anthonyP
À propos de anthonyP
  1. anthonyP
    A4 B5 maudite !
    Effectivement désolé pour le deuxième topic . Pour l'avant le problème et normalement résolue . Le propriétaire précédent ma dit avoir effectué une rénovations des freins avant . Et effectivement les joints sont neufs donc je me suis douté de rien ,mais par contre le piston était grippé . J'ai retiré un max de rouille puis j'ai graisser un maximum . Et ca va beaucoup mieux . Pour l'arrière les porté conique ne doit pas être bien placé . Le problème doit venir du roulements intérieurs coté voiture par ce que quand je fais tourné le disque en exerçant sur pression dessus le bruit s'intensifie et inversement si je tir . Mais comment savoir si il sont bien placé au moment de la pose à vue d'oeil c'est compliqué ? Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  2. Bonjours les amis Je me suis acheté une A4 de 98 avec quelques petit frais à prévoir . Mais voila, je les depuis 6 mois et elle ma déjà coûté plus chers en réparation que le prix que je les eu. Dernièrement j'ai fait les deux quittes courroie, la pompe à injection, joints de carter, j'ai changé les 4 jeux de plaquettes, les quatre disques de freins et les roulements arrière moi même. Et les bras de suspensions supérieures plus les roulements avant par un garage . Et j'ai encore les amortisseurs complets à changé . Mais alors que les 4 roulements sont neuf d'un moi . J'ai l'avant droit qui siffle et l'arrière droit qui frotte et à une odeur de brûler ... alors la question ... pourquoi !!?? Y a t'il une cause logiques qui ma échappé pour que le côté droit parte en cacahuète, ou bien je suis le gars qui a un max de malchance ? [emoji27] Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  3. D'accord . Merci de votre aide . Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  4. Si le piston et grippé ,je peux résoudre le problème avec de la graisse et du dégrippant ? Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  5. Non je n'ai pas pas bloqué les écrous . Sûrement les pistons du coup . Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  6. Donc ca ne doit pas être les roulements alors . Je vais voir ca . Merci de ton aide. Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  7. J'ai tout fait moi même sauf les roulements avant . Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  8. Salut . Merci a toi .Je roule beaucoup et j'ai déjà fais +3000km s'en problème . Ca pourrait être un roulement mal graisser ? ... si le problème vient de l' étrier qui et grippé je peux faire comment pour résoudre le problème ? Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour les gens Voila j'ai un problème avec mon Audi A4 b5 1.9l TD. Le moi dernier j'ai changé les quatre roulements de roue ,les quatre disques de freins et les quatre jeux de plaquettes .Et depuis deux jours j'ai la roue arrière droite qui siffle aléatoirement ,la jante devient chaud et ca a une odeurs de brûler . Pas de gêne à la conduite . Donc quel peut être le problème alors que toute et neuf ? [emoji26] Merci de votre aide. Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
