AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Ton chargeur de batterie 🔋 a un soucis ou n' est pas assez puissant pour ton A6. Sinon, tu profites d' un long trajet pour faire la MAJ en roulant.
  2. Couple de serrage des bougies : 30 Nm Couple de serrage des vis de bobines : 5 Nm
  3. AL49
    A7 TFSI Sline
    Merci les gars.
  4. Joli jouet en Blanc Ibis.
  5. Les plaquettes AR sont dans le même état qu'à l' AV car neuves, elles sont moins épaisses. Les plaquettes AR ont été remplacées en même temps qu' à l' AV ? Dans le cas contraire, faudrait commencer par checker les TU des plaquettes AR.
  6. Tes plaquettes ne sont même pas à mi usure, sûrement un témoin qui fait des siennes. Où peut-être les plaquettes AR si équipé de témoin d' usure ?
  7. Hello JJ, Tu aurais pas une p'tite photo récente de ton missile bleuté pour nous faire encore saliver ?
  8. Impec, moi j' étais dans les 12 litres pour un aller-retour à Turin...
  9. AL49
    A7 TFSI Sline
    Pas con comme idée Cyrille vu le nombre "de tarés" en tout genre qui fréquente ce super forum.
  10. Je crois que tu rêves Romain...
  11. AL49
    A7 TFSI Sline
    JJ : Promis, je te prends une ou deux photos avec des micro rayures. Tony : J' y songe car un centre de détailling est ouvert sur Cholet. Cyrille : Merci pour le conseil car c' est pas "déconnant".
  12. Bonnes vacances en Italie. Attention à l' état des routes secondaires en Italie ...
  13. Le remplacement des joints ne va pas améliorer le débit de tes injecteurs !
  14. AL49
    A7 TFSI Sline
    Merci mais les photos ont tendance à embellir la réalité (micro rayures, éclat de peinture, etc...)
  15. Oui sûrement, le caoutchouc finit par durcir avec le temps et la température extrême du bloc moteur...
  16. AL49
    A7 TFSI Sline
    Quelques photos après un bon lavage avec 2 passes d' HydroSilex pour raviver la brillance de mon bolide. C' est trop beau quand c' est propre le Noir Mythic.
  17. Donc c' est bien un problème moteur !
  18. Pas courant des casses moteurs sur le V6 TDI, dû à un défaut de pompe à huile. Où peut-être un problème au niveau de la boîte de vitesses qui bloquerait le moteur, je ne sais pas si c' est possible ????
  19. Faut commencer par remplacer les bougies/bobines si cela n' a pas déjà été fait. Puis, faudra regarder au niveau des injecteurs car passer 300000 kms, ils ne doivent plus être en forme surtout avec une remap E85...
  20. Quoi de neuf Stéphane ?
  21. Le WD 40 est destiné au bricoleur, pas aux mécanos car il existe des produits pros bien plus efficace...
  22. Si tu choisis des bobines d' équipementier reconnu comme NGK ou Bosch, pas de soucis. Je monte du Bosch sur toutes mes autos depuis un bon moment sans aucun problème...
  23. Super achat !
  24. AL49
    A7 TFSI Sline
    Salut Pierre, J' utilise du Dot 4 classique, je ne connais pas les autres d' ailleurs ! Tu es dans quel coin en Anjou ?
