kent1du50
À propos de kent1du50
  1. oui je vais revoir ça ! en tout cas les vitesse ne passe pas moteur arrêter sur les pignon qui ne sont pas aligner car quand je débraye ça passe donc c'est bon problème résolu en espérant ne pas avoir d'autre surprise ..; d’ailleurs je trouve que c'est mou comme voiture , peut être un problème de puissance a suivre
  2. Alélouyaaaaa j'ai réussi a passer mes vitesses !! mais maintenant autre problème quand je laisse le purgeur brancher ma pédale embrayage et bonne l'embrayage fonctionne ! par contre quand j'enleve le purgeur elle ne revient pas toute seule et elle et mole ;'( ,
  3. salut alors voila la photo du disque tu avait raison ... on verra bien j'ai remonter ma boite se soir tout seul j'en et bavé ! les test se feront demain matin je vous tient au jus ,
  4. Oui moi aussi c'est la premiere fois du coup j'ai pas pris de risque j'ai pris un neuf chez un fournisseur professionnelle je le reçoit demain
  5. salut alors voila les nouvelle j'ai appeler pas mal de personnes sur LBC qui vendent des audi a4 b5 je leurs ai demander des photos et ils ont tous le même .. voila la photo donc le diaphragme et pas le même j’espère que c'est mon problème :/
  6. Une 2 roue motrice
  7. y a pas que oscaro en tapant embrayage bi masse sur google je trouve aussi les deux modele :/
  8. Salut a vous , j'ai regarder boite déposé mes vitesse passe tres bien ... Pour ce qui ai de l'embrayage j'ai un doute encore ... voila les modele que j'ai trouver https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-624-2279-00-750060-479-p il precise bien pour volant a deux masse ... et j'ai celui la https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-821234-874611-479-p je seche totalement des personne on des ressort sur le disque d'autre non .... je sais plus quoi faire
  9. Oui tu peut aussi mais y a pas énormément de place j'ai fait au plus vite :D
  10. Merci pour réponse :) oui je compte acheter le kit complet ! je vous tient au courant , pour la fourchette javais comparé avec mon ancienne boite elle n’était pas tordu ;) Pour la dépose boite c'est très simple ! Juste un outil spécifique pour déposer les écrous cardan j’appelle ça dent de souris c'est du 12 pans je croit dépose échappement sortie turbo jusqu’à la moitier de la voiture dévisser les vis des cardans coté Boite sans les sortir ( ça passe super bien sans les enlever) déposée les support boite arrière droit et gauche démancher le tuyaux de récepteur , débrancher le faisceaux contacteur marche arrière et capteur de vitesse et déposé le capteur Pmh en passant par dessus grace a la dépose de l'échappement il y a de la place . Dévisser la tringlerie boite sans la déposer Et après les vis autour de la boite et la sortir ( pas besoin de sortir le démarreur non plus ) autrement j'ai trouver un lien mais il se casse un peu la tête mais ça peut toujours aider http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/boite_embrayage_A4.htm
  11. J'ai pas pris en photo le bi-masse mais c'est bien un bi masse ;)
  12. Oui cest ca récepteur purger cest a dire fonctionnelle ca passe pas par contre de purger cest a dire libre comme si il etait déposer ca passe Jai redemonter la boite ce' matin en 1h40 Voilà les photo de l'embrayage
  13. Ca revient au même que la dépurge du circuit ;) Donc si je suis ta réponse mon disque n'est pas le bon du tout car moi j'ai des ressort dessus !! Ca expliquerais tout me problème .... je démonte ma boite une deuxième fois ce matin je prendrai des photo de l'embrayage merci à toi ;) tu m'a redonner le courage de redéposer la boite :D
  14. Ouvrir le circuit hydraulique le laisser ouvert ce vider Question : je redemonte ma boite demain J'ai cru voir deux type d'embrayage possible À savoir que moi jai un volant moteur bi masse Quelle embrayage il me faut car il vende le disque embrayage sans les ressort et l'autre avec les resort Je me demande si l'embrayage et le bon ... https://az25411.vo.msecnd.net/oscjpg/vignettes130/32/generique-kit%20embrayage%20vl.jpg Ou https://az25411.vo.msecnd.net/osc360/874611/vignette130/874611.jpg
