4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
En augmentant la pression d'essence (qui est de 4bars à l'origine), tu vas forcer plus sur la pompe donc réduire sa durée de vie ....
Salut, Maintenant que tu as le porte EEPROM et la puce ce serait dommage de ne pas les monter ..... Avec un régulateur de pression d'essence et un robinet de fuite pour réguler la pression de suralimentation à la place de la N75, tu auras des performances inférieures au montage de la nouvelle puce. Tu ne pourras pas dépasser 1bar de pression de suralimentation, car ça va couper, et ce sera une pression fixe jusqu'à la rupture donc pas très bon pour le K03. Même avec une reprog à 200ch la pression doit chuter après 5000 tr/min pour préserver le turbo.
Probleme de passage vitesse panne introuvable
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de kent1du50 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu peux également enlever le récepteur d'embrayage, il tient avec une vis, ça évite de vidanger et purger ..... -
pompe injection codé oui ou non?
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de damien19721 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Au comparateur tu t'approches de la vérité..... Avec vcds tu finalises le réglage Branche le tu verras, c'est pas sorcier, ça n prend pas longtemps. -
La seule façon de régler l'avance de ta pompe avec précision, c'est avec le vagcom .... ( le Tdi timing ). ça se fait moteur chaud et démarré, tu desserres la pompe, et tu la fais pivoter sur elle-même jusqu'à aligner ton point d'injection par rapport au graph que tu visualises sur le pc. -
La fourchette actionne la butée qui agit sur le mécanisme, elle est poussée par la tige du récepteur d'embrayage, et en pivot sur le carter de boîte, il n'y a pas de cloche d'embrayage. -
A ta place je prendrais l'ensemble complet : disque + mécanisme + butée, parce que là tu n'es pas sûr que le mécanisme d'embrayage soit le bon .... J'espère que tu n'auras pas d'autres mauvaises surprises sur ton auto ..... -
Un disque amorti + un VM bi-masse ...... Je n suis pas certain que le soucis de rapports difficiles à engager provienne de là, mais déjà il y a une incompatibilité à ce niveau. -
Es-tu certain du bon fonctionnement de la pompe que tu viens d'installer ? -
Sur cet orifice il n'y a pas de durite, c'est juste en cas de surpression sur le circuit de refroidissement, le clapet dans le bouchon se soulève et la surpression s'échappe par là .... -
Le réglage de l'avance à l'injection se finalise avec le Vag com .... en dynamique .... Si ton filtre à gasoil est plein, la pompe également, tu desserres les raccords des 4 injecteurs et tu insistes sur le démarreur, tu devrais finir par chasser l'air et réamorcer le circuit complet. Tu n'aurais pas une prise d'air ? sur un retour de gasoil par exemple. Selon moi (qui ai le Tdi 90 1Z également), la pompe n'est pas codée .... mais je n'en ai pas la certitude, je n'ai pas encore eu à faire de remplacement de pompe sur 1,9L 1Z. -
Le filtre à gasoil est-il plein ? Si tu ouvres le couvercle de la pompe à injection, y a-t-il présence de gasoil ? Selon moi, le soucis est lié à l'amorçage si rien ne sort des injecteurs, ou au calage si le gasoil sort mais que le moteur ne démarre pas. Quels étaient les symptômes avant le remplacement de la pompe ? -
Si tu enlèves le récepteur d'embrayage les rapports s'engagent sans forcer, alors qu'avec le récepteur en place ça accroche, c'est bien ça ? -
Et le volant moteur, c'est un bi-masse ou il a été remplacé par un VM en une seule partie ? -
Si tu désolidarises le récepteur d'embrayage de la boîte, ça dit quoi ? -
Avec le VM bi-masse, il te faut un disque sans ressort, en une seule partie. -
Salut, Quelle est la motorisation ? -
Plus le point de patinage est tard sur la course de la pédale, plus l'embrayage est usé. Si tu dis qu'elle embraye sur 1 cm de course, ça laisse présager que l'embrayage est neuf effectivement. -
Salut, Tu entends quoi par dépurger ? -
Salut, Ou peut-être a-t-il doublé avant une intersection .... (ce qu'il ne faut jamais faire .... surtout en moto) et que la voiture devant lui a tourné sans l'indiquer ....
Le câble sert à exploiter le logiciel ;) ...... Tu le branches sur la prise OBD2 près du cendrier entre les sièges avant, et sur un port USB du PC.
Dans le bac de rangement de la roue de secours, tu as l'étiquette d'identification de ta voiture Elle ressemble à ça .....
[B5]rookie dans la galaxie audi
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de manu di bandit dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, C'était l'alternateur d'origine, donc pas une chinoiserie .... j'ai remplacé le régulateur de tension à l'achat de la voiture (229000km), quand j'ai fait le remplacement du kit de distribution, car les charbons arrivaient au bout de leur vie, les roulements n'avaient aucun jeu, et à 241700km j'ai dû le remplacer, il ne chargeait plus, en contrôlant le bobinage au multimètre j'ai constaté qu'il n'y avait plus de continuité, et aucune raison apparente pour que cela arrive. -
Tu peux aussi avoir le bobinage qui lâche, c'est ce qui m'est arrivé, et là ça ne prévient pas ...... Quand tu remplaces le régulateur de tension, l'idéal est de changer également la bague collectrice, ou au moins de la contrôler, mais bien souvent elle est en fin de vie. -
Je ne connais pas cette version, la 12.12.1 fonctionne parfaitement bien, je l'ai sur mes 2 pc (l'un sous win7 et l'autre sous win10)
