! Je viens vers vous parce que LA je ne sais plus quoi faire Je partais avec ma femme à la gare et quand elle est repartie avec mon b5 1800T aeb, elle cale!! La voiture bien sur! mais redémarre en tréflaillant! Elle rentre à la maison et je me penche dessus à mon retour!! Toujours sur la voiture!! Au vag com rien!!!! J'ai fait filtre à essence bobines x4 bougies x4 commutateur d'allumage la g40 sonde de températures x2 pompe de gavage débitmètre neuf et toujours pareil!! je sens que la puissance est la, mais elle sort pas! nettoyage de papillon dans les règles! toujours rien!!! Je désespère si quelqu’un peut me venir en aide je lance un S O S pour info l'auto est décatalysé et la n75 est remplacé par un robinet de pression et une dump valve forgé depuis 6ans! elle a 230mk
ma s4 broute et pas de puissance
nicolasverneuil a répondu à un(e) sujet de nicolasverneuil dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
probleme resolut ouff!!!! j'ai simplement pas changer la bonne!! la honte desole ! en tout cas merci a vous! -
chez audi! -
nicolasverneuil a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour, Je demande de l'aide!!! Ma s4 tourne sur 5 cilyndres , il allume pas, elle sent l'essence, perte de puissance, broutte et fume!!!! J'ai mis le diag et aucun défaut moteur!!!!! Contrôle des bobines et bougies, tout va bien J'ai inversé les commandes d'allumage et c'est pareil, sauf que ce n'est pas le meme cilyndre qui déconne!! Donc j'ai mis une commande neuve!! J'ai fait une réinisialisation et c'est pareil!! J'ai donc inversé la neuve et idem toujours la panne !! Je suis perdu la! HELP ME!!! -
Audi A4 B5 Avant
nicolasverneuil a répondu à un(e) sujet de nicolasverneuil dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci je l'ai changé aussi... je ne sais plus quoi faire... -
Audi A4 B5 Avant
Ca a été fait et toujours le même problème... Je voulais éviter d'aller donner de l'argent chez audi et trouver quelqu'un pour m'aider mais comme il n'y a personne je ne vais pas avoir le choix! Merci de l'aide en tout cas! Je reviendrais! -
Audi A4 B5 Avant
Mon précédent sujet (ci dessous) décrit le souci de la voiture... http://forums.audipassion.com/topic/171637-panne-audi-a4-1l8-t-de-96/ -
Bonjour, Je possède une audi A4 B5 avant 1,8T mais j'ai une panne dessus que je ne trouve pas et rien ne m'aide au vag com. Y a t'il des bons connaisseurs dans ce moteur qui serait de haute savoie et qui pourrait m'aider! Merci d'avance de vos réponses!
Panne Audi a4 1l8 T de 96
Je possède 8 bobines d'allumage on peut les tester comment?? -
Le moteur a 280000 kms. j'ai changé la rampe d'injecteurs et les fils de bougies sont bons... ca lui as pris d'un coup... elle roulait super et en remontant chez moi elle a commencé à déconner et depuis je trouve pas. On me dit que ca peut venir du débimètre mais j'ai essayé avec 2 différents... Et je ne veux pas encore acheté un débimètre si ca ne viens pas de là... -
Bonjour tout le monde, Mon audi est en panne je ne trouve pas ce qu'elle a. Rien au VAG COM Au ralenti tout va à peu près bien, mais en roulant, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres. Bougies changées, bobinse d'allumage changées, injecteur changé Même problème avec 2 débimètre différents HELP
soucis avec mon S4
c'est tout con!!! je vais m'en faire un maison!!!!!!!!!!!! merci -
soucis avec mon S4
Est ce qu'il y a une combine pour mettre sous pression? -
soucis avec mon S4
Je crois qu'elle vient d'allemagne enfin d'après audi... J'ai refait un auto scan après avoir roulé un peu voilà ce qu'il en ressort : Dimanche,07,Décembre,2014,15:56:06:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: Ordre réparation:: audi s4 vag 3 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-AZA.lbl No. pièce: 8D0 907 551 C Pièce: SPORTEC ST01V07 G01 0002 Codage: 05611 No. Atelier: WSC 08711 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-5072 1 Code défaut trouvé: 17963 - Pression de suralimentation maxi dépassée P1555 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 29590B4DD3815156E37-2566 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: VCID: 55A177BDAC7925B697F-5000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Codage: 13166 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3979DB0D2321E1D6937-4EB0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E0CFD669603B501E749-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072 2 Codes défaut trouvés: 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin --------------------------------------------------------------------- -
soucis avec mon S4
sur price minister comme tu m'as consillé ;-)
